3992 connectés
Sujet : Le meilleur ventilo à air pour un Athlon XP !!!!
DrDS Tu achétes un PAPST 612NGML à 19 dB ( contre 33 db et des poussiéres pour l'aqua ) et tu verras la diff ( en bruit ) pour pas trop cher.
Pour la perf... un Alpha 8045 + PAPST 8412 N/2GL 12 dB
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DrDS--[/jfdsdjhfuetppo]
Magicpanda cpull tu me rassure pour kan e vais poser 210 cfm sur le dos de ma cg et 105 cfm en dessous :D
AztechXX
Hr a écrit a écrit :
profil...
oups sorry . mmm "un peu" loin dsolé
WILDLIKE millenium glaciator 2 ou swiftech 462
Yoyo64
Negueu a écrit a écrit :
g trouvé des infos sur les S2  :D
http://www.cnam.fr/instituts/IAT/S [...] rieS2.html ;)
 :pt1cable:
AztechXX
J'ai besoin de sous pour un nouveau ventirad...
donc tu habites à ...?
AztechXX
Je vends justement un adaptateur 60->80... :D
 :lol: J'habite à Liège (belgique). si tu habite là c ok . sinon j'acheterai à Liège... Merci quand meme du tuyaux . (au fait pq tu le revend ? le 60*60 est suffisant ? )
Yoyo64
AztechXX a écrit a écrit :
Et enermax 60*60 avec pota ça existe ?   NAN  :non:
Autre soluce : ou bien je colle un adaptateur , format de mon rad (60?) => 80 . C efficace ?   Y?$
AztechXX
ça ne se clipse pas, il faut tordre les tiges de ton radiateur, et avec un coup de serre cable tu peux l'attacher...
M'enfin moi je m'en fou, j'ai un 60*60 sur mon rad... ;)
Et enermax 60*60 avec pota (ça existe ? j'ai un eerreur 500 qund j'essaye d'aller sur le site) c suffisant pour ventiler dignement un xp2000+ (et ça se clip?). si pas possible le ventilo qui à le meilleur rapport refroidissement/bruit dans la catégorie des super silencieux c le Volcano ? QQ à une url de la compagnie ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AztechXX--[/jfdsdjhfuetppo]
AztechXX
8*8 -> 80x80mm...
 :??: please c pas un troll j'éspère .... ça remplace sans problème le ventilo d'origine ? On peut le recliper à la place ?
AztechXX Et ça m'interesse itou ça , donc je vire le ventilo de l'aqua 690 et je fous un "enermax 8*8 (euh c qoa le "8*8" ) avec regulateur de tension (c facile à trouver ds commerce) qui va s'adapter facilement sur le radiateur ? (clips?)
cpulloverclock
 :??:  :pt1cable:
car deja quand je met le 150 en direction de la mobo le chip pet 4-5 degres, le proc 5-6, ts les composants meme a 2.25v comme les condos, mosfets = froid
dd a 25-26 degres etc...
alors 176CFM en 12v et 203CFM en 24v sur un rad ca tuerait
but bon c impossible car il fait a lui seul sans rad 1,2kg
remarque je lai bien deja mis sur une cg et la cg na rien eu
meme pas tordu
1200g + rad de 600g = quasi 2kg
cpulloverclock aucune mobo et tour faite spour un rad pouvant faire tenir un 150mm sur un rad sans depassement?
YodaNC
elcoucou a écrit a écrit :
il faut pas mettre le ventilo dans l autre sens car la carte graphique va pas aimer
ben ca va la
et pis ca depend de l'orientation du socket
elcoucou il faut pas mettre le ventilo dans l autre sens car la carte graphique va pas aimer
elcoucou ;) c est qu il est terrible  :lol:
YodaNC ca http://yohanng.free.fr/28013.jpg  avec le delta ca devrait suffir
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par YodaNC--[/jfdsdjhfuetppo]
fodger
wilfried2828 a écrit a écrit :
met un peltier 80W ice dessus tu verra la temp va baisser a 20°C !
Le problème c'est qu'il faut tout un système : alim supplémentaire, wc pour refroîdir la plaque:sweat:...
elcoucou mais ce ventilo :
DELTA 80x80 80CFM 52Db 5700 tr/min mais faut pas avoir peur du buit mon cpu avec a baisse de 8°C mais j etait pas bien haut en temperature non plus  :jap:
YodaNC sk6 mais fo aimer le bruit
Yoyo64
iverson a écrit a écrit :
vite vite car je suis a dausmenil et je vais HT un pc pour ma boite, je vais en profiter pour me mettre sur la facture un ptit ventilo !!
et nivo bruit ?  lequel assure ?
rajoute juste ça : ventilo Enermax 8*8 avec regulateur de tension! , à la place de ton ventillo, ça devrait aller bcp mieux, et surtout etre moins bruyant. :D
 :heink: Il y a apparemment des différences importantes de chauffe ntre différentes series d'XP ...
vipecs Mais moins performant...
kimater
 :lol:  :lol:
nop sérieux prend un volcano 7+ ou pal 8045
je preferes le volcano cra fixation + facile
Cpu Toaster ou ca poor 300 F?
vipecs Un Alpha 8045 + ventilo Enermax 8*8 avec regulateur de tension!
Avec le ventilo règlé au mini : 1000rpm/25Cfm/20Db, j'était à 38° full load avec un XP1800+
Pour 300F de radiateur et 80F de ventilo, chez moi c'est nickel!
iverson vite vite car je suis a dausmenil et je vais HT un pc pour ma boite, je vais en profiter pour me mettre sur la facture un ptit ventilo !!
Chronos28 le nouveau thermaltake volcano 7+
Tornado8a Moi j'ai un Volcano 7 (sur 1800+ en full load 47° boitier fermé)
Mais je dirais plutôt un Alpha Pal 8045.
Wilfried2828 met un peltier 80W ice dessus tu verra la temp va baisser a 20°C !
iverson j'ai un aqua 690 sur un XP 1.7, et je suis toujours a 54°c en pleine charge ! j'ai remis de la patte thermique correctement mais rien à faire !! pourtant mon boitier a 2 ventilo devant, 2 à l'arrière et il est en alu !!!!
de plus l'aqua 690 est bruyant, y a quoi otre ventilo plus performant ?
