8153 connectés
Sujet : Carte Asus A7V133a + AMD XP 1500+
navalaemau Salut Mandrak
Merci pour ta réponse.
Ta raisons je ne veut pas toucher au au proco  car je suis pas un orfèvre en la matière.
Pour la modif du bios et le FSB j?ai besoin de plus d?information quelle son la ou les rubriques a modifier.
Pour le Voltage Je pense que c?est dans le Voltage Regulator Output Setting (VRM) de la carte mére, mais pour le FSB c?est ou je vois pas le chiffre 140.
J?ai bien sur la carte mère le CPU Core Bus Frequency Multiple qui va de 5.0x a 12.5x ( de 0.5x en 0.5x)
Voilà
 :eek2:
Voilà
 :eek2:
masterx :sol:
Mandrak Qui à dit qu'on n'aidait pas les nouveaux du Forum :bounce:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MANDRAK--[/jfdsdjhfuetppo]
Mandrak ci-joint l'exellent post de KYKY , si tu t'amuse à débloquer le coef de ton XP ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Mandrak Bonjour :hello:
Sur l'A7V133 , il sera bien plus confortable de faire tes modifs par le bios (car plus grand choix des réglages),
Ensuite configure ton FSB progressivement (tu peux commencer à 140) ,
lorsque ton PC plante , augmente ta tension par pas de 0.05V puis essaies encore de booster ton FSB plus haut.
Pour la modif des coefs , c'est une autre histoire sur le XP , il te faut d'abord les pont L1 de ton proco (attention travail d'orfèvre !).
Mais déjà avec le FSB tu doit approcher voir dépasser les perfs d'un XP1800.
navalaemau Bonjour
Je possède
1/ 1 carte mère A7V133  KT133A
2/ 1 AMD XP 1500+ ( Pour monter ce processeur j?ai été flasher le bios)
3/ 1 ventilateur Taisot le N° 2 de votre comparatif
Je relève une température en conversion vidéo de 46° maxi pour le CPU et 33° pour la RAM.
Je voudrais   Overclocker.
Sur la doc de la carte ( en anglais merci asus ) je lis trois rubriques
1/ CPU External Frequency Setting avec 5 reglage qui va de 100, 103, 105, 110, 133MHz
  et un sixième marquer JumperFree Mode (ça serre a quoi et est ce utile ).
2/ CPU Core BUS Frequency Multiple 16 raclages de 0.5x en 0.5x qui demarre a 5.0x et fini a 12.5x.
3/ et enfin Voltage Regulator Output setting 17 reglages de CPU JumperFree (Defaut) en passant par 1.075/1.10Volts jusqu'à 1.825/1.85Volts.
Je pense c?est la trois qui nous intéresse.
Si c?est possible d?avoir une explication pour chacune des rubriques  et comment Overclocker
Voilà Merci pour votre aide
 :fuck:
