4352 connectés
Sujet : Ma SA6R me rends dingue...
zachary j'utilise aussi ce BIOS la..(le 2.3)
http://users.iptelecom.net.ua/~odlopez/sa6r/
zachary
Bakayama a écrit a écrit :
Euh... je suis pas sur de te suivre là... mon problème n'est pas de savoir si le bus pci supporte l'oc ou pas, mon problème est de savoir pourquoi ça ne boot pas avec des vitesses de bus standards alors qu'avec un bus overclocké ça boot. logiquement ça devrait etre l'inverse non?
certes, mais le bus PCI est assez pointilleux sur les protocoles
electriques. en overclockant la cm peut automatiquement generer
un sur-voltage sur le bus PCI alors que si l'horloge cpu rentre dans les 'normes' etablies dans le Bios tu auras une faiblesse.
si en plus tu as des cartes qui se moquent des protocoles du bus
c'est la panique..
Bakayama
zachary a écrit a écrit :
j'ai une SA6R-1.0 (video in)
j'ai un 1000@1099 avec 4.4.1 a 1.75v
cela doit faire du 145.
depuis que j'ai mis des barrettes 2x256 en 166 elle supporte mieux
en ce qui te concerne,
a titre de test, enleves tout ce qu'il y a sur le bus PCI et essaies
de booter. le bus PCI est assez caracteriel..
zachary j'ai une SA6R-1.0 (video in)
Bakayama
Youpla a écrit a écrit :
Et avec le ratio 4:3:1 ca donne quoi ??
Car a priori je pense que le pb viens de ta memoire
Youpla
De ma mémoire? je vois pas pourquoi, c'est de la sdram 133, donc avec un ratio 4:4:1 elle est censée tourner 133mhz vitesse pour laquelle elle est faite...
marte Tu me dis comme t'as reusi a te la faire
Youpla
Mmmh si ça vient du cpu, pourrais tu m'expliquer pourquoi il boot avec un fsb de 133 et un ratio de 3:3:1 (pci a 44) et pas avec un ratio de 4:4:1 (pci a 33)???
Le problème c qu'avec un pci a 44 ben la séquence de boot ne dépasse pas la détection ide.
Mon ventirad c'est un clone de golden orb.
Youpla
Bakayama :bounce::bounce:
Bakayama :bounce:
Bakayama hein, cad?
marte Les certifiees ne fontionen pas sur cette mobo
Bakayama non, g 2*256  certifié 133...
marte Tu as mis 1 barrete de 512 alors c'est normal...
Bakayama Mmmh si ça vient du cpu, pourrais tu m'expliquer pourquoi il boot avec un fsb de 133 et un ratio de 3:3:1 (pci a 44) et pas avec un ratio de 4:4:1 (pci a 33)???
Youpla Salut,
j ai egalement uen SA6-R et je n ai jamais eu de probleme avec les valeurs des ratios. J utilise l avant dernier bios
Mon 700E fonctionne a l heure actuelle sur un bus 150 MHz et zero probleme.
Je pense que tes problemes viennent surement de ton CPU qui n est pas trés overclockable.
Quel disipateur as tu ??
Youpla
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par youpla--[/jfdsdjhfuetppo]
Bakayama C déjà fait, il est volté a 1.90 là...
A mon avis ça vient pas du processeur mais plutot de la mobo.
Doit y a avoir une couille avec le bios qd on passe a un ratio de 4:3:1 ou 4;4:1
byron Ca doit venir du CPU.
Essaie d'augmenter le voltage.
Mon cC0 tient tres bien a 933.
Bakayama mmmh 7*125 ça passe bien mais g forcemment le pci overclocké
donc pas bon...
J'aimerai bien savoir pourquoi cette saloperie refuse de démarrer avec des valeurs standard alors qu'avec un pic salement overclocké ça boot...
marte Comence deja par booter a disons 7x120 puis 7x125 puis 7x13 et...1.85 volts
Bakayama Alors je capte pu rrrrrriiiiiiiiieeeeeennnnnnnn
j'explique : comme mentionné dans un post précèdent, j'essaye de faire passer mon pIIIE 700 à 933.
Donc je vais dans le zoli bios de ma zoli carte, je vais dans le zoli softmenu III, je fous un fsb de 133 avec un ratio CPU:SDRAM:PCI de 4:4:1 (133:133:33 donc), je sauve, je relance et la rien, refus obstiné de démarrer... :(
Bon, j'essaye la meme chose avec un ratio 4:3:1 soit 133:100:33, toujours pareil, pas moyen de démarrer, re :(
Désepesré, je tente un ratio 3:3:1 soit 133:133:44 et là au miracle ça boot... mais pas tres loin, la détection ide passe pas.
Donc j'aimerai comprendre pourquoi qd je lui fous un zoli ratio fsb tout ce qu'il y a de plus réglementaire (cad pci pas overclocké) il m'envois boulé comme un gros mal propre alors que qd je le torture comme un salaud il fait mine d'aimer ça?
Mon pc serait-il mazo?
P.S. : la je suis a 875 avec un fsb de 125 et un ratio de 3:3:1 donc pci à 41, ça a l'air stable sauf que je peux pas faire de gravure ça me fait pleins d'erreur crc :( donc il mefaut vraiment un ratio standard
