5809 connectés
Sujet : (Newbie..) Pentium 3 ( 1gHz) + Asus TUSL2-C
RaGeTeaMJoSHuA Perso, avec un "malay" a 1000E, je suis en 1202Mhz, 24° idle, 33 en charge, 14° de carte mere (il est tot, et j'ai la fenetre ouverte!!! temperature de la piece: 16°, arf) et avec 1.8v. En fermant la fenetre, dans la journée, j'arrive a 19° idle, 35/36° en charge et 18° de carte mere... il est hyper stable... (j'ai mis une "trés" fine couche de pate "no name", et c'est nickel...
voila, aussi.. j'ai pas touché le cas, je suis d'origine, j'ai 2 barette 256Mo PC133 name? et ça plante pas depuis 5 jours... (avec compression de divx, jeux 3D, etc...)
JeanMax
RomainG a écrit a écrit :
tu peut aussi monter le Vio pour stabiliser ta RAM à plus haute frñequence
mais faut pas abuser des bonnes choses :)
Euh, Question:
 'vio' , c'est quoi ?
Par ailleurs, sur un autre PC, (Tusl2-c aussi, bios 1011), 2 ram 256 simple face, PC133 ne fonctionnnentt qu'à 100 (et le P3 descend auto de 1000 mHz à 750 mHz)
Question:
Ce sont les RAM ou le P3 qui sont en cause ?
Merci pour ces infos !
Jean-Max
RomainG tu peut aussi monter le Vio pour stabiliser ta RAM à plus haute frñequence
raydi Moi, je laisserai en 2-2-2 7/9 et je testes la max atteinds avec ses réglages ram et je touche plus.
En résumé, selon moi, mieux vaut rester en 2-2-2.
Voir jusqu'ou ça passe et y rester. :D
Pas très clair tout ça mais...
JeanMax
raydi a écrit a écrit :
A mon avis tu es bloqué par ta ram.
2x256 sdram pc133 'certifiée marque sur marque, 'garantie à vie' et tout le tintoin..
Descendre le CAS de la ram pour avoir une vitesse de proc plus élevée n'est pas forcement mieux...
Je remets 3,3,3 au lieu de 2,2,2, et je laisse 7,9 ?
Merci pour toute info :)
Jean-Max
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JeanMax--[/jfdsdjhfuetppo]
raydi A mon avis tu es bloqué par ta ram.
Pour ton problème de driver, je comprends pas ????
JeanMax Merci Mille fois pour tes explications :)
J'ai déja réusssi:
1000@1050
bus/ram/pci : 140/140/35
cas 2-2-2 7/9
J'ai laissé 1.75v ds le bios (Ipanel: 1.77 à 1.79)
Le 3D Mark 2001 sous 98SE est passé de 5586 à 6075..
J'ai essayé:
1000@1087
bus/ram/pci : 145/145/36
cas 2-2-2 7/9
J'ai laissé 1.75v ds le bios, (Ipanel: 1.77 à 1.79)
Mais : boot 98SE HS ..:(
Mais j'ai noté qq. chose de curieux :
Pourquoi faut-il réinstaller le driver de la Geforce3 ti500 sous 98SE (pas sous XP) après chaque essai d'overclk du P3  ?
Jean-Max
raydi 1:Manual
2:Bloqué
3:133-133-33
4:là, c'est pour oveclocké monter mhz par mhz et verifier stabilité
5:tu peux essayer à 1.85V si pas stable
Pour la ram tu mes "USER DIFINED"
CAS 2-2-2 pius 7/9ou5/7 si ca passe...
Cela te donne déja quelques indications...
Un conseil, vas-y progressivement...
Perso, j' étais arrivé à 1000@1162 bus/ram 155/155 cas 2-2-2 7/9
JeanMax Bonjour,
Asus Probe annonce que mon P3 1000 peut monter à 1600  :pt1cable:
Cette info (ou intox..)est écrite en firmware ds le proc. ?
Par ailleurs, quel overclk raisonnable et stable peut-on envisager ds cette config sommes toutes modeste ?
Je n'y connais rien, aussi, si qqun avec la même config, peut nous donner les qq. bons réglages du Bios ?
Advanced section
CPU internal freq: xxx  or MANUAL ??
CPU freq multiple: ?
FSB : SDRAM : PCI Freq ratio: ? : ? : ?    (ma SDRAM est 133)
FSB / SDRAM / PCI Freq (Mhz): ? / ?? / ?
CPU Vcore : on le laisse à 1.75 (?)
Advanced / Chip config:
SDRAM Capability:
SDRAM Operating mode:
SDRAM timing:
SDRAM CAS latency:
SDRAM RAS to CAS delay:
SDRAM RAS  Precharge time:
SDRAM Cycle time:
A défaut, qqun peut-il nous donner un lien web détaillant ce genre de réglage pour ce type de config ?
Merci mille fois
Cordialement à tous
Jean-Max
