5516 connectés
Sujet : Adapt 60>80>92>120 pas cher: Dremel only :o)
masterx
thieuma a écrit a écrit :
ouaip, le mieux c kan meme un 120mm + gros antonoir  :D
exactement !! je m'exprime mal ???
masterx
thieuma
MasterX a écrit a écrit :
mais le prob c que tu n'utilise que 60mm de ton 92mm :heink:
shadowblade
Pleymo a écrit a écrit :
et bah SI :D et tout ça ça a fini à la poubelle... :lol:
ASSASSIN :cry:
Fallait oser :D
Si t'as du plexi hesite po,tres facile :)
Pleymo et bah SI :D et tout ça ça a fini à la poubelle... :lol:
shadowblade
tain j'ai essayé mais ça m'a trop gonflé en fait... c pas si facile que ça avec du pcb de 3dfx :D
Nan t'as pas osé faire ce massacre? [:totoz]
Vilain :o
Pleymo tain j'ai essayé mais ça m'a trop gonflé en fait... c pas si facile que ça avec du pcb de 3dfx :D
Pleymo mais c pas une mauvaise idée, j'vais faire pareil avec mon chipset j'en ai trop marre de  mon 4cm qui fait plus de bruit que tout le pc... merci :p
Pleymo le flux d'air n'est pas bien canalisé, c ce que MasterX veut dire
shadowblade
shadowblade a écrit a écrit :
 :non:
Je vais faire une tof tu comprendras mieux,2 minutes [:shadowblade]
Donc la on le voit pas,mais le ventilo est surelevé de plus d'un demi centimetre par rapport au rad:
(Plexi 2 mm,ecrou 3 mm+ plaque metal de rad:1mm)
http://www.multimania.com/emopheos/adaptmonte.jpg
Sans compter qu'il faut rajouter 2 mm pour la hauteur des pales par rapport au bloc ventilo [:shadowblade]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shadowblade--[/jfdsdjhfuetppo]
shadowblade
je veux dire qu'avec ton adaptateur, tu na pas la possibilité d'utilisé 100% de ton CPU puisque celui ci est "collé" directement sur le rad
EDIT : Ne compte pas sur 8/10 degrés de gain ;)
 :non:
masterx je veux dire qu'avec ton adaptateur, tu na pas la possibilité d'utilisé 100% de ton CPU puisque celui ci est "collé" directement sur le rad
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MasterX--[/jfdsdjhfuetppo]
shadowblade
Euh je vois po ce que tu veux dire :??:
Par rapport au rad cai ca?
Edit:j'ai un aqua 690,le 60 mm souffle sur 55mm,il en manque 25 sur les cotés et 5 au centre,avec le 92 mm,je souffle partout,avec bien plus de puissance,et enfin l'air autour du rad est bien plus frais qu'auparavant,j'ai pas encore les temp parce que je suis en train de modifier la tour,mais d'ici demain soir je pourrais les poster,sachant qu'avant j'etais a 45° au repos,et 55° pleine charge
Je miserais sur un gain de 8 à 10 ° pleine charge,on verra le resultat final :)
masterx mais le prob c que tu n'utilise que 60mm de ton 92mm :heink:
shadowblade Donc voila un exemple d'adaptateur que j'ai realisé,c'est vraiment pas difficile,je suis né avec deux mains gauches,donc c'est a la portée de tous :
Ca n'est pas tres estethique,la finition est plus que moyenne (le fait que les branches soient penchées est voulu,ca correspond pile aux branches du ventilo) mais ca marche du tonnerre:
http://www.multimania.com/emopheos/adapt.jpg
Il suffit d'acheter du plexi (ou recup) (si vous faites un mod cai kasi obligé :D),le faire decouper aux dimensions souhaitées (85*85,100*100 ou 130*130) puis avec le dremel decouper au disque et pour les coins,arrondis et les petits trous,se servir d'une fraise de gravure: vitesse de rotation recommandée 10000 trs/min pour la totalité du boulot.
L'adaptateur ci dessus est fonctionnel à 100%
C'est un adapt 60>92
Le ventilateur n'emet aucun sifflement du a l'adaptateur,grace a la forme de la decoupe (faire un shemma sur papier avent de commencer)
