7650 connectés
Sujet : Comment que vs faites ??? Overclock PIII 450 Sur BE6 & PII 333 sur P2B
MADevil bon pour que le pci soit au dessus de 40 je t'explique
si ta fsb est entre 66 et 99 ton pci = fsb /2
et si c'est au dessus de 100 , ton pci = fsb /3 (bon apres tu peux changer sur la BH6 je crois pour faire 1/4)
donc à 112 ton pci est à 37Mhz , ça passe partout 37 , c'est rien  :D
RomainG
Grim Fandago a écrit a écrit :
Et apres on dit que j'ecris pas le Francoi pas bien ! Ouep bon moi je veux rester dans les normes c'est du 100 ou 133 pas du 112 ou je sai pas quoi a moins que le PCI rest a 33 J'ai pas envie de griller mes carte, j'ai un pote qui avait griller une Live comme ca, PCI a 44 ... En tout cas le PII Marche toujours nickel depuis hier ! ventilo d'origine et ventilo d'alim pas plus et piece a temperature Embiante 22°C environ !! Pour l'ete j'ai un ventilo en Facade et un autre sur le cote au cas ou !
Ca me rapel que l'ete dernier a des parties reseau, L'abit installer dans ce boitier , c'est le genre de boitier bien pouri ou l'alim est au dessus du Proc. Ca le fait chaufer grave ! Et mon ATI 128 chafer et fesai biper entre 80 et 100 j'avais eu la bonne idee de metre la sonde dessus, et avec le ventilo sur le coter elle monter a peine a plus de 50°C...  Je la pousser meme a 110 Mhz, 80 d'origine et ca broncher pas ! Tout ca pour gagner 2 images...
moi j'avais une ati rage pro (4mb)
elle etait à 105/115 (75/100 d'origine)
le tweaker te laissait pas monter plus :sweat:
grim fandago
MADevil a écrit a écrit :
4x5 si je te dis que tu le ouge pas c'est que c'est pas le P2  ;)
c'est le PIII 450 qu'il faut essayer come ça pour moi le mini possible ça serais de le foutre à 4,5x112 (mini quoi)
MADevil 4x5 si je te dis que tu le ouge pas c'est que c'est pas le P2  ;)
grim fandago
essaye 4,5x 100 puis tu monte la fsb  ;)
Pour lequel le PIII 450 sur ABIT BE6 ou PII 333 sur ASUS P2B ???? :crazy:
MADevil essaye 4,5x 100 puis tu monte la fsb  ;)
grim fandago
PS: 1 an à 400 puis 2 ans à 450 puis vite 500  :hap:
Ce qui est bizard c'est quand il etait encor a 333 PCMARK 2002 Me disai dans les infoSystem PII 333 Maxi 500...
Par contre comme dis pour la BE6 ca marche pas, alors j'ai desactiver le control d'erreur mis la memoire le plus possible 3 ou 4 . Heuu 3 ou 4 x 133 Voltage jusqu'a 2.2 agp au mini et ration comme il fau pour le PCI en 33 plein de vetilos dans le boitier avant et arriere qui aspire et qui soufle ! Mais toujours rien ! Ecran noir Alors.... Ce qui l'on fait PIII (P3) 450 sur Abit BE6 qu'il me donne les parametre exact qu'il a mis !!! :eek2:
MADevil
400 c'est le mini de ce proc
pousse le un peu tu risque rien  ;)
MADevil
Alors le PII 333 a l'air de tenir les 4x100 sur la P2B ! C'est cool mais j'ai pas tester 3Dmark avant pour voir la difference!
De souvenir avec gforceMx et 333  ca rame un peu ! Alors je va esseiller a 400 en tout ca QuakeIII marche et collin aussi ! donc ce dois etre bon ! Quelqu'un a griller un PII333 bus 66 en le fesant marcher en 400 bus 100 ??? :sweat:
EVD C'est vrai c'est bizarre.
VW Seb Ne pas arriver a o/c avec une BE6...la je compredn pas. Tu monte simplement le FSB et le voltage si ton proco n est pas stable. Moi j av mon PII 350 a 466 (133x3.5) ss prob a 2.2v
Et pui les PII ca grille pas  :D  ou alors fo vraiment avoir 2 pied gauche a la place des main.
Le PII 450 a un ote on l av pousser a 567 MHz. Ms bon la tu pouvait fr un oeuf dessus. Il marche tjs d ailleur
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
grim fandago
Comme c'est ecrie ABIT BE6 PIII 450 a ASUS P2B PII 333 Mhz !
Sur le premier j'ai tout esseiler et a par la fonction turbo qui me le monte a 452 Mhz impossible d'aller plus haut je crois avoir teset toutes les combinaison monter baisser Voltage bus et multiplicateur sans succer ??? Alors qui la fait ??
Et pour le 333 aussi SVP ???... :??:
grim fandago
EVD a écrit a écrit :
1-speed error hold mis sur diseable  sur la BE6
2-fais un effort pour ecrire en français
Speed error Disable ou Enable c'est pareil ca bouge pas d'un MHZ au pire il reste a 450 c'est peut etre une serie zarbi hyper bloquer !
Desoler pour le Francais !
Pas contre sur la P2B je vais tester differente version de SOFT fsb pour voir !!!
EVD 1-speed error hold mis sur diseable  sur la BE6
MADevil sinon regarde direct sur la CM y a les combinaisons  ;)
pis tu peux y aller ça bootera pas à 50% et sinon bha c trankil
essaye direct 4x100, puis 4,5 et 5 en testant pour voire à combien c'est stable voltage par defaut
sinon pour booster le voltage c'est pas hyper dur mais c'est assez long à faire  :D
grim fandago
franchement ouais  :)
essaye la couille en retirant tous les jumpers tu vas voir c marrant avec le PII
333 bus 66 -> hop 500 bus @100  :lol:
Heuuu Franchement non pas trop envie de voir la fumer de mon PII par contre sur la DOC US le 133 est referencer ! En fait tout les reglages qui ne sont pas sur la version francaise ! Si la femme sort cette apreme je testerai ca trenquil ! C'est la tempete ici moi je veux pas sortir ! Mar du vent ! :o
MADevil franchement ouais  :)
grim fandago
toi tu t'es fait avoir dans le temps non ?  ;)
Bein non pas vraiment au contraire, je l'ai eu gratos la Carte, elle etait dans une vitrine d'une boutique informatique, un client l'avait donner car il avait pris la foudre ! Yavait meme des barettes memoire cramer decus ! Le jour ou le Slot One a completement disparu pour le reSochette ! J'ai recuperer cette carte et apres test me suis appercu qu'elle marchais tres bien, j'ai bien sur changer la ram lol ! Alors voila je ne me suis pas fais avoir ! Belle histoire non ??? :wahoo:
MADevil toi tu t'es fait avoir dans le temps non ?  ;)
grim fandago
si j'me rapelle bien , y a eu une infime partie de fausse , et les autres qu'on apellai fausse en fait été achetée direct par les gens de montgallet à taiwan , mais c'est des vrais non européenne , c'est tout  ;)
Fausse pour Asus mes supporter pour ses clients, voila la doc, de la vrais et la fausse avec les comparaisons !!!
http://leglod.free.fr/fakep2b.pdf
MADevil si j'me rapelle bien , y a eu une infime partie de fausse , et les autres qu'on apellai fausse en fait été achetée direct par les gens de montgallet à taiwan , mais c'est des vrais non européenne , c'est tout  ;)
grim fandago
RomainG a écrit a écrit :
a
si tu le di
Si si c'est vrais !
RomainG
Oui bon je teserai ca sur le PII333 Mais pour le PIII et l'abit alors ? Au fait Soft FSB se vautre comme un otari !
Et mon Asus je croi que c'est une fausse, car il existe des vrais et des fausses!
a
si tu le di
grim fandago Oui bon je teserai ca sur le PII333 Mais pour le PIII et l'abit alors ? Au fait Soft FSB se vautre comme un otari !
MADevil
chui con :)
et pourtt j'ai eu un P2 66 * 4.5...........................
mais non c'est l'heure  :lol:
 [:yamusha]
RomainG
mais le 333 c'est 5 x 66 avec coef qui peut etre changé versle bas  ;)
chui con :)
MADevil et pis je voudrais savoir paske c chelou y a 5 jours j'ai préter les memes procs à un pote , ils ont des dissips mais pas de ventilos , le PII à le plastique de devant qui se barre un peu ou pas ??  :D
MADevil mais le 333 c'est 5 x 66 avec coef qui peut etre changé versle bas  ;)
RomainG comment ça 5*100
on change pas le coef sur les intels....
enfin pas vers le haut pour les vieux
MADevil ouais pas de problème cette carte mère accepte des procs abusés
normalement tu peux essayer un truc marrant t'enlève tous les jumpers du coef et de la fsb ça te le mettra à 5 x 100 -> 500 (à 50% de chance que ça passe direct sans pb)
grim fandago
Hr a écrit a écrit :
C'est pas du bx sur un be6 ? :??:
BX sur ASUS P2B et BX sur ABIT BE6
Il dois pouvoir supporter sans probleme le 133 vu que sur la BE6 le soft menu permet d'aller jusqua 150 !
Par contre pour le 333 j'ai lu ca aussi qu'on pouver baisser le X ! et gagner le bus 100 mais je sai pas si la P2B metra au bon ration le BUS PCI ?? 33 ???
MADevil si maios je cris que ça faisait 100 , 103 , 112 , 124 et 133
la p2b y  a pas 124 je crois
RomainG
le turbo sers à rajouter 3 mhz mais c'est pas réellemen efficace c'est juste pour les tests et ça use plus le proc que ça apporte un gain, la fsb doit se bouger sur la carte mère
une petite astuce , normalement le PII 333 tu peux descendre le coef (de 1 à 5 par pas de 0,5) et changer la fsb , et je peux te dire qu'il tiens nickel en 4x100 de base , sinon pourle voltage si t'as vraiment rien comme reglages t'as toujours la solution du scotchage des pins correspondant au voltage que tu désire.
pour le PIII 450 , noramlement ça passe à 112 de fsb tranquille aussi (essaye 124 si ta CM le fait, apres faudra scotcher ou trouver le vcore pour le 133 peut etre)  :hello:
le chipset de la BE6 il encaisse cb en FSB?
MADevil le turbo sers à rajouter 3 mhz mais c'est pas réellemen efficace c'est juste pour les tests et ça use plus le proc que ça apporte un gain, la fsb doit se bouger sur la carte mère
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
grim fandago
Je ne comprends pas...
Tu n'arrives pas à oc, même avec le fsb ?
pourtant une sois-disant fonction 'turbo' permet d'oc ?
 :pt1cable:
Je ne comprend pas moi non plus, c'est pour ca que je demande a ceux qui l'ont fait de m'explique !!!
grim fandago
Pourquoi tu repond si t'as pas la reponce ???? :spookie:  :gun:
grim fandago Comment que vs faites ??? Overclock PIII 450 Sur BE6 & PII 333 sur P2B
