6422 connectés
Sujet : BESOIN de plak froide pour celeron tualatin?
bichon08 Je croit avoir trouver mon bonheur KWC M92FS CHROMEE Esqu'il est bien je ne c'est pas si il est semi-autaumatique ou autaumatique j'attend une réponse trés rapidement URGENT voilà l'adresse a la quel je les trouver http://www.zendo.fr/pistoletsabilles/page32.html
bichon08 Salut tous le monde chui désespéré je ne c'est pas du tous quel GUN  je doit acheter en sachant que je ne mais pas + de 100 € que je veut qu'il soit cromé si possible pa obliger mais le plus importan et obligtoire = quil soi en métal ou très solide et semi-auto ... vou en pensez ??? j'ai 12 et demi et jecri en abréger pa bsoin de réfléction merçi
Milouse.cap Bonne chance John
le rate pas le proco :sol:
john78 A+
Zohen@liasTCTS 2 ouep john, C exactement ce qu'il faut faire, vu que tu as pigé, je me casse, j'ai des truc à faire, @ plus tard bande de fou !!!
 :sol:
ptc07 personne a des fotos ?
sa minterresserai ..
siouplait ...  :hello:
john78 et si je scie avec le disk tout le coté?
en faisant le tour, ca devrait etre propre?
Zohen@liasTCTS 2 ben le tronconnage, je l'ai pas fait (C T pas mon proc) mais mon pote l'a fait!! il a pas tronconner le DIE !!! juste l'ICH pourrave.
tu y va mollo!!! si tu a la colonne du dremel (comme sur les perceuse à colonne) ben C encore plus simple, paske tu met le proc sur un support, tu le fixe avec des serflex plastique et tu scie doucement tout autour de l'ich, ensuite tu pauffine en arrachant les ptit bou d'ich qui traine.
ça me rappel l'overclocking des K6-2 cette bidouille, à l'epoque je l'avais fait sur un 350 qui tapai 400 en 2.3V, après modif je l'ai stabilisé à 470 si je me souvien bien.
john78 je sent que je vais tronconer moi!!!!!!!!
si ca se trouve, en le tronconant, meme pas besoin de peltier!!!!
john78 le tronconage du die, tu l' as fait??????????????????????
Zohen@liasTCTS 2 tu veu un conseil, trouve vite un Dremell multi vite fait et tu me tronconne l' ICH de merde de intel, ensuite, tu pecho du join silicone genre sale de bain rubson (a l'ancienne ;) ) ensuite, tu enrobe le die du CPU, tu laisse un espace de - de 1mm entre le rectangle du Die et le rectangle formé par le pistolet à join rubson, kan t'as fini, tu laisse un peu sécher l'affaire (1H pas plus) le join va un peu se detendre...
dès que l'heure est écoulé, tu fou ton peltier directosssss!!! sur le die du CPU et tu complete le contour du peltier au join rubson encore, tu afine le contour avec le dos d'un stylo bille, histoire que sa soi propre.
tu laisse secher 24H ou + !! n'hesite pas à le laisser longtemps, il fau que le join soi très dur
une fois sec, t'a plus qu'a mettre le WB sur la face chaude (celle qui est visible vue que l'autre est contre le proc C pas bien dur à trouver :) ) et RULEZZZZZZZZZZZ tes 1700 t'inkiet tu les prend.
on a fait ça avec un pote, sa marche nickel.
[edtdd]--Message édité par Zohen@liasTCTS 2--[/edtdd]
john78 oki, je vais essayer :)
de toute facon, je crois que c la seule facon que g pour depasser les 1700..........
rosco Je te conseille fortement d'en mettre une mais après tu fais ce que tu veux..
john78 ca, j' avais bien compris!!!
mais les tualatin ont deja une plaque au dessus du core, certe, d' epaisseure reduit, mais ca peut justifier l' absence de plak froide nan?
rosco Ta plaque froide emmagasine le froid et permet d'éviter les brusques variations de températures qd tu passes de l'idle au full par exemple.
C'est plus dur de réchauffer une plaque de cuivre de 3-4mm d'épaisseur a -15° (exemple) qu'un peltier qui ne "contient pas de froid"..
john78 bah vu que y' a deja l' ich  (la plake de cuivre /alu) qui recouvre le processeur, je me demande simplement si y' a un interet!!
je pense qu' y en a pas!
rosco Oui la plaque froide permet de faire tampon entre le peltier et le core du proco. De plus ton peltier est entièrement en contact avec la plaque froide alors que si t'en mets pas il y seulement la surface du core qui est recouverte ce qui ne sert strictement a rien...
john78 c pour lui footre un peltier!
j ais bien refléchis, avec un peltier de faible puissance, on devrait controler AISEMENT la condensation sur ce proco, grace au die!!!!
mais g besoin d' une plak froade?
