3580 connectés
Sujet : Ecran se fige pb Athlon Mort ou CM morte ??
uncleben bon finalement j ai enleve les barettes les unes apres les autres et ca venait bien de la ... j ai deux barettes mortes ..... merci @ tous
uncleben Pour la memoire ca marchait tres bien avant (depuis plus d un an ) donc je vois pas pkoi ca serait elle .....
sinon ma carte mere integere un controleur RAID mais j ai essaye de la desactiver et le probleme reste le meme .. la seule qui a regle le probleme c'est de descendre en frequence (au debut j etais depuis 8 mois a 1533) mais je suis passe a 1404 et maintenant je suis a 12*100....
vdbgreg ou ta une carte qui te pete un conflic de m*rde...ki fige ton pc, t'as pas un controleur raid tip hpt370?
worm'skiller
uncleben a écrit a écrit :
J'ai un Athlon 1.4Ghz (10.5x133) avec une A7V133 et des que j'utilise intensement le disque dur ou alors si j'utilise WinXP il se fige ou alors fait un ecran bleu sous XP (pb memory management) alors j'ai change la frequence pour 13*107 ca a marche un temps mais ca a recommence apres 15 jours ... je suis donc a 12*100 cela vient il du proc ou de la CM ??
je precise que cette config aura marche pendant 8 mois a 11.5*136 stable avec 1.85V ... l'Athlon se serait use avec ce voltage ??
tu as de la memoire de tres mauvais e qualite... c connu que rien ne se perd ds le monde des constructeurs de memoire... vive l'appellation "no name" ... :/
uncleben J'ai un Athlon 1.4Ghz (10.5x133) avec une A7V133 et des que j'utilise intensement le disque dur ou alors si j'utilise WinXP il se fige ou alors fait un ecran bleu sous XP (pb memory management) alors j'ai change la frequence pour 13*107 ca a marche un temps mais ca a recommence apres 15 jours ... je suis donc a 12*100 cela vient il du proc ou de la CM ??
