5355 connectés
Sujet : Est il dangereux de retirer le ventilo de l'alim ???
$@m ALIM a DECOUPAGE: c ce quil y a ds tt PC!!!!avec des voltage pseudo independant, comme si y avait plusieur alim: -12, -5,-3,3,5,12... tu peux tirer differents courant! mais ils ont la meme masse!
En fait tous sont sont issus d'un 5V créé apres tranf220->~5 puis alter->continu  d'ou ne pas relier 5et12!!!!
le mytho vt du fait que certain composant resiste mieux (chance) certaine sont protegée (mieux mais ne pas abuser) et enfin l'utilisation!! le cramage c'est le courant qui remonte dans le 5V; si l'utilisation fait qu'il ne remonte pas.... c''est bon (gare aux mis en vielle des HDD et à l'extinction des periphérique!!)
prenez le risque en connaissance!
le_snork J'avais un 286 amputé volontairement du ventilo d'alim qui n'en est pas mort.
Par contre sur les configs récentes je ne m'y risquerais pas !
Stanley> Attention, une alim en cramant peut envoyer des tensions/voltages fatidiques pour la carte mère et les périphs. Même si quelques fois rien ne prend (ça m'est déjà arrivé), d'autres fois ça fait des ravages... Gaffe donc.
Stanley_GoodSpeed si l alim crame , il n ya que elle de foutu , le reste de l ordi n a rien ???
remchar depuis que j'ai mis un USF T1 , j'ai enfin un peu de calme, par contre l'air expulsé me semble assez chaud (45°c environ) !
*PIKACHU*
glaudiator a écrit a écrit :
Attention certains ventilos ne démarrent pas avec du 5 v... Ils tournent sous 5 v mais ne démarrent pas.
ouai mais sur tt mes 80mm y'en a juste un qui demarre pas a 5v donc c bon et g pas 2 80mm mais 6-8 je c plus :D
Glaudiator Si c'est dangereux, en 1/2 heure l'alim est cramée.
Si tu parles anglais : un bon article d'un furieux qui a enlevé le ventilo de son alim... avec courbes de températures à l'appui
http://www.silentpcreview.com/modu [...] =15&page=1
La meilleure solution à mon avis, c'est de changer le ventilo par un modèle silencieux genre Noiseblocker S2 ou S3 et alimenté en 7v avec une résistance.
La manip sur mon site perso
http://www.glaudiator.fr.fm/alim.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par glaudiator le 06-05-2002 à 12:03:29--[/jfdsdjhfuetppo]
frandon mettez un potentiometre 5W et OKAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ! [:chromium]
Glaudiator Attention certains ventilos ne démarrent pas avec du 5 v... Ils tournent sous 5 v mais ne démarrent pas.
*PIKACHU* a écrit a écrit :
moi g mis le ventilos en 5v et g pas eu de bleme jusqu'a maintenant et je doute vriament de l'utilite du ventilo en 5v ca souffle meme pas
je suis sur que sans ventilo ca passera sur une config qui pompe pas trop
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par glaudiator le 06-05-2002 à 11:51:02--[/jfdsdjhfuetppo]
*PIKACHU* moi g mis le ventilos en 5v et g pas eu de bleme jusqu'a maintenant et je doute vriament de l'utilite du ventilo en 5v ca souffle meme pas
amdman
AMDMAN a écrit a écrit :
C'est quoi une alim à découpage ?
 [:belgarion_cer]  [:rix]  [:belgarion_cer]
Yoyo64 Remplace-le par un USF T1 (thermorégulé), ou un S2 ...
 [:yoyo64]
amdman
 [:esheepz]
Oxygen3 pour les resistances, pensez a prendre du 2W minimum  :sarcastic:  :o
garphild
freeman_78 a écrit a écrit :
je lé fé :)
mais je vois pas pkoi se faire chi*r à monter des fils jeune+rouge qui peuvent niquer l'alim alors q'en mettant une résistance on a un 7V tout propre ...  :D
Je me suis fait un ptit module de cotrôle de vitesse de 3 ventilos de 80 avec 2 résistances cet apprès midi... ca marche nickel !!  :D
ya aussi ça :)
http://www.nokytech.net/images/dos [...] 1/elec.jpg
amdman C'est quoi une alim à découpage ?
freeman_78 je lé fé :)
barjo15 tas ka essayer
freeman_78 Le meilleur moyen pour faire du 7V c pas de mettre une résistance sur le 12 V ? envion 40-50 Ohm...
Pompier Non ca vient bien du 7v avec jaune et rouge!
jejethebest Ben une morex 300w et une enermax 350w qui ont claquées !
Au bout de quelques mois (6mois environ) les alims ne sont plus stables, et c'est de pire en pire, obligé d'underclocker le proc, jusqu'a ce que l'alim reboot même dans le bios, et là c'est changement direct d'alim !
Pour l'enermax pareil et même que les tensions avaient gravement chuté ! +5V -> 4V
Suis vraiment une merde en électronique mais Garphild a raison, demandez à un electronicien, il vous confirmera ! (différence de potentiel il me semble, kelke chose comme ca !)
jejethebest Une morex 300w et une enermax 350w, depuis que je l'ai viré, comme par hasard plus de problème  :ouch:
garphild :sarcastic: :fou: Hé, les 2 savants !  :na:
Ouais, pas de 7V sur les alimes !!!
Certaines tiennent, mais pas la plupart : une alime à découpage n'est pas faite pour recevoir du jus dans une de ses sorties.
Donc : JAMAIS DE MELANGE DES FILS JAUNE ET ROUGE.
Sinon, viendez pô vous plaindre après, on vous aura préviendu   :sarcastic:
Tu risque de niquer ton alime uniquement si tu relie le +5V(rouge) au +12V(jaune) pour obtenir une ddp de 7V. Il ne faut pas faire ça car une alime à découpage ne supporte pas les retours de courant dans ses sorties ;)
http://nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=2209
http://nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=1800
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GarPhild le 04-05-2002 à 20:41:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Stanley_GoodSpeed
Hr a écrit a écrit :
GNIIIII...
LA PINCE A DENUDER, TU CONNAIS ? :o
dénuder koi ???
Mon ventilo a 2 fils
un rouge , un noir qui sont relier a un truc en plastique (comme pour les ventilo de proco)
Dans l alim j ai 2 barrette ou viens se brancher le truc en plastoque du ventilo (comme pôur les processeurs...)
Donc je fais comment ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Stanley_GoodSpeed le 04-05-2002 à 20:40:59--[/jfdsdjhfuetppo]
supermec75 [:theblob]  [:xfalken]
supermec75
Ouais, mais moi et mes potes on a jamais eu de problème...
Mon père a un PC comme ça depuis quelques années, pas de soucis...
Moi je dis mytho... :heink:
toot a fait d'accord
garphild
LE ventilo a un fil rouge, un noir.
Tu branches le NOIR du ventilo sur un connecteur ROUGE de l'alim, et le ROUGE sur le JAUNE.
SURTOUT PAS !!
Les alims à découpage supportent très mal le fait de brancher ensembles 2 de leur sorties .... Ya de grands risque que ton alim claque ... ou vive bcp moins longtemps !
neogally
GNIIIII...
Stanley_GoodSpeed
il n y a pas de connecteurs rouge jaune
C est pas comme une fiche que l on branche sur les DD
Ce sont en faite 2 fine barrette (comme pour les procos)
Stanley_GoodSpeed
Mets le en 7V...
Le rouge du ventilo sur un jaune de l'alim, le noir du ventilo sur le rouge de l'alim...
Mais ne le retire pas !
je ne connais pas les couleurs....
C est le meme style de branchement que pour les ventilo de proco. (avec un fil en moins)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Stanley_GoodSpeed le 04-05-2002 à 20:04:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Stanley_GoodSpeed J ai une alim qui fait 250W avec un ventilo beaucoup trop bruyant
Quand je met ma main au niveau du ventilo , je sens que l'air expulsé n'est pas spécialement chaud....
Donc serait il dangereux de le retirer ???
