10263 connectés
Sujet : un frigo pour cooling !!
RaGeTeaMJoSHuA A partir du momment ou tu n'ouvre pas ton frigo, ya quasiment pas de givre... le peut d'humidité present au depart se depose sur les "plaques froides", et c'est fini...par contre, si tu laisse ton frigo ouvert, tu va voir le glaçon...
senado Une question/remarque bête : l'humidité dans un frigo, elle ne vient pas des aliments "humides" qu'on place à l'intérieur ? J'ai bosser dans un labo ou on stockait des produits chimiques à l'intérieur d'un frigo et l'intérieur restait parfaitement sec, jamais de dégivrage...
RaGeTeaMJoSHuA si tu a 10 degres de temp de surface, et 30 de temp ambiante, le tout avec 90% d humidite, c est sur que tu va avoir de la condensation... par contre, avec 50% de humidite, t auras pas de condensation...
Esteb@n Et par ex, si on mets des glaçons dans un tupperware et le tout dans le boitier, est-ce-qu'il va y avoir de la condensation ?
Bon c'est sur faut remplacer tout ca une fois que ca a fondu mais pour tester je voulais savoir avant de tout casser :(
robbynaish oui mais l'eau sortira du frigo à 10 ° à peu pres non?
ca suffira pas pour qu'il y ait condensation au niveau des wb quand même?
RaGeTeaMJoSHuA
robbynaish a écrit a écrit :
il y a sinon une alternative que je vais mettre en oeuvre bientot...
j'ai deja un wc integral cpu/chipset/gpu
mettre le reservoir contenant mes deux pompes + mes deux radiateurs dans un petit frigo...
les questions que je me pose :
quid de la condensation au niveau des waterblocks?
est-ce que je garde les ventilos sur mes radiateurs? (humidite)
vu que dans ton boitier l'air est chaud et humide, yaura toujours un risque de condensation... quand aux ventilos, il en existe des resistant au projection d'eau, a l'immersion, a la condensation, ont appelle ça des classes de protection...
A savoir que la condensation ne se produit pas que avec des temperatures negatives...
Plus l'humidité est elevée, moins le differentiel temperature de plaque froide/temperature air ambiant doit etre important pour voir apparaitre de la condensation...
J'avais vu une table la dessus, mais je la retrouve plus.. snif...
robbynaish il y a sinon une alternative que je vais mettre en oeuvre bientot...
RaGeTeaMJoSHuA Vapochill, c'est pas un frigo...  il utilise un compresseur de frigo pour ne refroidir que 2 composant, a savoir CPU et GPU, mais le reste est au chaud... tandis qu'un frigo...
Je me posait le meme genre de question...
A savoir utiliser des peltier en surface de boitier pour refroidir tout l'interieur... Si tu arrive a metre "TOUT" l'interieur du boitier a -10°, un simple zalman sans ventilo sur le proc, ça suffit largement pour faire des OC sympa...
Et quand a la condensation, elle se deposerais sur la surface de l'evaporateur, c'est a dire an fond du boitier, ou sur la surface froide du peltier, et si tu ouvre pas ton frigo toutes les 3 minutes, ya pas de raison d'avoir beaucoup de condensation, une fois que ça c'est deposé, ton air est sec...
Essayez donc de laisser un frigo neuf fermé pendant 1 ans sans l'ouvrir, yaura pas un poil de givre dedans... (en marche bien sur... lol)
LaPointe et le monsieur il inventa le vapochill : http://www.vapochill.com
Out4L déja vu
cartman et question bruit, y a mieux !!
Procat
bpkheops a écrit a écrit :
Bon apres y a le probleme de la condensation, mais la condensation se forme que sur la paroie du frigo non ??
Ben non !!!
La condensation se forme partout au il y a une importante difference de temperature (quand l'air contient de l'humidité)
En clair il y aura de la condensation sur ton proc, ta car(te graphique, tes DD .......  :na:
Sauf si tu enleve suffisament d'humidité... Essaye les absobeur mais je doute que ce soit suffisant    ;)
kyky il faudrait un frigo ventile sinon gare a l'humidite.
bpkheops Bon, je pensais à un truc mais je vais peut-être dire une très grosse connerie... mais pourquoi ne pas acheter un frigo taille basse pour y mettre son pc, ca serait pas mal pour refroidir sa tour non ? en plus on peut laisser le pc ouvert, le frigo faisant paroi isolante...
--> les remarques CONSTRUCTIVES sont les bienvenues :)
