4761 connectés
Sujet : [AIDE] Un Rhéobus un peu spécial: de 0 à 24V
RomainG c kan mm mieu! :)
zorg oupsss, scuses, ma config n'était pas actualisée, maintenant c'est fait :)
zorg
RomainG a écrit a écrit :
dit zorg
c'est un ARGA ton athlon?
(cf ta config)
non, c'est un ashha, j'espèrais mieux mais bon, et dire qu'un axia m'a glisser entre les doigts à quelques jours près :o
RomainG dit zorg
(cf ta config)
RomainG pour les tests je trouve que ça peut etre interessant de faire tourner un ventilo à 7000/8000rpm  :D
enfin bon c'est un avie perso
merci pour les fils ;)
zorg -5v : fils blanc
-12v : fils bleu
pour une alim ATX et AT
faits des essaie et dis nous mais je trouve ton idée pas extra dans la mesure où utiliser plus que du 12v pour des ventilo, tu la dit toi-même ça va faire un raffut comme c'est pas permis et même si avec le fanbus on n'a que du 11v, ça suffit largement étant donne qu'on s'en sert pour avoir des voltages intermédiaire que l'on ne peut avoir sur une prise molex, c'est à dire entre le 7v et le 12v, plus souvent du 9v car c'est à mon avis le bon compromis entre silence et performance. :)
RomainG pour un seul ventilo ou au pire 2 je pense que l'alim tien non?
elle débite 0,8A sur le -12V (c'est une 250W pourave) alors que un ventilo bouffe pas plus de 0.2A en utilisation normale
on supose que ça double avec le voltage
0,4A
ça passe :)
si j'ai dit une conerie...
je repete suis vraiment nul en elec
tout ce que je sait c'est ce que j'ai apris en 4eme en techno
[Morpheus81] Lache l'affaire, tu peu sortir tellement peu d'amperes sur les voltages négatifs que ton alim va se mettre en protection des que ton alim va se mettre en protection  des que tu branchera ton ventillo.
Si tu veu vraiment du 24 V, du doit pouvoir faire ca avec des regulateurs de tension (je pense)
RomainG Bon en faite il est pas si spécial que ça mais je me disait comme ça que comme souvent ya des problème avec les fanbus paske ils depassent pas le 11V j'ai pensé a un truc
Nos alims délivrent du +5 , +12 mais aussi du -5 et -12 si vous voyez ou je veut en venir :)
Si on branche un ventilo avec le + sur le +12 et le moin sur le -12 ça fait du 24V pour le ventilo
C'est un peu trop :)
mais avec un rhéobus ça poserait pas de problème, en temps normal on est en 12V ou 7~9V et si on veut faire des tests ou joujou.... 15~24V (enfin 24V c'est abuser pour un ventilo mais je pense pas que ça peut en cramer à 16-17V)
Bon c'est un peu detourner le but initial d'un fanbus paske à fond ça va faire un bordel pas permis mais je pense que c'est une bonne iD
par contre:
     - Sur la prise qui alimente la mobo, OÚ EST LE -5V et le -12V??? (pas marqué sur le manuel de la mobo et j'ai pas vraiment chercher sur le net...)
     - Je suis très nul en elec: est ce que j'ai dit une conerie grave et imperdonable dans mon post???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RomainG--[/jfdsdjhfuetppo]
