4085 connectés
Sujet : over pIII 500E ?
charlou Justement je compte acheter un ventilo avant de commencer a l'over a fond mais la j'ai regarder dans le bios et je ne vait qu'a 124 en fsb et 1.75 en voltage faut t'il activer un trck ?
sinon pour le refroidir je sais po koi prendre  peltier ou gros ventilo ? pate silver ou pas ?
     Amicalement charlou
     Amicalement charlou
igor ah le 500E, souvenir souvenir....
C'est bizarre qu'il plante de 566. Le mien, je l'avais sortie de la boite, mis le ventilo Intel et direct à 133*5 sans aucun pb. (et 5*150 à 1.80V par la suite). Verifie que tu as bien mis la pate thermique et lance des progs (CPU stabilty, cpu burner) qui stress uiquement le proc pour savoir si le plantage à 3dmark ne vient pas d'ailleurs.
charlou Salut, voila j'ai un pIII 500E avec une carte mere msi(ms-6301)et je compte l'overclo donc j'aimerais savoir se que je dois acheter comme ventilo. Sinon j'ai commencer à l'over (je dis bien commencer car avec ventilo d'origine c'est chaud)donc dans le bios j'ai augmenté le "host cpu" (enfin un truck du genre), je l'ai monté à 114 soit 566 mHZ mais quand je lance le 3d mark 2000 mon pc retrourne dans windows donc je l'ai descendu à 533 MHZ (105) et la sa marhe, sa doit être du a la chaleur enfin je supose ou alors faut augmenter le voltage pour que le proc soit plus stable ? Si je met un ventilo proc et tour j'espère monter un peut quand même mais justement pour augmenter la fréquence il faut que je monte le voltage (j'ai regardé ils disent entre 1.85 et 1.9 V pour les p IIIE); le "host cpu" et koi d'autre ? car cela me semble un peut faible comme over et je sais po si j'arriverais à 700mHZ (j'aimerais arriver à la fréquance la plus éleve possible; sans mettre des ortunes et garder un pc stable)
P.S:ma carte graphique plante repidement dès que je touche la frequence proc (120 defaut et plante à 126) est-ce normale ou mon ventilo à des problèmes ? en revanche la mémoire sa va sans étre a fond je suis a 330 MHZ contre 300 par defaut) mais j'ai lue dans un message précedent que vous disiés que l'on peut augmenter la stabiliter en augmentant le voltage de la cg sinon j'ai une G-force DDR-DVI. Aussi une derniere chose avant je fesais 4500 points au 3d mark 2000 et la 3200 alors que depuis est "juste" mis à jour mon bios de cm, celui de ma cg et rajouté de la SDRAM pc133 (en plus de ma pc100).
       Ba voila en gros j'ai tout débalé donc ba bonne soirée
 Amicalement Charlou  icq:77083323   ou channel:#kriminal sur serveur quakenet      www.kriminal.fr.st   :)
