4112 connectés
Sujet : fiabilité des sondes VIA ?
manuhard La température a baissé, je crois que la pâte a fondu...  :sarcastic:
Maintenant, je suis à 55°C en surfant, et après 2 heures de power on.
En full avec un CPU warmer, je suis à 65°C après une demi-heure de warm.
Température ambiante : 19°C
Je rappelle ma config :
- MSI K7T turbo
- T-Bird 1,2 Ghz
- alpha PAL 60355
Là, ça me va.  :jap:
Maintenant, j'ai une suggestion à faire, comme beaucoup de personnes se renseignent sur les températures critiques et / ou optimales de tel ou tel système, j'ai pensé qu'il faudrait regrouper cela dans une base de données, sur un site web.
Est-ce une bonne idée ?
- MSI K7T turbo
- T-Bird 1,2 Ghz
- alpha PAL 60355
Là, ça me va.  :jap:
popol55 ASUS A7V266-E
AQUA 690 +Artic silver II
Athlon XP 1600+@1400 (normal quoi) => ~45°c / 55°c
Athlon XP 1600+ O/C 1400@1533 => ~45°c / 55°c
 :pt1cable:
Je suis tjs entre ces temp. Ca peut varier car si j'ouvre la fenètre je tombe entre 39° et 41°.  :??:
Et si j'O/C ca change strictement rien, même pas un petit degrès de plus !
Je crois que ma sonde a fumé : [:yamusha]
Copermine
MasterX a écrit a écrit :
et la pression exercé par le rad ? il sert à quoi ?
si y'en a trop :
à étaler la pate thermique autour du core et risquer un court circuit ainsi qu'une mauvaise conduction thermique :)
masterx
copermine a écrit a écrit :
MSI K7T Turbo
Alpha PAL 6035
Athlon 1000@1450          => ~42°c / 55°c
Athlon XP 1600+ 1400@1533 => ~45°c / 55°c
Faut pas mettre trop de pate thermique sinon les temps augmentent ;)
Copermine MSI K7T Turbo
Alpha PAL 6035
masterx les sondes sont trop déconnante, le mien c la sonde interne :D
zeus_leouf Oui en fait si tu met de la pate thermique sur la ceramique ca fond. il ne faut en mettre qu'une goutte sur le core.
Mais on s'eloigne de notre sujet de depart la.
cartman en fait, il me semble avoir lu qq chose dans le genre suivant concernant les spacers :
"leur utilité est essentiellement de "proteger" le CPU contre l'écrasement, mais ne seraitd'aucune utilité pr l'échange thermique voir meme, et là je parle bien au conditionnel, serait néfaste.
la raison : la chaleur dégagée se fait par le core du CPU et non par la céramique sur la quelle repose le spacer,
or, le fait de mettre en contact le radiateur avec la céramique via le spacer, ben augmente indirectement la T° du CPU, par donc un retour de chaleur du radiateur vers la céramique
je ne sais pas si g ete clair, mais bon, c le sens global
zeus_leouf J'ai le meme prob avec mon duron (morgan 1ghz) il est a 73° max en burn.  mais le pc freeze jamais et j'ai pas encore grille le proco.
donc a mon avis il y a une part de vrai dans ce qu' il dit.
La sonde deconne surement.
RomainG pour faire chauffer j'ai pas trouvé mieu ke burnK7
les sondes sont pas tj fiables ok mais c'est pas une escuse pour dire "je suis a 80ºC c pas grave c'est la sonde!"
tu es assez chaud je trouve (enfin ton proco)
elcoucou le cpu stabily test je l ai aussi
en fait je les ai tous essayer  :D
elcoucou j avait un volcano 2 thermaltake
j ai utilise tous les soft que j avait pour la T°
pc alerte 3
cpu cool
+ d autre
manuhard As-tu fais les mesures avec les mêmes softs que moi ?
Sinon, j'ai un ALPHA PAL 6035 comme dissipateur thermique...
elcoucou il chaufe bcp le tiens
sur ma MSI TURBO je montais a 55 °C max en plein charge avec un Tbird 1.2Ghz
manuhard J'ai fais un test avec motherboard monitor hier pour voir si mon spacer en cuivre + de la pâte thermique allaient faire baisser la température de mon CPU (Tbird 1,2).
J'ai donc paramétré les sondes, et utilisé un soft pour faire chauffer le CPU (CPU stability test)
Avant, il montait à 66°C.
Après il atteignait 70°C...
De là 2 questions :
- la sonde est-elle fiable ? (CM MSI K7T turbo)
- dans la mesure où j'ai bien positionné le spacer et correctement appliqué la pâte, comment expliquer que la température après soit plus élevé qu'avant ?
