9260 connectés
Sujet : 2 disk en RAID0 sont il tjs Ok lorsqu'on change de CM????
morgoth1
plc402 a écrit a écrit :
MERCI LES GAS ....Putain pour sauvegarder 160Go jcrois que je vais lutter......mais je m'en doutais un peu...
j'ai des skeuds vierges à toi si ça peut t'aider...
morgoth1
plc402 MERCI LES GAS ....Putain pour sauvegarder 160Go jcrois que je vais lutter......mais je m'en doutais un peu...
popol96 nan tu vas tout perdre , a la limite si tu retrouve le meme controleur sur la new carte ça devrai aller, si c pas le meme controleur , bye bye le Strip
enfet les info sur le raid , sont stockee su rles disques donc tant que tu change pas de Ctrl ça roule normalement :-)
voila ciao
RaGeTeaMJoSHuA Si c est un mirroring, tu casse le mirroir, tu reinstalle tout ton systeme avec un des 2 disques, et apres, tu remet le miroir en route... si c est un raid 5 ou autre, tu l a dans l os... soluce... image ghost sur un disque de backup du volume raid, cassage du raid, reinstall, et remise des donnees de l image par le biais de ghost explorer...
shadowman normalement, ca passera pas, sauf si le contrôleur est identique...
pr que ca passe, faudrait que tu sois sur une carte RAID ( Mylex, Adaptec, ... ), ou que les 2 CM aient le même contrôleur avec la même version de BIOS...
Ben100g
la jsui sur amd g une abit kg7 raid (controller Hightpoint,dernière version)et je risk de passer sur intel p4 et de prendre une BD7 avec tjs controller hightpoint
a mon avis ca passe pas mais il faut essayer.... :D
ko_omer je tenterais pas à mon avis
morgoth1 Allez etn, tente la chance !
Tu met et tu regardes ce qui se passe...
 [:pioupiou]
plc402 la jsui sur amd g une abit kg7 raid (controller Hightpoint,dernière version)et je risk de passer sur intel p4 et de prendre une BD7 avec tjs controller hightpoint
Ben100g
jveut changer de Cm mais g 2 disk en raid0....est ce que ca risk pas de detruire le raid si je change la carte mere ou est cequ'o contraire j'aurais juste a rebrancher mes disks a la mm position sur la CM sur le port raid et je rtrouverais mon RAID intact :bounce: ???
ca dépend de ton controlleur et de la version de son bios..
plc402 jveut changer de Cm mais g 2 disk en raid0....est ce que ca risk pas de detruire le raid si je change la carte mere ou est cequ'o contraire j'aurais juste a rebrancher mes disks a la mm position sur la CM sur le port raid et je rtrouverais mon RAID intact :bounce: ???
