3987 connectés
Sujet : vos résultats en o/c avec une k7S5A ???
Profil supprimé
Hr a écrit a écrit :
Oh !
Un vieux topic !  [:thesphinx] :D
ou on attend toujours mes fotos :D
Oh !
menuche salut mois j'ai un athlon 1800 xp overclocké a 1640( athlon 2000)
avec le dernier bios (020809) a 143/143
384 mo de memoire pc 133
c nickel
a 147/147, ca reboot sans cesse, sais pas pkoi!!!
Oliver The Great
flow38 a écrit a écrit :
Attention le plus interressant et que l'on peut modifier le volt du proc et le monter à 1,8v environs.C'est grace à ça que j'ai réussie à stabiliser mon systeme.
Tu es sur que tu peux changer le voltage dans le bios ???
flow38 Salut, perso j'ai essayé le cpucool mais au dessus de 146 en fsb, le pc plante.J'ai donc flasher mon bios avec le bios non officiel.(rmq: flasher cette cm n'est pas une manipulation nécéssitant un qi de plus de 40...)D'une part ce bios se montre stable pour une utilisation normal (sans ovclck), mais la ou ça devient intérréssant c'est que j'ai réussie a mettre un fsb de 150...bien sur il faut faire des teste avec les réglages de la mémoire vive mais ça passe.Attention le plus interressant et que l'on peut modifier le volt du proc et le monter à 1,8v environs.C'est grace à ça que j'ai réussie à stabiliser mon systeme.
Rmq:j'ai aussi overclocker ma CG, et je soupçonne fortement les bench de Madmonion de faire tout planter car si je fait tourner le pc dans MOHAA (scene du débarquement) je n'ai aucun pb.
==>1100Mhz@1275 (8.5*150)
veens34
KaiN57++ a écrit a écrit :
Jte rmerci pr les adress ms jarriv po a fasher;jé essayé vec 2 prog et l'1 me mé "error2-file does not exist" et l'autre me met"chipset/flash part isn't available.The function will be invalid."
eske tu pouré maidé car la jsé po koa fer.merci ++
alors, il faut que tu telecharge amiflash ici:
ftp://ftpclubic2.clubic.com/temponmtahcidvq0/drive
rs/EliteGroup%20K7S5A%20AMI%20Flash%203.29%20Bios.
exe
puis le bios que tu veux
tu mets sur une disquette les deux fichier
puis tu vas en mode ms/dos rèel
et tu tapes:
amiflashXX.exe bios.rom  (avec un espace entre les deux noms, et tapes bien le nom exacte des fichiers (tu n'as qu'a les renomer plus simplement avant de flasher))
et normalement, ça devrait marcher!! :jap:
si je dis une connerie, dites le moi les autres!! :D
BMOTheKiller j'ai o/c juste avec CPUFSB, bah je suis content pour un o/c passif... surtout sous win2k :ouch:
FSB : 147
PCI/IDE : 37
SDRAM : 147
XP1600+ @ XP1800+ - 1.76V
bref j'en suis assez content, c'est super stable comme ça... c'est pas un super o/c, mais bon sans unlock des L1, sans flashage bios et sans mod vcore, bah c pas trop mal....
Mais sa vaut pas une KT7A :cry: :D
edit : le plus surprenant, c'est l température : aucun changement, o/c ou pas c'est pareil... :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BMOTheKiller--[/jfdsdjhfuetppo]
lebest moi sans AUCUNES MODIFICATIONS je ne peux l'overclocker QUE avec SetFSB (les autres prog. comme cpucool se blokent) et je monte de maniere tout a fait stable le FSB@146.6
=======> donc athlon XP 1500+@1700+ (10*146.6)
c une noname 250w mon vcore est a 1.96v
mais je pense que c mon alim qui est faible :(
kaliman
jumorolo a écrit a écrit :
http://www.chez.com/indoor21/mods.html
voila pour les foto
les fils sont torsadés autours des pattes avec une pince a epiler
en cas de panne de la cm le mod s enleve sans traces
le carré vide du shema est une resistance variable 0-10Kohm
j obtiens avec ce montage un vcore maxi de 1.95v avec mon alim no name et de 2.2v avec une enermax 350w
Merci pour les photos jumorolo  :sol:
En fait tu reprends le principe sur ocworkbench mais y a pas de soudures, l'idée est bonne si plantage...
Donc pour résumer en fonction  de l'alim qu'on a ( la no name elle fait combien chez toi ?) et un résistance variable de 0-10 kohm, on passe les 2v...
En tout cas merci ...hello:  :hap:
pourquoi faire plus compliqué :)
lesoft interessant, pas con et facile à faire sans se prendre la tête..
Bravo pour l'idée Jumorolo !! :bounce:
voila pour les foto
7ptique
:pt1cable:
j avais oublié desolé
je m en occupe dans l heure
Super !!!
:pt1cable:
kaliman Et un p'tit up de plus pour jumorolo...
On attend les photos pour la modif, svp :sol:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
KaiN57++
veens34 a écrit a écrit :
bon, je copie ce que j'avais mis ds un autre topic:
bon voila quelques liens pour ceux qui souhaitent overclocker   :
tous ces bios et logiciels proviennent de ce site:
http://forum.ocworkbench.com/ocwbc [...] 4&t=002551
AMIFLASH 3.29:
http://205.158.63.158/bios/aminf329.exe
bios non officiel overclocking sans ou avec lan:
http://www.ocworkbench.com/010911.zip
mot de passe pour le ZIP "ocworkbench"
il permet de modifier la frequence du bus de :
100/100, 112/112, 124/124, 100/133, 133/133, 138/138, 150/150 et 166/166
quelques logiciels pour overclocker egalement:
CpuFsb:
http://www.talknet.de/~podien/CPUFSB.ZIP
ou
http://members.tripod.de/podien/CPUFSB.ZIP
CPUCool 6.2.3 :
http://www.talknet.de/~podien/CPUCOOL9.ZIP
ou
http://members.tripod.de/podien/CPUCOOL9.ZIP
Dans le cas d'un flashage raté, ya une technique qui permet de ramener sa carte merre d'outre tombe   !!
il suffit de mettre sur une diskette, un bios (qui marche!!   ) et de le renommer "AMIBOOT.ROM" le tout en majuscule.
il faut ensuite booter sur cette diskette, et la CM va flasher le bios de la diskette et c'est repartit   !!
voila, j'espere que ce post va servir a certains d'entre vous!!
a plus!
voila, tu devrais trouver ton bonheur dedans !! :jap:
flow38 Salut à tous, voila je suis moi aussi l'heureux possesseurs de la K7SA5, et je voudrais l'overclocker.J'ai softfsb et je suis en train de telecharger CPUcool 6.Mais je voudrais savoir comment utiliser ces logiciels avec ma carte?
Merci!
7ptique Je up pour relancer Jumorolo au sujet des photos ...
Je pense qu'on est plusieurs à être interressé !!!
veens34
Salut jé une K7S5A mais jé po le bios non-off et jarrive po a le trouver yoré moyen ke tu me le pass ou ktu me donne une adress pr lavoir?
cimer davvance ++
AMIFLASH 3.29:
CpuFsb:
ou
CPUCool 6.2.3 :
ou
a plus!
