6035 connectés
Sujet : svp
fire in the hole !!! bah il a une k7s5a donc il devra changer de bios pour un bios lui permatant de pouvoir changer de fsb......
T@nker-xXx bj pour l'expliquation mais le lance pas dedans apres il va raler et le regretter je pense :)
le pauvre petit
bon on clot le sujet tu monte que un tout petit peu et comme ca tu peutt dire que ton pross est O/C
aller  :hello:
romano Tu sais lire ou quoi (je sais c'est férié today)
 tout est explique sur hardware dans overclocking
voici un résumé
Pour augmenter le voltage du Vcore et du Vddr, il va falloir s'armer de son fer à souder. Personnellement, j'ai fait les deux modifs et je me suis rendu conte que la modif du Vcore seule ne suffit pas pour obtenir un meilleur overclock qu'avec des logiciels comme SETFSB. Il faut donc également faire la modif du vddr. Alors vous allez me dire "et ceux qui ont de la SDRAM alors ?". Et bien justement la modif du vddr augmente aussi le vio donc c du tout bon. Malheureusement on ne peut pas le voir dans le bios ni dans MBM mais a l'aide d'un voltmètre qui permettra de voir l'augmentation des différents voltages !
Modification VCore
Il suffit de localiser la puce KA7500B qui se situe a peu près en bas a gauche du socket A de la carte mère et de souder les pin 1 et 7 entre eux avec dans mon cas une résistance de 15 kOhm en série avec un potentiomètre de 47 kOhm. Reglé a fond le Vcore sera au maximum a 1.904 V. Vous pouvez choisir une resistance plus faible qui vous donnera un voltage maximum supérieur à1.904V
Modification Vddr
Il suffit de localiser la puce LM358 situé a peu près à droite du second PCI et de relier le pin 6 (comme sur le schéma) avec une résistance de 470 Ohm àune masse (comme sur le schéma situé a droite de l?IDE 2. On obtient alors un vddr d?environ 3.1V et un vio de 3.56 V. La encore vous pouvez jouer sur la valeur de la résistance pour obtenir des voltages plus grands ou plus faibles !
Ces modifications lui ont permis d'atteinder un FSB de 150 de façon stable.
Un grand merci à lui et à cpulloverclock qui a bien guidé et conseillé Walkover.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par romano le 01-05-2002 à 18:56:56--[/jfdsdjhfuetppo]
amateur de pc merci les gas
une derniere question
pour augmenter le voltage comment je fait
T@nker-xXx oui je l'ai vu.
va voir l'amateur
romano sur hardware il y a un topic spécifique sur K7S5A (avec nouveau bios)
T@nker-xXx bon ok.
tu as quoi comme choix autre ???
parce que si tu peu pas plus tu va devoir passer par un debridage de L1
amateur de pc t@nker-xxx
escuse moi mais g pas tres bien compri
mais avec ma carte mère je peut pas monter a plus de 133/133
amateur de pc disque dur jvc
T@nker-xXx boot en pasant par le bios alors
tu es en orgine en 10.5*133
en supposant que tu n'as sans aucun doute pas relie tes l1 tu va monter le 133@... apres ca devrai rebooter a cette fraquence.
si sa boot pas soit ta ram ou ton dd suportent pas haut fsb soit tu a pas assez de jus et tu devras alors monter le vcore@1.85v par exemple.
amateur de pc je sais pas ce que c mais c pas un ibm
T@nker-xXx ca aide bcp.
tu connais la marque ?? c'est ca d'important.
par ex: il vuat mieux avoir un barracudaIV qu'un IBM qu'importe la capacite
amateur de pc bon j'ai 256 de ddr et un disque dur 40go
toytoy deja DDR ou bien SDR
romano tu pourrais quand même répondre au monsieur.
T@nker-xXx la DDR te donnera la montee en O/c
la noname empechera un bon O/C en general.
pas mal de diskes dur ne supportent pas les haut fsb come ceux de Mr IBM.
amateur de pc pk cette question rien a voir avec ce que je veut non
T@nker-xXx et kelle ddr
T@nker-xXx quel diske dur
amateur de pc je les é pas acheter on me les a donner
mais on m'a pas donner un athlon xp 2000
bon apar sa est ce tu peut m'aider pour l'overclocker
romano avec le prix de tes 9 ventilos tu aurais pu acheter un XP 2000+
amateur de pc j'ai un athlon xp 1600+ carte mère elitegroup K7S5A 256mdr ddr
disque dur 40go geforce4 mx440
T@nker-xXx fodrai rajouter NEWBIE ONLY mais bon .....
c'est clair et pis son HDD peut aussi pas le enir les FSB
bon AMATEUR DE PC balance ta config complete on va se cotiser pour t'aider ;)
toytoy
T@nker-xXx a écrit a écrit :
oué le meilleur ami du newbie apres le chien ;)
LLLOOOOLLLL
YAISSSSS !!
bon ! si deja il nous disait ce qu'il a sur ça carte comme ram , carte graphique ... enfin si deja gars remplie ta config ça peut nous aider et te faire gagner pas mal de temp !
T@nker-xXx oué le meilleur ami du newbie apres le chien ;)
LLLOOOOLLLL
toytoy
bj gars celui la je l'avais oublie prtt il est tout proche ;)
tout a fait sinon il y as cette reponse un peu plus crue que la tienne de tout a l'heure !
===> http://forum.hardware.fr/recherche.gif  rechercher est ton ami :D
T@nker-xXx
toytoy http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] me=&trash=
T@nker-xXx tiens un noobs
bon il en fautalors deja commencer par taper ton souhait ici
http://212.43.221.154/search.php3? [...] interface=
apres tu trouvera ton reve.
sinon en speed. tu va dans ton bios (DELETE) des qu'il demaarre.
tu regarde fsb et tu le monte un peu.
voila ca permet d'O/C
++ et crame pas ton bebe
amateur de pc bon je vais tout vous dire
j'ai un athlon xp 1600+ avec un carte mère elitegroup K7S5A
je veut l'overclocker sa fait une semaine que trouve des systems
pour le refroidir .en tout j'ai 9 ventilo et depuis 2 jour sans arret je cherche comment l'overclocker
svp aider moi sa commence a me souler
merci d'avance :(
