4493 connectés
Sujet : PAL8045 + XP c koa vos temp
VW Seb ben le mieu c de poser une senfu sur le PCB sur proco
zorg à mon avis c'est cette foutu sonde sur les kr7a, elle déconne plein pot :o
avant de changer de cm, j'avais une kt7 et en watercooling j'étais à 27° idle et 42° full load, je change de cm (kr7a), avec le même proco et même wb j'ai 43° en idle et sous toast je monte à 66.5 le gros délire quoi donc déconnage complet de la sonde :crazy:  :crazy:  :crazy:
Fadimor kr7a XP 1400@1680MHz 1.85V
49° en full sous seti temp. de la piece 25° boitier ouvert
39° en idle mais ca c'est plutot rare  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fadimor--[/jfdsdjhfuetppo]
romch up
moi je n'ai pas ete decu par le 8045,avant j'avais un athlon 1.33 avec un 6035 et g t a 48°C en idle...maintenant avec un xp 1800+@1700mhz et pal8045 je suis a 38°C en idle et 45°C en full...tu as du franchement mal le monter, pas possible...
kyky
romch a écrit a écrit :
je persiste a dire que l alpha c du foutage de gueule.
j avais les meme temps a 1° pret avec un ventirad 70mm de marque cyclone qui coute 200fr et qui fait 2x moins de bruit.
Est qui y en a d 'autre qui ont ete decu par l alpha ?
perso je ne suis pas deçu, si on met un bon ventilo dessus il descend bas en temp, moi perso je prefere avoir une T° correct(env 40°) et pas avoir trop de bruit  :)
romch je persiste a dire que l alpha c du foutage de gueule.
kyky avec mon smart fan je ne suis qu'a env 45 cfm, le max c'est 53 cfm
big_ewill perso j'ai fait un adaptateur 80>92mm sur mon PAL8045 ,je lui ai mis un Ventilo PAnaflo 55cfm 35db dont g réduit la vitesse/bruit de 1/2  grace au variateur Zalman :
XP 1600+ = 39°c idle
         = 44°c full
boitier= 32°c (je limite les ventilos)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par big_ewill--[/jfdsdjhfuetppo]
kyky
MasterX a écrit a écrit :
et l'antec ? :??:
 il est dans mon PC pourkoi :o
 :D  ;)
kyky
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
et en full :??:
ben en full je l'avais mis plus haut 51° (mais j'avais mis le voltage a 1.80 au lieu de 1.77)et comme je te l'avais dit, la rotation n'est pas monte a plus de 3000tr/min.
masterx et l'antec ? :??:
pierrotlemaboule
kyky a écrit a écrit :
je le trouve aussi performant que le S4 (j'espere que c'est un S4)a une vitesse moindre.
3500tr env  pour le S4   T° idle 40°
2700tr env  pour le smart fan   T° idle 40°
et en full :??:
kyky
ah ça va alors si cai aussi performant qu'un s4 et le delta d'origine pr un bruit moindre je vais m'en prendre un
pierrotlemaboule
je ne suis pas deçu par le bruit,c'est mieux que le S4 du moins avec les vitesses  de rotations actuelles :)
kyky
ben si je prend un smartfan cai pr avoir un bruit raisonable 46cfm/27db je crois ce qui est bien...
pierrotlemaboule
ben au niveau bruit , c'est pas mal, mais bon si cela continu comme cela je n'atteidrais jamais les 5000tr/min du max.je crois que je vais deplacer le control sensor pour avoir un meilleur refroidissement ;) .Là je suis a 2700tr et 40°,quand je demarre je suis à 2300tr :)
masterx
mes mp deconne mais j'attend la reponse de 2 personne
tu le vends combien ton antec ?
kyky
j'ai po de smart fan :sarcastic:
je sais po si ça vaut le coup :??:
pierrotlemaboule
dit moi Pierrôt tu l'as commande ton smart fan :??:
pierrotlemaboule
ta pas reçu mon mp ? sur ton antec ??
kyky
vraiment bizarre les kr7a decidement
masterx
pierrotlemaboule
xp1900+@1700(10x1700)
ventirad alpha 8045+Mart case Fan (thermaltake)
T°idle 40°
T° burn 51° (plus de 8h pour le burn j'ai monte mon voltage à 1.8v)
Nota:
Mon ventillo monte juste a 3000tr/min, alors qu'il peut monter jusqu'a 5000tr/min (je pense qu'il faut que je regle le control sensor)
kyky xp1900+@1700(10x1700)
ventirad alpha 8045+Smart case Fan (thermaltake)
T°idle 40°
Nota:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kyky--[/jfdsdjhfuetppo]
GaLaCtus974 xp1600@1450 et 1.81 --> 42 en idle
sinon en 1.71 36/37
avec silver 2
scratched xp1800+@1667 (145*11.5 à 1.85v)
alpha pal8045 en extraction avec de l'articsilver 2
46° en idle - 57 en burn (toast)
masterx je pense
ne t'en fait pas en WC je tappe facile les 40°C @1875 à 2.1
romch j lai vissé en croix le bordel
ajusté 2 fois mobo sortie et j ai matté si le ventirad etait bien droit.
Artic bien etalée vis serré a fond.
Venti en aspi puis en soufflerie.
Tour Antec avec 4 venti Ystech.
Derriere l air qui sort est frais.
Qu est ce que je peux faire de plus ?
Ce serait la sonde ?
masterx c la sonde interne sur la kr7a133 :(
VW Seb
bah en soufflerie pareil 51°
putain presk 500 balles foutus en l air ca fout les boules....
Comprend pas d ou vient la reputation de ce ventirad  :cry:
putain je parle mem pas du bruit en plus... :cry:
ta du mal la monter.
Moi mon TB 1400@1600 a 1.99v gt a 53 rn full load et a 44 en idle. Et pourtant un TB1400 ca chauffe plus k un XP
romch bah en soufflerie pareil 51°
VW Seb
je vais tester ca et sinon au serrage des vis vous avez bloqués les ecrous nilons derriere pour serrer plus ou pas ?
Moi j ai pas forcé j ai attendu qu ils tournent dans le vide...
moi g mi des ecrou en metal paske le plastik :sarcastic: ca fé assez PD pour un Rad de ce prix. Sinon kom toi fon de filet
romch je vais tester ca et sinon au serrage des vis vous avez bloqués les ecrous nilons derriere pour serrer plus ou pas ?
VW Seb
1.85v sur Kr7a 1700+@1705mhz
51 °en idle pareil qu avec mon ventirad noname c koa le delire ?
Ma tour est hyper ventilé.... :heink:
Par contre de base c normal que le venti soit en extraction ?
help me  :cry:
oui c normal d origine il sont en extraction car ca fé moin de bruit.
Met le en souflerie , moi g ganer 2 degres en full load (ms un peu plus de bruit)
YodaNC c peu etre la sonde interne :??:
pierrotlemaboule kr7a133 xp1600+ 1.75v  46en idle :heink:
la sonde de la kr7a dit n'importe quoi a mon, avis
romch artic silver 3 en fine couche...
YodaNC pate thermique?
romch 1.85v sur Kr7a 1700+@1705mhz
help me  :cry:
