5857 connectés
Sujet : quel radiateur?
WildGoose Bacata s'apprete a importer CoolJag, donc normallement, ca devrait etre dispo tres bientot en France, donc si qqun pouvait nous faire un test, ce serait pas mal (d'autant, qu'a priori, ce sera pas tres cher...)
Alanou, Marc, faites qque chose siouplaix!!!
WildGoose pfff, le cooljaag à 38? chez PCMAC2000, ca fait 250 fr, c'est tentant, d'autant que ca le fait moins cher que le sk6...
je ferait bien un comparo, serieux, c'est triste que personne l'ai fait.
personne me pretrait un SK6 pour faire ca serieusement?
WildGoose perso, je compte coller 60 cfm en extraction.
et clairement, le taisol atteindra ses limites, donc c'est pas la peine.
merci metlili mout pour wsn, je connaissais pas :)
WildGoose j'ai deja un taisol ecartelé.(il fait 12 cm de large au lieu des 6 d'origine)
mais le taisol est quand meme bcp moins bien que les model tout cuivre.
de plus, qqun m'avait convaincu que l'ecartelement, c'etait un mauvais calcul, vu qu'en ecartelant, la surface de contact etait pas plus grande, mais par contre, l'air brassé etait superieur, donc au final tu perd en ^perf.
non, le top pour tous les radiateur, c'est de mettre en extraction avec un bonne jupe.
c'est le seul moyen de parfaitement controlé le flux d'air.
silenzio Le SK6
[img]http://www.planet3dnow.de/artikel/ [...] es/sk6.jpg
Peu de possibilités de mod à part le ventilo...
Prix ?
Disponibilité ?
Je ne fais que suggérer des solutions fiables et faisables pour un prix raisonnable...
Et j'essaie de ne parler QUE de ce que je connais
J'ai fait le mod que je décrit et perdu plus de 5°C par rapport au ventilo d'origine (SANYO-DENKI 80*80 low-noise en remplacement (et en 7v)).
Qui dit mieux ?
silenzio
Goret a écrit a écrit :
Le SK6 est beaucoup plus performant que le Taisol CGK760, qui je suppose ne l'intéresse pas beaucoup. ;)
Heu j'ai pas tout compris là
silenzio a écrit a écrit :
Taisol 690 ou Acqua modifié en écartant les ailettes de 1 à 2 mm pour obtenir en fait une surface en haut du rad de 80*80
Style :
Tu remet les 4 vis de fixation du support de ventilo sur les ailettes et tu t'en sert pour fixer un S2 ou S3 dessus.
Mini bruit
Maxi éfficacité (les ailettes dirigent + de flux vers le core et tu perd des °C)
Coût mini
PS :
Je l'ai fait sauf pour le S2 car en fait j'utilise ce rad en passif sur un DUDU800@933 pour l'instant et çà marche très bien...
silenzio
wildgoose a écrit a écrit :
non, sur l SK6, les ailettes sont comme tu dit en contact avec la base, alors que sur le cooljag, les ailettes sont taillées dans le meme bloc de cuivre que la base, donc c'est un faux probleme.
par contre effectivement, le cooljag est certainement trop dense pour un ventilo en soufflerie. il faut faire de l'extraction avec une juppe tres basse sur ce rad.
mais personne n'a penser a faire ca, ce qui est triste.
disosn, personne n'a ete capable de tester ce radiateur dans de bonne condition.
bon, je pense quand emme qu eje vais prendre le SK6 pour des raisons de dispo.
En fait il faudrait calculer la surface à l'air libre mini pour chaque ventilo afin de préserver le débit de celui-ci pour déterminer la hauteur de la jupe.
Mais l'autre problème posé est que le centre du ventilo n'est pas ventilé et se trouve au dessus du core ce qui diminue les perfs.
En écartant les ailettes, on augmente :
la ventilation du core
le passage de l'air le long de celles-ci
le débit par la même occasion
le silence de fonctionnement
la surface disponible pour le ventilo(80*80)
silenzio Taisol 690 ou Acqua modifié en écartant les ailettes de 1 à 2 mm pour obtenir en fait une surface en haut du rad de 80*80
Style :
Mini bruit
Coût mini
PS :
[edtdd]--Message édité par silenzio--[/edtdd]
Metlili Mout Le SK6 est a 50? chez WSN en france
http://www.wsn-tec.com/
+6? de FDP
WildGoose si tu me finance je le fait :D
franchement, si j'avait les ous, ptet je le ferait, mais là franchment, deja un ca fait cher (350 boules) mais alors lmes 2.. arg!
arg, en fait, le cooljag est dispo chez pcmac2000...
et moins cher que le sk6 ( 52? )le choix est difficile j'avoue...
ARG!
Tu achètes les deux, tu testes avec le bon protocole (optimisation avec des jupes), et tu nous donnes les résultats. :D ;)
WildGoose arg, en fait, le cooljag est dispo chez pcmac2000...
ARG!
WildGoose non, sur l SK6, les ailettes sont comme tu dit en contact avec la base, alors que sur le cooljag, les ailettes sont taillées dans le meme bloc de cuivre que la base, donc c'est un faux probleme.
AreS question de qulite de fabrication de du cuivre employe aussi ... et de la methode de fabrication ...
etpuis trop dailletes - lair passe pas bien et ne descend pas forcemetn jusquau bou a moisn davoir une pression de fou et encore elle arrive chaude en bas ...  des ailetes pas assez raprochez et lair arrive froid en bas des ailetes ...
le sk6 doit surement etre le JUSTE milieux :)
mais encore uen fois ca depnd du ventillo ...
et puis tu le motnre sur la photo - le contact des ailetes du DC1206BM-0 et qu moins 3 ou4 fois plus petit que celui du sk6 avec le corp - ca doit jouer bcp aussi ...
WildGoose bas voui, je sais bien, mais bon, on peut pas non plus demande au site de test de matoss de faire le ur taff corectement...
evidement qu'il faudrait essayer en extraction, et a ventilo egal (enfin, là, c'est à cfm theorique egales (egaux??), alors bon...)
de toute facon, le cooljag est dispo qu'en allemagne pour el plus proche, alors que le sk6 est trouvable en france je crois.. donc bon...
Une petite remarque quand même : quand les ailettes sont très serrées, l'extraction a son intérêt (avec une jupe maison). Or, j'ai l'impression que le test est en soufflerie, et je ne suis pas sûr qu'aérodynamiquement parlant ce soit le meilleur choix. Enfin bon, c'était juste une idée comme ça...
WildGoose apres enquete, le dynatron est le meme que le cooljag JAC102C.
les tests revelent, à cfm egales, de moins bonnes perf que le sk6.
http://www.commongrounds-pc.com/Reviews/cooljag.html
donc basta, let's get SK6
WildGoose bas, en te demerdaant, tu pêutfoutre n'importe quel ventilo sur n'importe quel rad...
LE kanie, je sais pas, mais les tige du cuivre sont encastées, ca me plais pas trop, en plus, il coute vachement cher le kanie(remarque, le swiftech 370 cuivre aussi)
mais surtout, je suis pas sur que les perfs soient aussi bonne que le dynatron ou le sk6...
enfin, faudrait tester a ventilo egal pour savoir quoi...  :D =)
bozo le clown c juste comme ca une question de débutant, moi je cherche le silence et les perf, donc est ce que parmis tout les rad que vous avez cité, le ventilo denki du pal 6035 va dessus ou pas? :hello:
moorcock faudrait qu'un gars d'un site genre hardware.fr ou vtr-hardware.fr puisse faire ce genre de tests pk je pense aussi que l'aqua 690 y pèterait pas mal de chose avec un 55cfm au dessus.
pour ma part je trouve un peu bizarre que tu n'es pas mis le kanie hedgehog 294m dans les dissipateurs en cuivre en plus il est trop beau.
WildGoose
moorcock a écrit a écrit :
c'est vrai que ca serait enfin bien de pouvoir tester uniquement les radiateurs parce que le ventil qui est dessus on peut toujours le changer ou alors tester tous les rad avec un seul et unique ventil. comment apprécier la véritable qualité du rad si c'est le ventil qui fait tout parce qu'on dira ce qu'on veut mais le rad c'est + cher à changer que le ventil.
ouai, clair, parsque je veut bien que le MC462A soit le meilleur, mais il est systematiquement testé avec des ventilos qui developent 55 cfm, face aux 30 du taisol par exemple, c'est pas vraiment etonnant qu'il soit loin devant.
A mon avis, on aurait des surprise en testant ne serait-ce que le taisol avec 55 cfm dessus.
d'autant que les power users achetent les ventirad pour le rad, et changent souvent de ventilo...
si je prend le dynatron, c'est pour lui coller 60cfm (2 S3) en extraction avec juppe... et a mon avis il defoncera allegrement n'importe quel couple ventirad avec ces ventilos, mais ce sera surement grace aux ventilos...
WildGoose
chronos28 a écrit a écrit :
une commande groupée?????? :??:  :??:  :??:
commande groupée, pour l'instant y'a pas lieu (enfin, si y'a du monde, pkoi pas).
Disons, ce rad est pas distribué encore, donc j'aimerais bien avoir une idée du prix, ne serait ce que pour moi :) .
moorcock c'est vrai que ca serait enfin bien de pouvoir tester uniquement les radiateurs parce que le ventil qui est dessus on peut toujours le changer ou alors tester tous les rad avec un seul et unique ventil. comment apprécier la véritable qualité du rad si c'est le ventil qui fait tout parce qu'on dira ce qu'on veut mais le rad c'est + cher à changer que le ventil.
Chronos28
quan don vois la difference de perf entre le mc370 alu, et le mc370 cuivre, je pense que la version cuivre du dynatron doit etre au moins aussi performantes que le SK6.
j'ai mailé dynatron pour avoir une idée du prix, on verra bien...
WildGoose quan don vois la difference de perf entre le mc370 alu, et le mc370 cuivre, je pense que la version cuivre du dynatron doit etre au moins aussi performantes que le SK6.
WildGoose par contre, ce swiftech rempli mes exigences...:
http://www.overclockers.com/articles500/mc31.jpg
WildGoose surtout que dans cet article, c'est la version alu qui est testé, et pas la version cuivre...
WildGoose c'est toujours le meme prob, c'est pas comparé a ventilo egal, donc ca veux rien dire.
moi je vais mettre 2S3 en extraction, donc quoi?
serieux, le dynatron a presque 2 fois plus de surface d'echange..
je pige pas comment le sk6 peut etre plus performant franchemtn
AreS http://www.overclockers.com/articles373/
AreS www.overclockers.com
si tu commande .... SK6 ou le switech... lautre c pas le top du top :)
WildGoose je pesne vraiment commander le dynatron, mais si y'a une raison inconnu qui fait que personne n'a essayer ce rad, dites le moi, parsque bon, quand meme quoi, ca doit bien valoir 300 fr ce truc, et je pense pas que ce soit importé pour l'instant.
WildGoose bon, voila, les test sur les site d'o/c comparent toujours les radiateurs avec des ventilo different, ceux fournis en standart avec.
c'est triste, car ca permet pas de savoir clairement quel est le meilleur radiateur.
donc je cherche un tres bon radiateur socketA, mais qui s'accroche au socket (donc mc462A et 8045 exclus).
aussi, quel est selon vous le plus performant:
le classique et bon marché taisol 670:
http://www.heatsinkdatabase.com/im [...] 760092.jpg
60*80mm d'alu avec insert cuivre.
le deja mythique SK6 de thermalright:
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] 20sink.jpg
64*72 mm pour 330g de pur cuivre, sur 32 mm de haut
et l'outsider, celui dont meme c3po a du mal a retenir le nom: le DC1206BM-0 de chez dynatron (photo: )
http://www.overclockers.com/articles436/dyna1.jpg
65*63 mm pour un peu plus de 400 grammes de pur cuivre, sur 32mm de haut.
en gros, le dynatron est le principal concurrent serieux du sk6 pour moi. avec un avantage edifiant:
http://www.overclockers.com/articles436/dyna6.jpg
et oui, il est bcp plus dense en ailettes de cuivre, et offre 175% de la surface de contact du SK6.
alors donc voila, a votre avis , est ce que ce rad peut il devenir une reference, malgres son attache socket simple et son poids un peu encombrant?
peut etre ai je oublié des concurrents importants, n'hesitez pas a le faire remarquer.
