3952 connectés
Sujet : Pb de t° avec xp2000+ et volcano 7
esteban74 Salut Guillian.
J'ai aussi des trucs zarbi avec ma K7N420. J'ai l'impression quelle a tendance a afficher de tres haut temperature du fait que la sonde sous le proc n'est pas colle a la CM contrairement a d'autres carte mere. J'ai personnellement un XP1600 et je "jouais" avec le 70°. Pour verifier, j'ai ouvert le boitier et place un ventilo de bureau (genre 70 cm de diametre) contre. Resultat : 51 en plein charge ... pas moin (27° dans la piece).
J'ai ajoute des ventilos dans le boitier et je suis maintenant, tout ferme a 60° a donf !
Y'a pas un topic sur le sujet : K7N420 et sonde = surprise ???
Esteban
Esteban
barjo15 foutez moi la sonde dans le rad putain
hacker quel T° dans ton boitier ?
RICO-M3 le silent viking  prevu  jusqu a  xp2000
la preuve
http://perso.wanadoo.fr/rico-m3/boite%20silent.JPG
--- KYRO --- non il ne doit pas y avoir une si grande différence de température entre 1900+ et 2000+
j'ai moi meme un 1900+ evec un ensemble venti-rad de bas de gamme et mon proc. tourne autour des 41° en utilisation courante (net, mail,...) et ne dépasse jamais les 50° pour les jeux.
Et j'ai un pote qui a un 1800+ avec meme ensemble venti-rad et il n'est qu'à quelques petits degrés inférieur aux miens.
Donc la diff. entre 1900+ et 2000+ ne doit pas etre si importante puisque ce sont des processeur fabriqué de la meme maniére et de différence de fréquence egale à celle du 1800+ au 1900+
guillian up
guillian J'ai un peu cherché des infos sur le silent viking, et je viens de m'appercevoir qu'il était apparement certifié jusqu'au XP 1900+.
Pensez-vous qu'il y ai une si grande différence de refroidissemtn nécéssaire entre le 1900+ et le 2000+ ?
guillian non, j'ai aucune réponse de l'alerte température, pas de bip rien. Mais la temp stagne aux alentours de 70° en idle, et 80° en utilisation.
Arsach Le silent viking n'a qu'une vitesse.
Mais je doute que cela soit ses capacités de refroidissement qui soient en cause : cf la première réponse d'un utilisateur satisfait du même ventillo.
Si ton boitier est a 29 et le proc à 80 je pense que la sonde du proc plante. De toute manière à 80°C devrait pas pouvoir tenir plus longtemps que 20 min (arf).
Le PC crie t il si tu met l'alerte à 60 °C ?
guillian Pour le ventilo, je n'ai pas trouvé de moyen pour le faire tourner plus rapidement, étant donné que c'est un modèle silencieux.
Sinon, pour la sonde de la mob...y-a-t il un moyen de savoir si elle fonctionne correctement ?
ark kan meme 80 c hot !
tu es sur qu'il n'y a pas un pb de la sonde de ta mobo ??
]sTa[$hark Ben c'est clairement ca ! 2200 c'est largement insuffisant, ya pas un mode pour le faire tourner à 4000 ... 5000.. ???
guillian tu penses donc que ça viens du silent viking qui n'est pas assez puissant pour refroidir le 2000+ ?
]sTa[$hark
guillian a écrit a écrit :
ha ouais, c'est le silent viking pardon. Mais c'est pas marqué dessus, et j'ai jeté la boite. Pffft !
Quoi qu'il en soit, je saisi pas bien la température élevée de mon proc.
Help !
Ben c'est normal si ton ventirad tourne à 2200 tr/min, je vois pas comment il arriverait à refroidir un XP 2000+ !!
guillian j'ai aussi sondé mon boitier, il est à 29°.
napalm02 Il faut que tu mette la sonde ds les rad sinon ca prend la temp du boitier et pas du rad qui lui chauffe... :sarcastic:
guillian pour ceux qui voudraient bien m'aider, je vais préciser mon matos.
MSI K7N420 Pro
Athlon xp 2000+
Thermaltake Volcano silent viking + arctic silver + spacer
Leadtek Gef4 TI 4400
HD IBM 40 Go IDE 7200 trs/mn
Sb live! 1024
guillian Arf ! non, non...c'est bien des degrés celcius. Moi non plus je sais pas quoi faire en fait. C'est pas ma premiere installation de ventilo...Et là, j'avoue que je suis bien interloqué. Chose étonnante tout de meme, c'est que je n'ai aucun plantage, meme apres usage intensif du proc...Et j'ai quand meme mis le system shutdown à 80° dans mon bios, et il ne sa passe rien.
Arsach Y'avait pas marqué plaque chauffante sur la boite de ton athlon aussi.
Sérieusement, je sais pas trop quoi dire : ventillo a fond, tour ouverte et 80°C au proc.
HEU !!!
C'est pas des °F (on sait jamais !!!!!!)
80°F = 27°C mais du coup 27)C ca fait faible
guillian ha ouais, c'est le silent viking pardon. Mais c'est pas marqué dessus, et j'ai jeté la boite. Pffft !
Help !
Arsach Heu, le Volkano est donnée pour tourner au min à 2900 t/min. T'est sûr qu'il s'agit du Volkano 7 et pas du Silent Viking( donné pour tourner à 2200 tpm).
guillian Le ventilo tourne à 2250 tr/min.
J'ai essayé boitier ouvert évidemment. Et le ventilo est bien en contact avec le proc. J'ai changé par 2 fois la pate thermique, pensant en avoir trop mis....mais la je cale. Alors, serait-ce ma sonde thermique qui débloque ? Ou le ventilo qui est déja naze ?
Arsach Ouai c'est bizarre d'autant plus que le Volcano 7 est certifié jusqu'au 2000 XP. Moi avec mon 1800 pas de pbme.
A combinen tourne ton ventillo ? Il devrait atteindre les 5000 tr/min sinon c'est que la sonde thermique est defectueuse où mal disposée.
T'as essayé avec le boitier ouvert ?
Ton ventillo touche t'il bien ton proc ?
80 °C faudrait pas trop essayer longtemps car après c'est d'un nouveau proc dont ut vas avoir besoin.
guillian ok...mais à votre avis, quelle peut etre la source de mon probleme ?
RICO-M3 moi volcano  7  silent viking   +  xp 1900  +silver3
  t°  CPU 42°
guillian Voila, j'ai mon proc qui monte à 80° apres 1h de jeux avec un volcano7. Je ne comprend pas. Apres l'avoir retiré, enlevé la sorte de pellicule noire sous le ventilo et mis de l'arctic silver, j'ai toujours le meme pb.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Ou faut il que je jette mon volcano7 à la poubelle et que j'aille acheter un autre ventilo ? Peut-etre est-il défectueux ?
