3996 connectés
Sujet : Ventilo boitier
Cpt. Igloo J'ai a peu pres le meme probleme : apres 5 heures d'encodage, la temperature de mon boitier atteint 39 degres et 50 degres pour mon Duron 800 (avec un Aqua690 dessus tout de meme...). Pour avoir ouvert une fois mon PC juste apres qu'il ait tourne, je confirme que ca chauffait bien la dedans...
J'ai deja un ventilo en facade, mais j'ai l'impression qu'il ne fait que reinjecter l'air chaud des DD a l'interieur, ce qui n'est pas top top. Je projette donc l'achat d'un nouveau boitier qui permet l'extraction egalement, et je pense opter pour le A-Open H600A avec un ventilo Enermax UC-8FAB en plus. Y en a qui connaissent ce matos ?
rody83 SVP quelqu'un peut m'expliquer (schémas à l'appui ce serait génial) comment on met un ventilo en facade sans faire du boulot de sagouin...Merci ! ;)
rody83 C'est un peu à côté du chipset ; en tous cas pas contre le boitier ! ;)
rody83 Non en fait c'est la deuxième sonde (System Current Temperature) qui m'indique ca dans le Via Hardware Monitor (j'ai une abit kg7).
alph-one :eek2: 40° dans le boîtier mais c'est pas possible ! T'es sûr de toi ? [:alph-one]
rody83 Attention j'ai dit 40° en utilisation intensive (l'ordi encodait en divx depuis 24h non-stop). Néanmoins, j'aimerais savoir comment on procède pour placer un ventilo en facade, un petit schéma (j'ai une tour classique, moyenne avec 4 5"1/4 et 2 3"1/2) serait le bienvenu. Merci ;)
trentmil attention il a dit 40 dans le boitier.
     Je trouve ca enorme. Pedrito à raison mais tu n'as qu'à mettre un ventilo en facade devant car avec ton alim il y a un ventilo qui ejecte l'air donc tu auras un courant d'air.
     Le simple fait de mettre un ventilo en façade te feras gagner beaucoup de degrés. Ce sont les suivants qui seront plus dur à aller chercher.
pedrito ces 40° tu les as mesurés ?
si c'est le cas alors c'est le même principe que chez toi en été si tu n'as pas la clim :
le seul truc qui calme ( à part la boisson ) c'est le courant d'air !
un ventilo dans la tête ne suffit pas parce qu'il brasse de l'air chaud.
si tu veux vraiment refroidir ton boitier ben c'est comme chez toi :
il faut un courant d'air. Donc un ventilo qui fait entrer l'air dans le boitier et un autre ( à l'opposé ) qui fait ressortir l'air de l'autre côté.
on reste en reroidissement par air avec donc ses incovénients :
température ambiante de la pièce
boitier dans une fournaise ( sous le bureau ou encore mieux : dans un placard )
maintenant 40° c'est pas dramatique dans une utilisation normale
ça permet de se chauffer l'hiver sans radiateur d'appoint
de garde run plat au chaud quand on surf j'en passe et des meilleures
sans blagues : si tu ne fait pas d'overclocking 40 ° restent raisonnables
rody83 Bonjour à tous. J'ai entendu dire diverses choses à propos de la ventilation du boitier (la température atteint 40° et plus dans le mien) comme percage massif, ajout d'au moins 2-3 ventilosde boitier. Jevoudrais connaître des solutions moins radicales et quelle est l'efficacité d'un ventilo boitier seul placé à l'endroit prévu. Merci d'avance. ;)
