4310 connectés
Sujet : Aide pour maxi debutant...
clockover
Permiers P2???
Fait gaffe je vais me vexer
j'avais un P2 300 et je l'ai tj
c'est tres respectable
j'ai changé de PC la semaine dernier (ENFINNNN!)
et oui il fais parti de la categorie des premier P2 :D je crois que ca montais jusqu a 333 les non bloké
Enfin je m en souvient plus trop c tellement vieux  :ouch: a l epok pas kestion d avoir de l amd :D
clockover
Permiers P2???
Malko Hé hé hé..2 fautes d'othographe (voire de syntaxe !) ont été corrigées entre la version du bas et celle du haut.. saurez vous les trouver ???
Malko a écrit a écrit :
Si le PC ne s'allume même pas (l'écran reste noir.. laisse tomber tout de suite, aucune chance d'arranger les choses.. et même si tu parviens à le faire booter, il sera instable à chaud quoique tu fasses..
En revanche,
Si le PC s'allume, fait "bip", commence à booter puis plante, tu peux effectivement l'aider un peu en montant le voltage.. Mais attention, quel dissipateur as tu ? tu dois être en slot one sur une P2BS... les dissipateurs pour slot one ça court pas les rue !! car ce format a été abandonné...
Verifie que ton radiateur possède au moins deux ventilateurs, et des ailettes de bonne dimension.. si comme je pense tu possède un radiateur + ventilo très bas de gamme comme ceux que les vendeurs refourguaient à l'époque avec les celerons, change le avant de tenter quoique ce soit au niveau du voltage...
Peut être même alors que le simple fait de mieux refroidir ton processeur te permettra de booter à 750 sans toucher au voltage..
[edtdd]--Message édité par Malko--[/edtdd]
Malko
piemdp a écrit a écrit :
 Bonjour, j'ai tente d-o/c mon celeron 667 (10-66.
en augmantant le fsb a 75 puisque l'autre est bloque a 10.
Windows ne demarre pas...
J'avoue etre decu, Que faire??
J'ai pas ose essayer 83...
Je peux donc rien faire...
Merci.
En revanche,
Si le PC s'allume, fait "bip", commence à booter puis plante, tu peux effectivement l'aider un peu en montant le voltage.. Mais attention, quel dissipateur as tu ? tu dois être en slot one sur une P2BS... les ventilos pour slot one ça court pas les rue !! car ce format a été abandonné...
Peut être même que le simple fait de mieus refroidir ton processeur te permettre de booter à 750 sans toucher au voltage..
VW Seb Monte ton voltage ...juska ce k il boot et apres fo ke tu teste la stabilité
piemdp
oui tu peux passer avec un bus de 75 sans risque pour le reste. et sans changer qui que que soit d'autre. Il est fort possible que celà fonctionne et tu auras donc un celeron 750.
pour un overclocking plus élevé, il va falloir penser à modifier le voltage du processeur et donc son refroidissement. Je ne te conseilles pas si tu manques un peu d'expérience de te lancer la dedans.
Merci.
c pour ça que je me disais qu'un 666 était pas bloqué :) désolé mon ignorance du coté intel pour cette tranche de processeur
Hoooooooooo j'avais un P2 300 débloqué !
Malko
Bon ben je reviens a mon mouton,
Mon proc est bloque avec un coeff 10.
Ma cm est configuree en 66.8 d'ou 668.18Mhz
Est-ce que je peux essayer de passer en 75Mhz sans trop de risques sans avoir a changer le voltage??
J'ai de la RAM pc133 ca devrait donc fonctionner...
Et est-ce que ca ne risque pas de gener le fonctionnement de ma ati aiw et de mes autres peripheriques??
Merci...
piemdp Bon ben je reviens a mon mouton,
Merci...
RomainG
clockover a écrit a écrit :
erreur :D
Les premier P2 etaient debloké.
Puis des blocké sont arrivés.
Now chez intel le seul moyen d avoir un cpu debrider et d avoir un confidencial ce qui est rare
Permiers P2???
clockover erreur :D
RomainG
coyote a écrit a écrit :
Le p 2 etait bloqué
P2 300
pas bloqué!
il venait avec un DELL tout monté
polarkraken Ben ton proc c 10*66.6 tu peux surement mettre 10*83 ou ququchose comme ca.. maisil faudrait aussi augmenter le Vcore de 0.2 par rapport au voltage par defaut quui depends du core Cco ou Cbo...
[edtdd]--Message édité par polarkraken--[/edtdd]
piemdp wcpuid me dit ca:
intel celeron, socket370(pga370socket), genuintel, original oem processor, family 6, model 8, stepping id 3.
Internal clock 668.18 system clock 66.82
system bus 66.82 multiplier 10
L1-I cache 16K         L2 cache 128K
L1-D cache 16K         L2 speed full 668.18
SSE et MMX supported.
Merci de m'aider eventuellement.
coyote Le p 2 etait bloqué
Malko
SHOOCK a écrit a écrit :
bah vu qu'il sait po trop c quoi comme proco je pouvé pas savoir si le coeff était bloqué, me prend pas pour un newbiz....
de + g que du amd et mon P2 on pouvait changer le coeff... alors je savé po... dans tous les cas il peut rien faire donc à moins qu'il sache augmenter le voltage et qu'il veuille se lancer dans l'overclocking
ne t'inquiete pas.. de toute facon quand bien même tu aurais été un newbie ca n'est pas une tare ! il faut bien commencer un jour
Parrallelement, je suis tres etonné que tu aies eu un jour un PII avec des coefficients debloqués...J'étais persuadé que les PII avaient aussi leurs coeffs bloques...
Je crois que les coefficients étaient"libres" jusqu'auw pentium 233MMX.. après ils les ont bloqués
Malko Déjà pour commencer n'ecoute pas ce que te dis SHOOK car je ne vois pas comment tu pourrais r changer le facteur multiplicatif vu qu'ils sont bloqués sur tous les intels, tu ne peux modifier que la FSB. (front side bus = ce que tu appelles fraquence du bus)
Ensuite, pour que je puisse te répondre, donne moi la reference exacte de ton processeur et je pourrai t'aider.
 voila
ça dépend si ta carte mère supporte 112mhz correctement... si oui, alors tu peux te lancer pour un 6*112, sinon fais 7*100, mais tu auras moins de perf
piemdp Bonjour, j'ai une carte asus p2b-s et un processeur intel celeron ou pIII, ca a change lors de l'upgrade du bios.
Il est cadence a 666Mhz.
J'ai cru comprendre que pour savoir la frequence, il fallait multiplier la frequence ratio par la frequence du bus cpu.
Apres lecture de la doc de ma carte mere, les cavaliers sont places ainsi:
Ratio Bus.f
3.0(3/1) 66.8Mhz
Si je multiplie les deux j'obtiens ca: 200.8????
Y a t'il moyen avec cette config d'effectuer un petit overclock ???
J'ai calcule que 666 c'est a peu pres 6.0 * 112Mhz
Mes cavaliers ne devraient-ils pas etre places ainsi??
Merci de bien vouloir repondre a l'ignorant que je suis...
A bientot...
