10953 connectés
Sujet : Le bruit du PC .
ultrastars voit ce que j'ai fais pour le bruit dans mon topic (la quete du 0db)
stratocast
Shinji_kun64 a écrit a écrit :
c quoi cette nouvelle mode de dire qu'isoler le boitier sa sert à rien :sarcastic:
sa étouffe bien le bruit, arretez vos conneries !
g déja fait le test avec juste une couche de caoutchou et on sens bien la différence.
mettre du gédi apporte un plus incontestable.
oui si tu as deja des fais taire le reste de ta config.
par experience je dis que du gedi sa sert a rien pour couvrir le bruit du ventilo d'origine d'un aqua par exemple (sauf peut etre si tu ne fais aucune ouverture pour les ventilo ...etc....mais c un autre probleme).
en tout cas je trouve un peu (vraiment?) con de conseiller a tout bout de champs du gedi alors que le gars qui cherche le silence il a une turbine sur le cpu et dans l'alim.
Shinji_kun64 c quoi cette nouvelle mode de dire qu'isoler le boitier sa sert à rien :sarcastic:
stratocast
grosquick a écrit a écrit :
Avez vous des URL de sites expliquant les différentes méthodes pour pouvoir isoler phoniquement son PC histoire de ne plus avoir la tondeuse à longueur de journée, et cela à très petit cout? (genre utilisation de boite à oeuf, de mastic ou que sais-je...), je ne suis pas du genre à claquer du fric dans une alim silencieuse ou un rack spécial IDE alors que par la bidouille on peut surement arriver à un résultat si ce n'est meilleur , au moins aussi bon.
Sinon, vos propres tentatives ?
pour le silence :
1-ALIM : reduire le bruit du ventilo sans "tuer" le debit d'air ce qui serait fatal a ton alim:
solution > http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133
si comme moi ton cpu est tout pres de l'alim, cette solution est pas top car l'air cho du cpu sera aspirer:
solution (que j'ai utiliser) : mettre le second ventilo non pas perpendiculaire au ventilo d'origine de l'alim mais dans le meme axe (tu decoupe l'arriere de l'alim - si on cosidere l'avant comme la face ou il y a les connecteurs).
2 - CPU : tu as un aqua. si tu as garder le ventilo d'origine c normal que ca gueule. prends toi un ventilo de boitier classique (à 3 ?) et fais la modif suivante : http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash=
3 - HDD : deja verifie qu'ils sont bien fixe et kil vibre pas. sinon pour tuer le bruit pas de solution miracle - si tu les isole ils vont chauffer. perso j'ai un seagate donc pas de bruit + un WD 20G dans un silent drive (250F) . il tue bien le bruit mais le disque chauffe > je croise juste les doigts....
mais ne fais pas l'erreur de mettre comme certain te le suggere du gedicoustic car :
-pour bien isoler il faut le poser parfaitement, faire des bonnes jointures entre les angles...etc...
-et de toute facon si ta tour et pas deja silencieuse a l'origine, le gain de silence sera egal a zero. le gedi et autre isolant phonique c purement de la finition.
bon courage :hello:
cedric_bix recherche sur les sites d'audiomobile ça fait des dixienes d'années que des audiophiles fout essais de reduire leur poele à mzout au silence, et il y arrive.
Il emploit des solutions moins chere et plus efficace mais trés difficile à mettre en oeuvre surtout dans un PC.
Par exemple tu garnie l'interieur de ton PC avec du goudron. ça ce presente sous la forme de pate visqueuse ça pue et ça met du temps a secher mais c'est dix fois plus efficace que tout le reste de plus ça vaut 35 francs cheres casto. apres tu peut, si tu a un boitier noname, le coffret avec des planches de MDF.
BLEEX Rossignol tu t'achètes un imac, ya pas de ventilo dedans. en plus ya juste la puissance désirée pour mettre à jour ton site de qualité...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BLEEX Rossignol le 10-05-2002 à 10:55:20--[/jfdsdjhfuetppo]
ajnag c'est vrai
remarque dans mon ancien boitier j'avais mis du gedi devant le ventilo en 7V et c'etait nickel
morgoth1
ajnag a écrit a écrit :
c'est marqué dessus que c'est isolant thermique
par contre si tu chauffe pas plus avec c'est que ton boitier est bien ventilé donc pas top niveaux isolation :/
Le But est de jauger les deux thermique phonique.
Il FAUT avoir un circuit dans ton paicai pour pouvoir passer tes ventilos en 5V.
Donc effectivement ton idée qui est gedi+5V je l'approuve completement. C'est l'idée gédi tout court que je désapprouve. :D
ajnag
-Ebola- a écrit a écrit :
Le gedicoustis fait monter la t° ??? Ah bon ? Pas chez moi, j'ai même quelques degrés de moins ...
cpulloverclock
Le Gedicoustic n'est pas i bon que prétendu, il atténue bien les basse fréquences mais pas les hautes, le top c'est (je pense)la mousse de chez Blacknoise
http://www.blacknoise.com/noiseblo [...] stoff2.jpg
Seul HIC, le prix : 50? pour 0.5m² c'est exhorbitant  :ouch:
c excellent pour enlever apres
-Ebola- Le gedicoustis fait monter la t° ??? Ah bon ? Pas chez moi, j'ai même quelques degrés de moins ...
ajnag
morgoth1 a écrit a écrit :
tu gagnera rien avec le gédi si tu touches pas a tes ventilo à l'intérieur.
Ou alors tu bouches completement ta tour et tu montes à 90-110 de température en idle.
Remarque, tu fais ça l'hiver et t'as un bô radiateur pour ta chambre....
:non:
le gedi fait monter la temp dans la tour de 7/8°c
avec un ventilo en entrée (92mm en 7V au lieu de 24 ) j'etait a 34°C max dans ma mid tour pleine
donc mon conseil: gedicoustic + ventilos en 7V
morgoth1 tu gagnera rien avec le gédi si tu touches pas a tes ventilo à l'intérieur.
ajnag un budget de 25 euros c bon ?
pour 25 euros t'as le gedicoustic
un peu chiant a bien poser ( 3 ou 4 heures )
mais si c'est bien fait tu gagne beaucoup en bruit
mais attention le pc chauffe plus apres ( c'est aussi isolant thermique )
grosquick :bounce:
grosquick t'es aussi drôle qu'une boite de Pim's....  :D
bjone un bon ampli HC de 5x70W :D
je t'assures, pas besoin de boite à oeufs avec ça :D
grosquick Avez vous des URL de sites expliquant les différentes méthodes pour pouvoir isoler phoniquement son PC histoire de ne plus avoir la tondeuse à longueur de journée, et cela à très petit cout? (genre utilisation de boite à oeuf, de mastic ou que sais-je...), je ne suis pas du genre à claquer du fric dans une alim silencieuse ou un rack spécial IDE alors que par la bidouille on peut surement arriver à un résultat si ce n'est meilleur , au moins aussi bon.
