9150 connectés
Sujet : Probleme avec un aqua690 modded
Dakans pour repondre avec un peu (beaucoup :sarcastic: ) de retard a certaine questions
pour ecarter les aillettes g utiliser un couteau a lame epaise (3,5 mm d'epaiseur,un vrai couteau koi)
g écarter les 3 derniere ranger des aillettes de chaque coter,avec des espacement different entre chaque ranger d'aillettes
g fixer le ventilo avec du fil de fer gainer,du fil k'ont utilise pour attacher une planter a un baton,celui-ci etais assez fin,g fait passez le fils a traver les trou d'origine du rad,donc po de trou a forer,et g serer avec une pince plate en torsadan les fils de fer,le ventilo ne bouge pas d'1 quart de milimetre,puis g couper avec une pince coupante le surplus de fil
pour le fixer au socket,clair ke c plus difficil,mais no souci pour mon core,g un spacer instaler pour eviter ce genre d'avanture
pour le gain en bruit,un chouia,vue k'il a perdu 300 rpm dans l'affaire
pour le gain en chaleur,7°c par aport au ventilo d'origine et 3-4°c par aport a mon adapt 80->60
bientot je v demonter le ventilo pour intercaler entre lui et le rad une carcasse de ventilo,pour monter mon ventilo de 25mm,y aura + de vent ki passera au centre du rad,j'espere avoir un gain :??:
maintenant,me reste plus ka finir les modif de ventilation de mon boitier(aopen HQ45 de merde) et a polir la basse de mon aqua (g des trace d'usinage :fou: ,on les sens avec son doigt :ouch: )
Dakans
tom94 a écrit a écrit :
ben c'est normal vu que ton proco etait plus chaud il aspirait plus pour le refroidir ;)
ben nan,g aucun prog ki change la vitesse du ventilo,et mon ventilo na pas de sonde thermique
bref c a fond tout le temp
tom94 oui mais moi c'est que je croyais qu'il etais deja fixer d'un cote
et quand jai tirer pour le poser de lautre cote, pour bien l'enclencher, et ben ct pas attacher en fait et c'est passer par dessus le core :(
doum Par contre c'est exact qu'apres la modif le rad est super chiant a monter sur le proc.J'ai trop galere mais je trouve pas qu'ils soient aussi fragile que ca les TBird.LE rad je l'a idemonté remonté au moins 20fois et jamais de soucis pourtant des fois j'ai du y aller comme un bourrin
supermec75 :??:
tom94 ben moi ca a rien changer a pard le bruit
et en plus la temp de ma tour a monter
j'ai onc remis le ventilo d'origine
supermec75 moi g accrocher le ventilo temporairement avec du fil de fer
(fait des ptit trou dans les aillette)
la chui avec seti a 48~49° ,boitier fermer ,avec l'enermax reglable a 2500 trs/min et g virer le 120mm de ma tour
avant gt a 52° boitier fermer avec le 120mm
le pied koi :D
tom94 moi aussi jai po pu attendre :D
par contre ct quand meme la galere je trouve
assez dure de le faire tenir sur le rad a cause des ailettets vachement souples
et en plus impossible a le mettre sur le socket
je crois meme que j'ai niker un petit bout de mon core :(
supermec75 bah g pas pu attendre
jlai fait :o
maintenant vais attendre pour voir les temp
jtien o courant
tom94 j'ai po le temps demain
je le fais tout a lheure
mais bon fo que j'enleve le rad, remette de la patte le remmettre [:zeuartisan] c'est chiant quand meme :lol:
supermec75 moi jle fait demain
tom94 bon benjme lance ;)
supermec75 ca jsais pas encore
on improvisera :D
tom94 ouai c'est ce que je pensais
et pour le faire tenir dessus
supermec75 yop
pour ta kestion
moi jcroit kil vo mieu le mettre en "soufflerie"
bah ptit tournevis certainement
tom94 tiens spm :hello:
toi aussi ca te tente le silence avec 5° en moins (enfin j'espere ;) )
si tu le fais dis moi avec quoi tu les ecarte et combien ten ecarte et si c pas tro dure a fixer apres   :??:
supermec75 jsens ke je vais me lancer danbs l'ecartement des aillette de mon aqua  :)
tom94 :hello: aller reponder a mes quistion svp :(
tom94 [:dirakocha]
kobaia
sinon le 80*80 vaut mieux le mettre en soufflerie ou en extraction
et c'est pas trop dure a fixer sur la CM?  :??:
je ferais bien la m chose...avec un S3 Noiseblocker ; est ce qu'il y a un qqchose  gagner , en terme de reduc' de bruit, à cogiter un ti' systeme genre silent block pour fixer le S3 sur le rad' (le decoupler ) ; ou C perte de temps ?
voire coller l'extremité du max d'ailettes au ventilo (ardalite ou autre) pour aussi transmettre encore plus de chaleur vers la carcasse plastoc du ventilo ! ptete 1 ou 2 degrés , qui sait ?
ou enfin une toute petite jupe (5mm?) pour bein concentrer le flux soufflé vers les (le bas des) ailettes du rad' ?
tom94 sinon le 80*80 vaut mieux le mettre en soufflerie ou en extraction
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tom94--[/jfdsdjhfuetppo]
tom94
Dakans a écrit a écrit :
vi :jap:
et deja mon adapt je l'avis modifier,le trou de 60 avais un rayon de 1,5mm plus petie ke la fixe ventilo de l'Aqua/Taisol :sarcastic:
pour etre sure des résultat,g toaster mon proco avec l'Aqua+adapt,puis g fait la modif,et retoast
de 47°c chui passer a 43-44°c avec mon ventilo Thermaltake
bizarement,mon ventilo est passez de 3200 Rpm avec adapt a 2880 rpm avec fixation direct :??: ,si kelk1 a une explication a ça :??:
tom94 et vous le fixez comment sur le rad
comment vous faites pour mettre les vis et pour que le ventilo soit bien tenu
est ce qu'il faut le poser direct sur l rad
et avec quoi avez vous ecartez les ailettes
voial ca fait des questions mais je suis tres interresse ;)
Dakans
agnostica a écrit a écrit :
tu veux dire 4° de moins qu'en utilisant un adaptateur 60->80 ?
vi :jap:
agnostica
je vient aussi de faire la modif du Taisol 760,3-4° en - par aport avec l'adapt,c toujour ça de pris :D
agnostica
jym4ever a écrit a écrit :
Moi aussi je suis allé voir ton site, et j'apprécie assez les montages pour réaliser un stick d'arcade.
Je vais te soumettre ce que j'ai réaliser moi-meme:
J'ai acheté un Virtua Stick chez Score Games -> http://www.scory.com/scripts/mgrqi [...] ts=-A23358
http://www.scory.com/scripts/img_scory/23358.jpg
à 69FF (10,51?).
salut
combien as tu payé de frais de port ? j'ai voulu en acheter un mais ils réclamaient 10 euros de FDP, ce qui revient à doubler le prix de la manette !!!  :o  :ouch:
m'enfin bon, pour celui qui n'en a pas, ça vaut quand même le coût...
Je l'ai modifié pour le brancher sur le port paralléle du PC, comme n'importe quelle manette saturn gràce au schema à utiliser avec le fameux pilote directpad pro. -> http://www.emulatronia.com/reporta [...] /index.htm
Pour une manette saturn il n'y en a que pour 30 balles de composants environ, ce qui fait 100 balles en tout avec le stick
est-ce que tout marche bien avec directpad pro ?
les 9 boutons sont'ils tous gérés ?
est ce compatible avec tous les jeux, PC ou MAME ?
(j'hésite à acheter les composants pour le tenter, car blaster un paddle est quand même bcp plus simple et pratique -coz USB entre autres-)
Si ça vous interesse je peux vous indiquer d'autres sites pour vous aider.
avec plaisir !  :jap:
agnostica
marsupilami a écrit a écrit :
Sinon, pour ton site il est bien sympa, perso j'aime bien le volant, même si je me serais jamais donné autant de mal sachant que finalement tu gagnes pas grand-chose par rapport à un vendu dans le commerce :sarcastic: (mais c'est vrai que le "c'est moi qui l'ai fait" procure une certaine satisfaction personnelle :sol: ). Par contre la manette d'arcade ça doit être moins évident à trouver (manque plus qu'on bon jeu de baston PC ;)).
pour le volant : et surtout le retour central est plus costaud et plus dur que ceux des volants sans retour de force du commerce
(d'ailleurs je l'ai modifié depuis que j'ai fait cette page, je la mettrai à jour dans qq temps ;-) )
pour les jeux de baston sur PC, il y a MAME !  ;)  (émulateur de bornes d'arcade)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par agnostica--[/jfdsdjhfuetppo]
G-Slide j'ai aussi fait un montage, mattez ma config, les temp sont dedans !!! :hello:
Dakans je vient aussi de faire la modif du Taisol 760,3-4° en - par aport avec l'adapt,c toujour ça de pris :D
mcrapid voila, g essaye la "modif" du rad et g ecarte un peu chaque ailettes pour avoir du 80*80.
bilan: 5°C de gagnes et le silence en prime...
jym4ever
le ventilo rose fluo  :ouch:  :ouch:  :ouch:
à 69FF (10,51?). Ce stick est fait à l'origine pour une Sega Saturn et il y a un adaptateur pour PSX avec. Par ailleurs ce stick est signé Sega, je les soupçonne d'ailleurs d'utiliser les meme boutons et stick que sur leur stick d'arcade pour Dreamcast à plus de 400 balles!
Le virtua stick a quand meme 9 bouton + selection de d'autofire avec vitesse.
Pour une manette saturn il n'y en a que pour 30 balles de composants environ, ce qui fait 100 balles en tout avec le stick!
J'avais deja modifié d'autres mannettes originales de consoles:
simple SNES, double SNES, simple N64, double N64, PSX standard et dualshock.
Sinon pour revenir au ventilo Enermax de 80, le UC8-FAB, sachez qu'en fait il s'agit à l'origine d'un ventilo de Globe FAN/Globe cooler -> www.globefan.com le B01138812H (0.23A 39.80CFM  32.6dB 3000trs/min) vous voyez ça en regardant l'étiquette au dos de l'enermax
http://www.jackypc.com/articles/119/DSCF0007.jpg
Ils ont remplacé le nom globe fan par Compuman, mais sinon le numéro est identique!
Ce ventilo est très fréquement mis dans les alims, avec sa déclinaison à paliers lisses S01138812H
voilà la fiche technique de cette série: http://www.globefan.com/8025.htm
