5319 connectés
Sujet : Un boitier optimal pour l' o/c
kikidave pour repondre a ta kestion ma geforce 2ti est à 300/530
mrpochpoch
minche a écrit a écrit :
ben, en fait, c'est encore de la récup ...  :D
C'est l'alim. d'une petite perceuse qui me servait en éléctronique ... donc elle trainait dans un placard, et elle ne m'a rien coutée !
SInon, ça doit pas valoir très cher cette merde dans un magasin d'electronique !
Pour le ventilo PAPST, je l'ai récupéré au boulot ! sur une baie qui partait à la benne ! ( rassures toi, c'était du matériel GECOS, donc bien vieillot ) mais un p'tit nettoyage du ventilo, un peu d'huile de vaseline sur l'axe, et il marche nickel !  :D
minche =$$$?
mrpochpoch
comment tu fé pour changer le voltage ?le mien c un titan et dès que je met en marche, c un tranblement de terre qui se passe...
ben ce ventilo n'est pas branché sur l'alim. du PC ... il est branché sur une alim. indépendante avec un bouton de régulation de tension ( alim. que tu peux trouver facilement en magasins d'éléctroniques) qui me permet de donner des tensions en sortie allant de 5v à 24v ...
minche comment tu fé pour changer le voltage ?le mien c un titan et dès que je met en marche, c un tranblement de terre qui se passe...
mrpochpoch
c koi ton ventilo pcq moi jai 2 80*80 sur mon rad de 205 et pi ca fé du bruit [:gnr28]
j'ai un ventilo PAPST de 120*120, prévu pour du 24v, mais que je fais tourner plus lentement en 12v ... il est prévu pour 38dB en 24v ( et effectivement quand je le branche en 24v, on entend un peu le ventilo ) mais si je lui envoies du 12v, je ne l'entends plus du tout !
j'ai testé l'efficacité du ventilo avec plusieurs tensions ( de 12 à 24 ) et en fait, il n'y a pas une énorme différence pour la T° de l'eau ...
Donc je vais le laisser en 12v   ;)
Aussi, pour éviter les vibrations ( et donc pour limiter le bruit du à ces vibrations du ventilo sur le radiateur ), j'ai mis un peu de silicone sur les coins du ventilo, de manière à pouvoir le "coller" au radiateur ... résultat : aucun bruit !  ;)
kikidave sheeva c la déesse de la glace un truc cimme ça...
minche
mrpochpoch a écrit a écrit :
il y a plein de topics la dessus depuis quelques temps ... c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé ! et je regrettes pas !!!  :D
ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé ( ou joué ) dans un tel silence !  le seul bruit légérement perceptible, c'est le Disque Dur ...  :heink:
J'ai l'intention de le changer prochainement pour un modèle silencieux ... faut que je me renseignes !
sheeva_23 si ya qq un de baleze en wc sur Lyon alors il m interesse car il pourrai me faire une demonstration
:d
Moyennant finance bein sur
Merci dd83 pour ta precision concernant la tour cooler master
minche Aopen HX 08 powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  [:yes%20papa%20!!!]
mrpochpoch
microman a écrit a écrit :
Mrpochpoch a tu des photos de ta tour car moi j'ai encore depenser 60 ? dans des ventilo ultrasilencieu mais je me dis que j'orai direct du passé au water cool
tu dois avoir une pompe de ouf no ? carte graph, proco, et alim !
cho
sinon tu pourrais me dire cb tu as du depenser ainsi que le matos que tu a HT
merci !
je te fais ça dès que je met la main sur un appareil photo numérique ... surement ce week-end ...
Sinon, ça m'ai revenu tout compris à 600 balles !
soit - de 100? ...
Pour info :
- Pompe d'aquarium de récup.
- Radiateur de twingo "tout cuivre" acheté 200 balles dans une casse ... c'est ce qui m'a couté le plus cher !
- tuyau plastique diametre 12mm acheté chez casto.
- Serflex pour bien fixer les tuyaux ...
- silicone de récup. ( un tube qui trainait ...)
- bidon de 5 litres d'eau déminéralisée !!
le plus important : le waterblock ... tu peux en trouver aux alentours de 300balles avec tout le systeme de fixation sur la CM ..
pour l'alim, soit tu l'achete toute faite, ce qui rallonge la note (500 balles à peu près )... moi je l'ai fait moi-même : j'ai soudé un "U" en cuivre là ou il y avait les gros dissipateurs, et je l'ai relié au circuit de watercooling ! et j'ai viré le ventilo ...
pour la CG ( une GF3 TI200 Leadtek ), j'ai juste pris une plaque de cuivre d'épaisseur 1mm, aux dimensions du GPU, sur laquelle j'ai soudé un tuyau de cuivre (applati pour un meilleur contact) relié au reste du watercooling ...
Le seul ventilateur qui reste dans ma machine, c'est celui du chipset de la CM, mais il est inaudible ! donc je le laisse pour l'instant !
voila ...
Un conseil : utilises MotherBoardMonitor pour arreter le PC instantanément en cas de chauffe ( on ne sait jamais : la pompe peut tomber en panne !) et surtout branches le PC et la pompe sur la même multiprise, de sorte à allumer les 2 en même temps ! et surtout à ne pas oublier d'allumer la pompe ... sinon Grossssse CATASTROFFFFFFFE !!!
VOila. ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mrpochpoch le 24-04-2002 à 23:02:30--[/jfdsdjhfuetppo]
microman
si t'as les sous qu'il faut ... fait du WaterCooling !!
Arretez avec vos 50 ventilos dans les tours ... ça vous gene pas tout ce bruit ?  :??:
Perso, j'étais un peu rétissant, mais je regrettes pas du tout le passage au WaterCooling ... mon PC tournes maintenant 24/24, et je dors à coté sans problèmes !!
J'ai viré tous les ventilos, même celui de la carte graphique ( j'ai viré le rad. de la CG pour une plaque en cuivre en contact avec le circuit de WaterCooling ! ) et ceux de l'alim ( pareil, l'alim est branchée sur le circuit du watercooling ! ) ..
Le seul ventilo qui reste, c'est celui qui fait circuler l'air dans les ailettes de mon radiateur de twingo, qui permet de refroidir l'eau du réservoir ...  :jap:   c'est un gros ventilo, qui tourne pas vite, et super silencieux !
Le WaterCooling s'est démocratisé ... c'est moins cher qu'on ne le penses !  :D
cho
merci !
Swiss_Turtle C'est une belle bête en tout cas!! Mais faut pas que je le dise trop fort sinon mon Antec va être jaloux... :lol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle le 24-04-2002 à 22:21:28--[/jfdsdjhfuetppo]
dd83 Alors je l'ai acheté l'été dernier chez la seule boutique de Paris à l'avoir, Holdiland Micro. Je l'avais payé à l'époque 2490F sans alim. Mais en allant faire un tour sur leur site http://www.holdiland.com il est maintenant affiché à 299?, toujours sans alimentation.
En tout cas si il ne dépasse pas ton budget je te le conseille fortmement, il est génial :love:
sheeva_23 le cooler master vu ds le topic , on le trouve ou et a quel prix?
Swiss_Turtle
y-boom a écrit a écrit :
combien
Environ 450 euros aux States...  :cry:
Swiss_Turtle
bordelais a écrit a écrit :
pourquoi l'antec 1030 est pas terible? t'as combien de ventilo dedans? bruyant?
C'est celui que je voulais acheter pour mon P4 1.6A.
Je veux l'overclocker au maxi.
J'en ai un et j'en suis enchanté... Je l' :love:
Je suis même en train de monter le w/c de la mort dedans (double peltier de 155w en cascade) et il a la place pour tout caser à l'intérieur.
sheeva_23 ameliorer mon boitier je veux bien mais bon il fait du bruit , surtout je suis lassé de son look
catfish c'est claire les lian li niveau isolation c'est de la merde grave.
par contre dans le mien j'ai tous mis en 5v avec un blowhole rajouter en 120 sur le haut, et ca fait pas un bruit.mais pas du tout quoi..
sur le proc noiscontrol silverado en 5v aussi...
1600xp a 45° en pleine charge et boitier 30-32..mais pas de bruit du tout..
je pense que tu devrai garder ton boitier et l'ameliorer simplement.
mrpochpoch
sheeva_23 a écrit a écrit :
le prob pour moi c que le water cool j y connais rien du tout j ai jamais monté
bordelais pourquoi l'antec 1030 est pas terible? t'as combien de ventilo dedans? bruyant?
sheeva_23 le prob pour moi c que le water cool j y connais rien du tout j ai jamais monté
TotalRecall Moi g une Antec SX1240 TRES spacieuse et emplacement pour ventilo 90mm en haut ou seconde alim : idéale pour y caser un WC.
Franchement dès que possible je passe en XP watercoolé pour le silence.
Mais cette tour n'est pas la + silencieuse qui soit : l'alim est assez bruyante pour une alim thermorégulée :(.
dd83 :love: Coolermaster ATC-201 :love:
http://www.jackypc.com/articles/80/full1.jpg
Bon j'avoue je l'ai payé cher, mais je regrette pas, je l' :love:
y-boom combien
Swiss_Turtle Et celle-la? :D
http://www.gideontech.com/reviews/ [...] kmax01.jpg
http://www.gideontech.com/reviews/ [...] kmax14.jpg
Le test est là (c'est une Enermax, au cas où):
http://www.gideontech.com/reviews/ener_cs5190/
mrpochpoch si t'as les sous qu'il faut ... fait du WaterCooling !!
y-boom si tu connait quelqu'un au state et que tu n'est pas presser
je vois par exemple une tour moyenne avec des espace pour 2*92 2*80 pour 20?
Swiss_Turtle C'est pas vraiment la même catégorie...
NeoHeaVen ouais il a l'air sympa :)
sheeva_23 :cry:
j hesite avec le ttgi de chez eurisko en noir et mid tour
Swiss_Turtle C'est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre...
sheeva_23 ca doit faire du bruit je pense car niveau isolation phonique les Lian Li c de la merde
Swiss_Turtle C'est là où je voulais en v'nir... :D
sheeva_23 en fait j avais  un pc 65 chez Lian Li ( avec vitre en plexis ) et ben en temp de boitier mon antec fait mieux de 2 degrés
mais pourquoi pas un pc 70 avec 6 ventilo
:d
Swiss_Turtle Pour commencer, il te faut un boîtier en alu. Meilleure dissipation thermique que l'acier.
Regarde les boîtiers LianLi. Un PC70?
sheeva_23 j ai des sous a depenser ds un boitier
sachant que je possede un antec 1030 je souhaite en changer pour un model aussi vaste et plus performant en dissipation de chaleur et ou je peux mettre pas mal de ventilo
Vous me conseillez koi???
P.s : des sous j en ai mais pas 3000 ballles non plus :d
