3709 connectés
Sujet : Que signifient ces symptômes ? Mauvaise DDR pour o/c ?
tre ok, merci !
tre ok, merci !
Maitre Jon t as tout compris. si tu met la mem en synchrone et le bus a 115, t aura exactement les meme freq sur l AGP et les PCI.
tre Tu veux dire que je devrais monter le FSB dans les mêmes proportions en 100 q'en 133 quand il est à 152MHz ?
Maitre Jon essaie de booter avec un FSB de 115. Si ca boute, c est po la RAM mais la CG ou un DD ou une carte PCI.
A ce FSB, t ora les meme freq sur l AGP et les PCI qu a 152 => si ca boote po, c est po la RAM.
Annalak Ton AGP est à combien ? C'est peut - être ta carte graphique qui a du mal...
RomainG bein c toi qui voit :??:
si ça monte plus et que ta ram te limite tu le monte
ça va pas plus loin :)
moi je suis en SDRAM alors je conait pas trop les voltages par défault et "maxi" (oui je sait: ya pas de maxi :D  :D ) pour DDr
badboyjam mon Vddr est a 2.61, pour un bon overclockage, je le met a combien?
RomainG avec de la SDRAM no name je suis à 160 (si je vire la barette 256 => 175mhz :D  (mais c pas rock stable))
la technique infaillible: monte le Vddr
oui ça peut venir de là
tre up !
tre Salut.
Bon, voilà, je suis en ce moment en train d'o/c mon CPU (AMD T-Bird 10*133) par rôdage (je monte progressivement le FSB). Donc jusque là, c'est mais mais voilà : parfois, quand je boot ou reboot à 10*152 ou plus, l'écran de démarrage (chargement du bios de la carte graphique et du bios de la carte mère puis XP) se met à afficher plein de couleurs du genre des gros pixels ou carrés vert fluo, rose jaune... sans rien afficher du reste.
Donc je voulais savoir si ce problème venait de ma DDR PC2100 noname qui pourrait merder à fréquence de bus trop élevé. Est-ce ça ? Car quand j'o/c avec le coeff multi, le PC boot sans prob.
Voilà, merci pour votre aide.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tre--[/jfdsdjhfuetppo]
