2892 connectés
Sujet : OC KR7A
korban g relu les posts, en fait c simple oui tu est en limite de ton proco mais pour ce voltage de 1.8v
la tu est a 1530@1621 et tu pourra pas monter plus haut avec si peu de voltage si tu veux monter plus ou bien tu debloque le coef et a la meme frequence tu baisse le coef et monte le fsb (meilleures perf si fsb plus haut meme si meme frequence) ce qui donnerai un truc du genre 10.5*154@1617 ou 10*162@1620.
Sinon si tu veux pas toucher a ton coef il faudra que tu touche a ta carte mère avec une petite modif facile (un potar a souder) et hop tu pourra monter jusque 2.2v sans trop de probleme si tu as de quoi dissiper la chaleur, mais meme a 2v je suis sur tu peux monter à 1700. Pour la modif du voltage :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic= (juste un potar de 47k entre le pin7 du HIP6301 et la masse et hop une modif en temps réel du voltage et meme tu peut l'enlever facilement moi meme g gardé la garantie)
Vincentcri3 J'ai essayé la RAM à 100 ca ne m'a pas permis de monter le FSB. A 155, le PC ne boot plus
Il semblerait donc que la limite soit plutot au niveau du proc
On dirait bien que que mon 145 actuel est le maxi
J'ai remis la RAM en 133 parce que dans sandra c'était un peu la cata sur le bench mémoire
Si vous pensez n'être encore pas à court d'idées, bonne chance
Merci en tout cas
korban dans le bios tu met la ram a 100 MHz (qui n'est pas forcément 100 après, ça suis le coef, cad que t'as mis a 100 la ram mais si le bus est a 200, ta ram sera a 150 alors que ya bien mis 100!)
il vaut mieux aussi changer le coef pci/agp en 1/2 pour pas avoir un pci trop haut (deja a 200 il sera a 100mhz !)
c'est bien le pb sur ces cartes il faudrai d'autres coef genre 1/3 !
Vincentcri3 Super mais ça me dit toujours pas comment DESYNCHRONISER la RAM du CPU
Qqun aurait-il la bonté de me l'expliquer?
Merci a tous
korban moi g deja fait sur mon tbird 800 un chtit 5*200@1000 :sol:
bon g du virer ma carte scsi pasque le pci a 50mhz c pas top et pis g aussi du désynchroniser la ram mais gt bien content de moi avec un ptain de bus a 200 ! ;o)
g aussi réussi a monter a 204 mais en baissant le coef.
sinon j'avais de la noname pc2100 mais comme elle etait desynchronisée a 100 avec l'oc ca montait a 150 et en fait c bien la ram qui me bloquait a 204 et pas le chipset !
Et avec le tbird 800@100 parametres optimum quel bonheur de faire un cpumark de 105 ! alors que j'avais 65 a 800Mhz en bus a 100 parametres par defaut.
rix
maui a écrit a écrit :
relie p e tes ponts L1 baisse le coeff et monte le fsb
dit pas ça il a mi coef à 1.5  :(
 [:pioupiou]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RiX--[/jfdsdjhfuetppo]
Vincentcri3 certes mais moi je suis en coef 11.5, et mon XP est bloqué, alors je ne peux pas le baisser
Et ce ne répond pas a la question comment désynchroniser la RAM du PROC?
 :bounce:
AMG
kyky a écrit a écrit :
donne nous + de detail de ta config :)
pour indication on est plusieurs a avoir monte le FSB à plus de 170 (voir 185 ;) )
JF a fait 7*200 ... ms faut de la bonne ram :d
Vincentcri3 on fait ca comment?
robbynaish koment kon desynchronise?
@poppof moi je penche pour ta ram!!
essaye en desynchronisant la ram pour voir si c'est pas ton proc!
Vincentcri3 en fait après tous les essais cités plus haut, le maxi que j'atteinds sans planter (encore) c'est 145, qui reste donc assez loin des scores que j'ai vus ailleurs
Petit résumé des de la config en cours :
User define
145
4:2:1
disabled
Cpu fast command fast
Advanced Chipset
133
Manuel
2.5
4 Bank
3T
5T
3T
auto
09
auto
40
HI
4 Level
2T command
auto
Voila pour les résultats!
Pas terrible en somme
Il doit y avoir un composant qui bloque, soit RAM soit CPU, voire VIA?
What do you think?
kyky ben tu vas dans ton bios et tu modifies
User define
141 tu le remplace par ce que tu veux(monte progressivement genre pour commencer 145 ;) )
Vincentcri3 Dans la réponse de Kyky, je vois rien pour augmenter la FSB
Aurais-je raté qqchose?
Vincentcri3 Da
@poppof ok @+
bon overclock!
 [:hacker]
Vincentcri3 Super les gars pour toutes vos réponses
Je vais essayer dès ce soir et je vous tiens au courant
Bonne journée à tous
kyky
Vincentcri3 a écrit a écrit :
En reponse a toutes vos demandes techniques, voici les réponses qui sauront contenter vos attentes
-soft menu : FSB 141, ratio 4:2:1, factor 11.5, speed err disable
CPU : core V 1.800, I/O 3.65, DDR 2.55, CPU fast decode Ultra (mais les autres réglages moins forts n'ont rien changé)
-RAM : DRAM CLK by SPD, Timing by SPD, Commande drive Lo, DRAM queue 4 level, DRAM command rate  2T Command, DCLK feedback relay Auto
Quant aux infos hardware sur la mémoire, tout ce que j'ai pu y trouver c'est : 256MB DDRPC266-CL2.5, mais aussi PC2100U-25330 et 2.5V, un étiquette SYNNEX, et les chips mémoire eux mêmes sont notés ELIXIR.
Là les gars je vous cache plus rien de mon intimité, faites en bon usage  :D
  • je ne connais pas cette marque de memoire :D
  • essai cela
User define
141
4:2:1
disabled
Advanced Chipset
133
Manuel
2.5
4 Bank
3T
5T
3T
auto
09
auto
40
HI
4 Level
1T command
auto
tu peux essayer de monter aussi ton Vmen à 2.75v pour faire des essais
  • si pas bon ça
User define
141
4:2:1
disabled
Advanced Chipset
133
Manuel
2.5
4 Bank
3T
5T
3T
auto
09
auto
40
HI
4 Level
2T command
auto
voila on peut deja commencer par la ;)
@poppof oui aussi mais je pense que c'est ca ram qui le limite!!
nikopop déja t'as qu'a fouttre ton Vcore plus haut pour voir si tu es pas limité par Le proco...
@poppof bon alors deja ta ram c'est de la noname pc2100 j'en est une avec des chips elixir et je pouvais allez a 156 avce modif vddr!
donc deja monte ton vddr a fond ensuite tu baisse le cpu fast decommande en fast car en ultra ca bloque grave!!!
tu essaye comme ca et si tu ne monte pas plus haut faudrat baisser les timings mais c'est dommge!! :hello:
Vincentcri3 En reponse a toutes vos demandes techniques, voici les réponses qui sauront contenter vos attentes
@poppof ok regarde ca et tu nous diras!!
mais il y a des chances que ce soit ta ram!
et apres ton xp!!
Vincentcri3 Ca a l'air un peu gavant de monter les XP maintenant avec leur nouvelle bidouille
Je l'avais fait sur le thunderbird parce qu'on pouvait ervenir en arrière en cas de pépin sur le proc
Ce coup là, s'il y a pépin, no way back
Et de toute façon je veux comprendre pourquoi les autres et pas moi!
Question de principe et de culture perso
Pour la RAM faut que je regarde et d'ailleurs on m'a demandé aussi les timings, pour ça faut rebooter et tout le toutim, alors je vous donne ça la proch
merci a tous
@poppof c'est quoi ta ram??
effectivement on est plusieur a l'avoir monter assez haut cette kr7 mais il faut quand meme de la ddr qui monte!
debloque ton xp ca t'apportera de meilleurs perfs!
kyky
Va pour ma config:
XP1800+
CM KR7A RAID
Raid 0 avec 2DD IBM 60Go
Radeon all in wonder
512 Mo DDR
Dual boot 98/XP PRO
Drivers VIA installés
DirectX 8.1
J'ai rien oublié?
tu as koi comme timing memoire?
kyky
C'est le seul moyen de monter le FSB?
Je pensais que l'on pouvait overclocker le FSB sans toucher au coef de 11.5
Si on reperd en coef ce qu'on gagne en FSB, quel est l'intérêt?
J'ai d'ailleurs vu des expériences de ce type sans toucher au coef sur le forums
Info ou intox?
cela depend de ton CPU, certain on reussi a monter assez haut sans toucher au COEF (mais c'est rare),toute les personnes qui ont reussi a monter plus haut on debloque le COEF(desole).
l'interet , c'est une amelioration de la bande passante, il vaut mieux augmenter le FSB que le COEF.
Vincentcri3 Va pour ma config:
XP1800+
CM KR7A RAID
512 Mo DDR
Dual boot 98/XP PRO
DirectX 8.1
J'ai rien oublié?
Vincentcri3 C'est le seul moyen de monter le FSB?
Info ou intox?
kyky
Je lis des tas de choses géniales sur les fréquences FSB de la ABIT K7RA, et je ne peux dépasser un FSB de 142MHz sans avoir de plantage alors que les test Hardware-Fr donnent des scores de 171 (ainsi que les autres d'ailleurs Arnandtech, etc)
Qqun a une idée?
maui relie p e tes ponts L1 baisse le coeff et monte le fsb
Vincentcri3 Je lis des tas de choses géniales sur les fréquences FSB de la ABIT K7RA, et je ne peux dépasser un FSB de 142MHz sans avoir de plantage alors que les test Hardware-Fr donnent des scores de 171 (ainsi que les autres d'ailleurs Arnandtech, etc)
Qqun a une idée?
