3313 connectés
Sujet : aux specialistes de l'epox 8k7a+!!!!
swd merci à tous! :)
thekiller sav
MiniCooler Bon ben résultat des courses : échange direct dans le magasin et le pire c'est que je l'avais acheté il y a 3 mois.. Ils sont trop fort dans cette boutique  :)
MiniCooler ALIM CWT 420W de "chez" Jacky ...
un petit tour de potar et hop, 5V@5.20V avec un XP1800+@1725 et 1.85V
shadowman c koi vos alims p'ting avec cette mobo !!!! :heink:
allez siouplé!!
MiniCooler pareil que swd, mais j'en ai fait sauter 2  :cry:
je ramène la mobo demain au sav, on verra bieng  :(
lebelge89 Trouve une carte mère morte et récupère le condo que que t'as éclaté :)
[DMA] JF Si tu as le bon composant je veux bien te le souder...
thejackytower Si tu as récupéré le composant, tu devrais pouvoir trouver quelqu'un pour le ressouder. Sinon, cherche un composant avec un repère similare (caxx) et proche de celui que tu as virer et mesure la resistance. Si elle est énorme il y a beaucoup de chances que cela soit un condo, sinon c'est une resistance.
shadowman euh, chtite questin en passant, c koi ton alim sur cette mobo ?
tes voltages sont bon ? ( +5V, +12V )
swd up
pgeo
squall_leonhart a écrit a écrit :
je pense que le mieux c de l'ammener dans un magzin d'electro et de leur demander si ils peuvent te la resouder, parceque resouder des CMOS c tres chaud si tu es pas habile (meme tres habile) avec un fer a souder etpis faut un matos assez precis et faire gaffe a l'electricite statique....
bref cherche un magasin d'elctro et expliqueleur bien, je vois que ca.
Bonne chance
exact c'est tres chaud de remplacer des CMS ya pas de bricolos du dimanche qui peuvent le faire !!et a condition de savoir ce qu'ils doivent mettre a la place !!! on ne remplace pas une resistance par un condo  :pt1cable:
squall_leonhart je pense que le mieux c de l'ammener dans un magzin d'electro et de leur demander si ils peuvent te la resouder, parceque resouder des CMOS c tres chaud si tu es pas habile (meme tres habile) avec un fer a souder etpis faut un matos assez precis et faire gaffe a l'electricite statique....
Bonne chance
ibex MP Jf  ;)
swd que faire???
swd non y'a bien un truc qui touche derriere faut faire attention
Cpu Toaster Ben je peux pas t'aider mais je te souhaite bonne chance et je suis de tout coeur avec toi
moi jai fait une etincelle avec un pti court jus au nivo du pcb mais ca va elle marche corectement
au fait le pal8045 il passe sur une 8K7A+ ou tu ta trompé lors du montage??
swd si c'est un condensateur est ce que ça se change?
298CZ
swd a écrit a écrit :
en demontant un pal 8045 j'ai flinguè une petite rèsistance à l' arrière de la carte.ça se passe au niveau d'un des boulons en nylon le seul qui géne un peu.la résistance s'appelle ca62.que puis-je faire.
Hum... "ca52"...
Je doute que ce soit une résistance...
Plutôt un condensateur (CMS of course!).
Magicpanda
quelqu'un du forum pourrait-il faire çà
dma est bon soudeur
sinon je te deconseille de souder sans  resistanse...
swd help!
swd quelqu'un du forum pourrait-il faire çà
swd y'en a plusieurs autour du socket ca63,ca64,ca61,elles sont toutes petites et identiques mais comment souder ça ou peut-on s'en passer et mettre un simple point de soudure pour relier les 2 points à nouveaux???
Magicpanda
bin non çà boute plus justement!!!y me faudrait un coup de mains
fo trouver cke c et en ressouder une
pierrotlemaboule
:sweat:
faudrait voir a quoi ressemble cette resistance ds un mag d'electro
swd bin non çà boute plus justement!!!y me faudrait un coup de mains
Magicpanda sinon fo acheter celle de pierrot :d
pierrotlemaboule ben si la mobo marche correctement no pb
swd en demontant un pal 8045 j'ai flinguè une petite rèsistance à l' arrière de la carte.ça se passe au niveau d'un des boulons en nylon le seul qui géne un peu.la résistance s'appelle ca62.que puis-je faire.
