10748 connectés
Sujet : Newbie -Temp dudu
MADevil menfin , tu laisse au max stable pour roder
plus le voltage et la temp sont haute et le proc stable , plus le rodage est efficace( en full hein pas en idle )
oui vas-y rodes ton processeur à 80°... il passera 100mhz de +...
et puis d'un coup il va en passer 1100 de moins tiens !
MADevil c'est bon pour le rodage ça la temp  :D
RomainG
SHOOCK a écrit a écrit :
je me suis déjà amusé à débrancher mon ventilo et mettre quake 3 en boucle pour voir si mon cpu allait ralentir comme dans la video sur le P4 (un pote ki avait oublié de rallumer son ventilo parce kil le débranchait était à 77° sous windows et les pages internet ralentissaient grave grave)
alors g fait le test chui monté juska 75°... tjrs pas de ralentissement puis g rallumé le ventilo parce que g un peu flippé :)
tous tarés
alors sauf exeptoin ça va pas cramer mais c'est cho et mm beaucoup paske un dudu ça degage pas la chaleur d1 tb
flo850 le ventilo de mon tb s'est debranché une fois =>75° mais bon , je mle suis fait un peu peur
Toad666 en générale 65 degré est la limite a ne pas dépasser, presque aucun risque en dessous de cette temp, :)
mais il y'a toujours des exceptions, il arrive que des proc reste quelques secondes a 100 degrés sans giller!!! Mais c'est rare :)
60° pour un duron 800@1ghz... c vraiment que ton ventirad est pourrave ou que ton boitier est complètement sans AUCUNE ventilation ou encore que ton ventirad est pourrave mais qu'en + oui tu n'as pas mis de pate thermique...  dans tous les cas 60° pour un duron 800@1ghz c abusif je trouve...
je suis à 41-43° en utilisation habituelle et ce avec mon ordi allumé 7/7 jours 24/24h avec mon dudu 800@1025 et le boitier ouvert
flo850 tu vas pas me demander a 65, a 70...
plus la T° augment plus tu as de risque.Mais on ne peut pas dire a 72.5358734 ton proc grillera , ca depend de ton proc.
si il grille , tu pourra reutiliser ta mobo .
extasique thx.. donc pas de riske de grillage si c a 60°.. et a 65° ? (pour savoir si g un peu de marge sinon je descend a 900mhz)
les riskes de grillage sont effectifs vers kelle temp ? 70° ?
et si ca grille c juste le proc ou la mobo avec kil fo changer ?
flo850 tu peux monter tant que tonproc ne plante pas te dirait un extremiste .
une limite habituelle , c'est pas trop au dessus de 60°
si tu monte trop => freeze( ton PC bloque ) voir grillage si tu t'acharne
motherboard monitor doit pouvoir etre parametrer pour arreter le PC au dessus d'une certaine T°, dans tous les cas , tu peux mettre des alarmes ( bios , ou motherbrord monitor ) qu ireviellerai un mort en cas de T° excessive
gaine avec de la pate thermique : entre 3 et 10° suivant la marque , si elle est bien appliquée ...
donc en gros , tonpcoc commence a etre cho , si tu peux ventiler ton boitier , ou mettre un plus gros ventirad sur le proc ce serai pas mal .LA pate thermique est deja un bon debut .
extasique et kel gain avec de la pate thermique ?
extasique g viens d o/c mon dudu 800mhz@1ghz et ca monte a 60°.. au dela de cette temp keskeu je riske ?
comment faire pour ke le pc seteigne a partir dune certaine temp ? thx
