4007 connectés
Sujet : MSI 845 Ultra-C : possibilité de faire des bon O/C?
x86 ok merci
x86 ok merci
ZeBorG J?ai une MSI 845 Ultra ARU (c?est quoi la version C ?) et une Asus P4B266 E et mon P4 1.8A tourne très bien à 2.4GHz sur les deux. J?ai du relier les pattes du P4 sur les deux cartes mères.
Sur la MSI, le VCore est à 1.8V dans le bios (~1.68V sous Windows avec MBM5).
Sur l?Asus, le Vcore est à 1.75V dans le bios (~1.7V sous Windows avec MBM5).
Les deux cartes sont quasiment identiques d?un point de vu fonctionnalité/prix/performance et sont tout les deux « rock stable » (12h de Hot CPU Tester Pro 3.1, Q3 demo en boucle...)
Le seul petit défaut que je puisse trouver à la MSI est que la température du CPU indiqué n?a pas l?aire correcte. En effet, suivant la version du bios, il m?indique de 30 (bios V3.0) à 45 (bios V3.2) degrés en idle bien que au touché, le rad reste tiède que se soit avec la MSI ou l?Asus. J?imagine que le prochain bios corrigera se problème.
Je n?ai pas vraiment essayé de les pousser au maximum mais j?ai atteint 2590MHz avec les deux (rad Intel d?origine). Ceci dit, à cette fréquence les deux ne sont plus très stable.
N?ayant pas l?utilité de deux cartes mère j?en vends une. Si vous voulez en savoir plus :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=56261&cat=6
jitek moins bien que l'asus p4b266. je l'ai eu entre les mains, le memes 1,8a monte a 2,38 seulement alors qu'il atteint 2,52 sur l'asus.
Yoko Ca m'intéresse aussi, donc si quelqu'un a cette CM, merci pour ses commentaires.
x86 salut:
Est ce qu'on O/C un P4 1.6a ou 1.8a aussi bien sur cette mobo que sur une asus p4b266, ou atteint on en général un fsb max moins élévée avec cette carte?
