7923 connectés
Sujet : Pb o/c PIV 1.8A et Asus P4B266
romano En enlevant le scanner branché sur l'USB2
j'ai réussi à booter en FSB 125, ratio 3:4, Vcore 1.650
pas de problème pour 3Dmar2001 (7890) (Temp 40°)
toujours pas possible à 133 avec Vcore 1.75
romano Je suis aller voir sur une forum allemand et je crois avoir compris que que si l'on connecte l'USB 2.0 ça pouvait foutre la merde.
j'ai donc "disabled" l'USB et j'ai réussi à booter.
message pas assez de mémoire pour ;;??? (c'est déja mieux avec vcore seulement à 1.6)
demain je vire tout ça et je verrai bien
Le chourmo essaye de débrancher quelques périphériques...
j'ai enlever mon lecteur dvd quand j'avais l'ancienne alim, mais j'ai pas vu de variation du +5v
on sait jamais  :D
romano Il reste stable entre 5.08 et 5.107 (d'apres Asusprobe)
mais la j'avoue qu'en ce qui concerne le voltage je n'y connais rien de rien (c'est tout juste si je sais changer une ampoule - 15 jours auparavant j'ai failli foute le feu dans l'appartement)
Le chourmo j'ai eu pas mal de pbs avec le +5v de mon ancienne alim (entre 4,95v et 5,05v).
depuis que j'ai changé l'alim, je suis à 5.24v
peut-être que ton 5v est trop faible  :??:
romano la 1005 oui
 j'ai même essayé la 1005 beta4 que signalait Jiteck
Le chourmo tu as mis la dernière version du bios  :??:
romano à 1.775, seulement FSB à 109  aprés plus rien
 j'y comprends plus rien
 pourtant j'avais réussi à le monter à 2.4 avec vcore à 1.5
 si vous avez des idées pour savoir quoi chercher allez y.
 mauvaise option dans bios, mauvaise alim, périphérique qui fout la merde, défoulez-vous
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par romano--[/jfdsdjhfuetppo]
bubub pense a mettre le ratio a 1:1 aussi
Deus 25 2.2 si c du WC
romano Ok merci
jitek 1,775v sans crainte, mais faut deplacer le cavalier over_volt sur la carte mere pour l'obtenir, et meme a 1,8 si tu relies les pins voltage du proc.
romano A 1,625 toujours rien
 je peux aller jusqu'a combien sans craindre
jitek vcore seulement a 1,504v? certainement pas assez pour stabiliser le cpu a 2,4ghz. augmente le progressivement.
romano Actuellement j'ai
 +12V = 12,096
 +5V  = 5,08
 +3.3V = 3,248
 Vcore = 1,504
 c'est bon ?
mon Alim c'est une Antec 400w)
Le chourmo peut-être un pb d'alim et/ou de tension ...
le mien est @2430, mais avec vcore à 1.775v (mbm donne 1.73v)
il a fallut que je change l'alim ! (enermax 350w)
romano Bonjour,
Lors du montage du PC pas de problème pour monter à 2.4 avec seulement bios FSB : 133 (à l'époque je n'avais que carte graphique, lecteur DVD et 1 DD)
maintenant que j'ai tout réinstallé (voir config)impossible.
Ca ne boot plus.
Une idée.
surtout pour comprendre. Alim, tension, temperature (a priori non CPU : 40  MB : 24/25/26) ?
