3501 connectés
Sujet : [newbie] Demonter et remonter un ventirad
HuGoBioS bah oui ... vu que ma premiere explication avait plus, j'ai approfondi !
extasique lol en + javais pas vu ke ct encore toi hugobios   :love:
HuGoBioS si quelquechose colle pas, hesite pas  a demander !
extasique MERCI MERCI MERCI MERCI
jallai demonter mon ventirad au piffe qd g decidé de faire un ultime sur ce forum et la je tombe sur le  :ange: topic divin :ange:  trop merci !
HuGoBioS personne ne peut me trouver une photo d'un rad vissé plz ?
HuGoBioS
jumorolo a écrit a écrit :
les pc de newbies out rarement un rad vissé :D
prend ton temps pour faire une update
bah oauip ... mais si ca arrive ca va etre pire que tout lol
autant preciser !
HuGoBioS
[:tkilla]
me manque les fotos pr les vis dans la mobo si kkn en a je prend ! merci
[:tkilla]
HuGoBioS Je me devoue, je post sur le montage/demontage d'un ventirad !
Je vais commencer par le demontage, car les 3/4 des newbies ont un pc deja monté donc, le ventirad est deja monté !
 Avant tout, on eteint l'ordi (oui, on sait jamais, pour peu que ca prenne quelqu'un de demonter en marche ...) et on laisse le pc reforidir un peu histoire que le core du cpu (le petit carré avec plein de lettres deussus qui corespondent au stepping) soit moins fragile.
 On ouvre le pc et on le pose a plat (la carte mere a l'horizontale). Ensuite, on repere le ventirad (le gros truc avec un ventilo noir generalement, monté sur une base en alu/cuivre)
 On ecarte tous ce qui traine a coté et qui pourrait gener le demontage.
        On repere le type de fixation du ventirad : On a soit une languette en metal simple, triple, ou une fixation par des vis sur la mobo (MOther BOard = carte mere)
http://cooleric.free.fr/fix_simple.jpg
http://cooleric.free.fr/fix_triple.jpg
http://cooleric.free.fr/ventirad-vis.jpg
 Si on a une fix simple ou triple, on regarde de quel coté se trouve la partie de la fix qui a une articulation, puis on repere si il y a une encoche pour glisser un tournevis
http://cooleric.free.fr/fix_encoche.jpg
On appuyes alors sur la partie mobile de la fix avec ses doigts ou avec le tournevis
http://cooleric.free.fr/fix_encochetourneuf.jpg
puis on pousse vers l'exterieur pour desengager la fix des crochets du socket (le truc blanc sous le cpu). Surtout, on ne force pas trop sur la fixe, et on exerce pas de forte pression sur le ventirad, car tout repose sur le core et les 4 petit patins en mousse donc, si on veut trouver son cpu en entier, on fait gaffe !
 Si on a des vis fixée sur la carte mere (ce qui est beaucoup, voire meme extremement rare), on regarde si on peut les devisser par le haut, si c'est le cas c'est impec, le demontage remontage sera aisé, et on pourra regler avec precision la pression exerce sur le core! si les tetes de vvis ne sont pas visibles : mauvaise nouvelle, il faut demonter la carte mere pour y avoir acces etlà, c'est long !
 Une fois demonté, on regarde ce qu'il y a sous le ventirad : si c'est un pad rose, on le gratte et on nettoye a l'acetone, au tryclo ou a l'alcool le ventirad et le cpu, et on met de la pate thermique
           si c de la pate thermique et qu'on en possede encore, on nettoye le cpu et le ventirad avant d'en remettre un peu
 La pate thermique se presente sous forme de seringue, de petit tube, ou de sachet, et il faut en mettre une fine couche sur le core
http://cooleric.free.fr/pate.jpg
 Apres, on remet le ventirad en fixant d'abord la partie non articulée de la fix sur le socket, puis, en appuyant avec son doigt ou un torunevis sur la partie articulée puis en enclanchant la fix avec les bitonniaux du socket !
ou en revissant les vis qui passent dans la mobo !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HuGoBioS--[/jfdsdjhfuetppo]
