5424 connectés
Sujet : Ventilo à vitesse variable compatible avec une alim Aopen ?
amdman Bin sur le pdf de papst c marque qu'il va de 8 à 14V.
RomainG si c marqué je voit pas pq ce serait trop
par contre ils vienne d'oú les 14V ? :D
amdman UP
amdman Un dernier truc, je veux savoir si un ventilo à vitesse variable comme le 8412NGMLV peut aller dans un alim car il va de 8à14V. 14v c pas un peu trop ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
VW Seb Perso g une alim Aopen et g changer mon ventilot. Sur la mienne ya pas de connecteur fo couper et resouder le new ventilo a la place. Sinon pour les vis c pareil c un format standard.
C franchement di tres simple faire
webzeb on en voit qui font ça sur jackypc, mais attention, c pas toujours du travail propre!
webzeb Monter un ventilo ds une alim, c'est pas bien dur!
généralement, ce sont de bannals 80*80*25mm en 12volts et environ 0.15A, sauf rare exception (les alims enermax, qui ont un 92*92mm en ^plus)
après, il faut se méfier des condensateurs de l'alim qui restent chargés, et pourraient de faire monter au plafond si tu les touches!
Autrement, soit le connecteur du ventilo est similaire à celui de ton papst et pas de pb, soit il faut changer le connecteur, ou raccorder les fils (en isolant bien avec de la gaine)
amdman UP
amdman UP UP UP
amdman J'en ai marre du ventilo de mon alim et je veux mettre un papst 8412 NGMLV à la place (voltage du ventilo 8à14V). Ce que je veux savoir c'est si c'est compatible et si possible avoir des photos pour voir à quoi ça ressemble.
