8920 connectés
Sujet : Je commence à y voir plus clair dans ma tour mais...
Lillois
Hr a écrit a écrit :
Vi.
J'avais fait un guide sur JackyPC il y a un bout de temps, pour avoir deux ventilos silencieux dans une alim, mais c'est du travail de porc comme Hugobios les aime... :D
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133
 :D  :D
Je connais cette technique. J'ai fait la même chose sur mon boitier pour installer mes deux ventilos de station DIGITAL (12*12 en 220V).
Ca refroidissait bien mais c'était bruyant.
Lillois
Vi.
 :D  :D
Lillois
Lillois a écrit a écrit :
Ah OK, si ça passe sans problème chez toi en 5V, je pourrais tenter le 7V.
Je peux même essayer de percer mon alim pour soit mettre un autre ventilo en aspiration dans la tour, soit uniquement pour prendre plus d'air dans la tour.
Lillois
Non, un S2 dans mon alim de merde... config pour infos... :sweat:
Lillois
Oui.
Dans mon alim c'est du 3/5V qui sort sur le S2, à cause de la thermorégulation...
Si tu as une alim chargée (2DD, 1Cd 1 DvD 1rw, 1SCSI...) il faurait le mettre en 12 !
OK, merci. En plus, à première vue, tu as plus d'un ventilo dans ton alim.
Moi je n'en ai qu'un, donc je vais devoir le mettre en 12 Volts.
Lillois
en général 12, ou alors c'est thermorégulé...
OK, merci.
Si je mets un S2 dans mon alim noname 300W(il n'y a qu'un seul ventilo dans cette alim) branché en 7 volts, vous croyez que ce sera suffisant??
A moins que je mette un T1.
Lillois
Je ne change pas mon prix, car j'ai les FDP à payer...
De toute façon j'ai encore un peu de temps, je pense faire mon achat dans un mois.
Sinon, dans une alim, le ventilo est alimenté en combien de volts??
Lillois
kimater a écrit a écrit :
peut etre mais g pas dépenser une tune !
alors comme pour l'instant g pas de plexi, sa se voit pa trop
mais je pense le repeindre en noir et mettre le scotch a l'interieur  ;)
fo voir entre 15? et 0?  :D
Ben justement, le Lian li PC65 a un plexi sur le coté. :)
Au fait, qui aurait vu le PC65 rue montgallet et à quel prix?
Lillois
 :fuck: Il est à Lille ! :fuck:
He he, je suis à Lille et à Paris!!!!
Attention, ça va descendre..................
kimater
Il faut aimer les trucs pas propores... [:rix]
Enfin je préfère quand même la qualité d'un adaptateur plastique à ton morceau de papier... :D
kimater carton POWAAAAAAAAA :D
0?
elcoucou j en ai un aussi a vendre mais moi c est 15?  :D  en main propre sur paris
Lillois
signature... ;)
Salut, il est comment ton adaptateur??
Lillois
shadowman a écrit a écrit :
mets un S3 sur ton rad, g le même, et g changé le ventilo pour un SUNON 80*80, ca souffle comme un S3 mais en + bruyant...
et nivo perf c pas mal...
un conseil: decoupe l'arriere de ton fond de panier, a la hauteur du socket, et de meme pour la paroi, et place un S2 quui soufflera sous le proc, tu perdras 5-10° C, g testé...
OK, merci.
Je vais me prendre un petit S3 alors
shadowman mets un S3 sur ton rad, g le même, et g changé le ventilo pour un SUNON 80*80, ca souffle comme un S3 mais en + bruyant...
Lillois
nop prends un volcano 7+ ou un volcano 7
ya un régulateur de vitesse pour ainsi faire varier le bruit..
la fixation est + simple et c le meilleur refroidisseur du moment (bien sur ya l'AX ... :p )
pour l'alim, moi g pris une noname et g mis un S2 (sa sert a rien d'acheter un noiseblocker ) tu peux prendre une antec ou enermax ou... sa dépend de ta tune..
sinon si ton kanie te suffit, tu mets un S2 dessus avec un adaptateur 60-80 en carton dessus (réalisé maison . perso g un aqua 690 + adapt carton + S3 -> nickel  :sol: )
OK, merci pour cette réponse intéressante.
Vipecs, j'ai vu que le 8045 est pas loin des 500 boules :ouch: donc je vais garder mon kanie qui me plait bien et est suffisant.
En fait, je vais nettoyer mon ancienne alim 300W (elle commence à être crade, ça fait 3 ans que je l'ai) et mettre un S2 dedans.
Tu as un S3 sur ton radia. Celui ci tourne plus vite qu'un S2. Tu penses qu'un simple S2 suffira?
En fait, je pensais brancher les 3 ventilos de ma tour et celui du radia sur le front bus. C'est une bonne idée de mettre aussi le ventilo du radia sur le front bus??
kimater nop prends un volcano 7+ ou un volcano 7
Lillois
vipecs a écrit a écrit :
Achète une alim de bonne qualité genre antec et si c'est trop bruyant, mets-y un S2!
C'est quoi ton proc?
Vends ton kani et achète un Alpha 8045 si tu as un Athlon!
OK, merci.
Mon proco, c'est un athlon 1,4GHz.
Il est silencieux l'alpha 8045??? Il peut se monter sur une epox???
vipecs Achète une alim de bonne qualité genre antec et si c'est trop bruyant, mets-y un S2!
Lillois j'ai encore quelques questions.
Voila ce que je suis sur de prendre :
_une tour Lian li PC65 en alu.
_3 ventilos S2 noiseblocker pour la tour.
_1 front bus noiseblocker pour régler la vitesse des ventilos.
Les points déliquats sont les suivants:
J'ai un radia kanie hedgehog avec un ventilo bruyant. On m'a conseillé de le remplacer par un ventilo de 80*80 avec un adaptateur 60=>80 (sur rue-montgallet.com il est à 300 boules ce truc :fou: ). Est ce un bon conseil et si oui, un S2 suffira t'il à refroidir mon radia?
Les alims noiseblocker sont bien mais chères. Me conseillez vous plutot d'acheter une alim noname ou codegene en y plaçant des ventilos noiseblocker (S2) ou une alim noiseblocker?
