4941 connectés
Sujet : Projet Farenheight ou l'effet Peltier actif !!
Genius75 Je pense a 2 models un a 25 watt et l'autre a 50 watt et encore une fois je ne pense pas que descendre a 6° changera de beaucoup les performance de l'overclock car une fois que le CPU est froid il doit exister des limites que le CPU ne pourra pas depasser en vitesse! donc pourquoi avoir une temperature de 5° si le performance du CPU seront les memes a 15° (donc moin d'energie consomme)
pour le CPU de test,c'est un Celeron 900 en mode normal et puis je ferais des tests sur une autre config car la carte mere que j'utilise ne me permet pas trop de jouer avec mon Celeron!!
Richard
Richard
Richard
Richard
pgeo va déja voir ce topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Magicpanda
[DMA] JF a écrit a écrit :
Tu me fais un peu peur la...
Ton peltier doit faire dans les 50w d'apres les caract que tu donnes... Quel type de processeur as-tu? as tu pris en compte la dissipation thermique du processeur? j'en doute ;)
pense a du 172 watt plutot je croit...
[DMA] JF Tu me fais un peu peur la...
Genius75 a 10° je ne sais pas si le peltier pourra atteindre cette temperature car en theorie pour l'alimenter correctement je devrais utiliser une alim sous 15volts a 3 amperes et dans ce projet l'alim sera celle du pc a 12 volts donc le peltier n'aura pas son rendement max !
Des que j'aurais le Peltier je pourrais etablir des courbes en fonction de la tension d'alimentation et de la temperature de la face froide.(avec la frequence normal et en mode overclock)
A partir de ce moment je pourrais etablir une table de reference qui me permettra de calibrer le montage.
Si le delta entre la temperature du boitier et la face froide est trop importante il y a de la condensation et dans ce cas je devrais ajouter un capteur d'humidite pour equilibrer!
Je ne suis pas certain qu'une temperature proche de 0° changera beaucoup le comportement du CPU en overclock car l'objectif est d'evacuer la chaleur de celui-ci et non pas de faire du supra conducteur avec votre CPU!!
N'oublions pas que le refroidissement par air ou liquide ne permettra jamais de descendre en dessous de la temperature ambiante alors que l'utilisation du Peltier pourra le faire tres facilement!! donc dans le cas d'overclock vous devriez franchir un nouveau cap!!
Je cherche aussi une societe en mesure de me realiser des radiateurs sur mesure, donc si vous avez un link je prends sur mon Email!!
Seconde question, qui peux me dire si le coef multiplicateur est modifiable pendant que le PC tourne car dans ce cas je pourrais incorporer un switch turbo sur le montage pour passer un un coef superieur!!
Richard
pgeo tu as encore un peu a apprendre sur les peltiers :)
t'inquiet j'ai eu aussi une idée similaire et si tu px faire l'alim a découpage qui va faire ça ça m'intéresse   :jap:
postenfurtif ouais!
bonne idée, mais pourquoi dans une temperature ambiante de 20° refroidire le peltier à 20° ? :??:
moi je verrai plutot 10° max pour la face froide du peltier...
voir meme un peu moins. tu n'aurra pas de condensation à cette temp non?
vdbgreg :hello: oui bonne idée! :hello:
shadowman de tt coeur avec toi... :D
tiens nous au courant !
Genius75 Bonjour,
Il existe sur le net des articles sur l'overclocking via un effet Peltier pour refroidir son CPU.
Dans ce cas c'est du refroidissement pur et dur sans regulation!
Je n'ais pas trouver de montage qui s'occupe de reguler la temperature du CPU en fonction de la temperature exterieur du Peltier.
Pourquoi reguler?
Simplement, le froid et la face chaude du peltier va generer de la condensation!
L'objectif est de creer du froid avec le Peltier pour refroidir le CPU convenablement et de ne pas creer la condensation entre a face chaude et froide par regulation de la temperature.
Dans ce cas le module devra gerer la temperature:
 -De la face froide du peltier (avec consigne min et max)
  Par exemple si la temperature de la piece ou du boitier est de 20 degres  nous devrons maintenir une temperature d'environs 20 degres sur le peltier (face froide) et le CPU.
 -De la face chaude du peltier (avec consigne Min et max1/max2)
  et si le peltier chauffe trop declenchement d'une alarme   sonore de 1 niveau (valeur max1) puis se declenchera l'alarme Max2 qui 30 secondes apres par exemple agira sur le Reset de la carte mere afin de limiter l'echauffement du peltier et CPU (point de destruction)
 -De la Temperature du boitier qui servira de point de reference pour maintenir la temperature du CPU grace au peltier!
Au demarrage de la machine le module Farenheight devra refroidir le CPU de la carte mere pendant quelques secondes et ensuite il autorisera via le reset de demarrer le PC!
La gestion du ventillateur CPU et d'un ventillateur boitier supplementaire est envisageable afin de gerer le flux d'air en fonction de la temperature boitier !
L'objectif est d'utiliser l'effet peltier avec une ALim 300w qui devrait fournir les 3amperes au peltier sans trop tirer sur l'alim!
Pour resumer:
- 3 sondes de temperature doivent fournir des informations sur l'environnement
- Une commande du reset pour gerer le demarrage a chaud ou a froid de la machine.
- Regulation de 2 a 3 ventillos(Radiateur CPU,1 ventilo Alim et 1 ventilo boitier) dans le PC pour equilibrer la temperature externe au peltier.
Je dois recevoir 2 effets peltier et les radiateurs sous quelques semaines et a partir de ce moment je commencerais le design Hardware et software de ce projet!
Si vous avez des commentaires/expriences sur le sujet je reste  votre ecoute via ce post ou en prive sur projet.farenheight@varicap.com
Cordialement
Richard
