3300 connectés
Sujet : ventilation de la tour trop puissante! pffffffffffff
vdbgreg moi ça marche pas, j'ai le chauffage au sol!
mais franchement mon ventilo aspire trop, j'ai decoupé le liege qui bouchai le reste de la grille d'aeration lateral, ça fait une aspiration de 5x30cm mais ça aspire toujour trop, par le lecteur de diskette et par l'alim....fé chier...je vais acheter un gradateur...
HuGoBioS
The NBo/c a écrit a écrit :
ben avec les 450cfm de branché comme j aspire l air trai prai du sol je suis a temp ambiante - 3-4°C des fois :)
je ne mitonne pas
mais 52dba non merci donc voila...
ah quand meme !
The NBoc ben avec les 450cfm de branché comme j aspire l air trai prai du sol je suis a temp ambiante - 3-4°C des fois :)
je ne mitonne pas
HuGoBioS
Kiriou a écrit a écrit :
Quand je branche mon 120 (Y-TECH) mes voisins se mettent à taper sur le mur   :eek2:
A ça c'est sûr c'est efficace : Temp boitier = Temp Ambiante + 2°
Mais faut pas oublier le casque de chantier  :D
ha vous etes des bourrins vous ! moi avec des ventilos partout (mais fanbus pour pas etre sourd) je suis dans la tour à T° pièce+1° (p'tet meme moins : 20°C meme apres avoir gravé comme un porc ou autre ...)
Kiriou Quand je branche mon 120 (Y-TECH) mes voisins se mettent à taper sur le mur   :eek2:
The NBoc www.papst.de pour les caracs
goldfinger profet qqun sé ce qe ca vau papst 4850N...
sennastien g un 4412 fgml (je crois) et il souffle et pas un bruit...
vdbgreg http://forum.hardware.fr/images/wavey.gif  les ref du mien son:
PAPST TYP 9956
d'aprés le site PAPST:
m3/h: 117
2450tr/min
37db
14watt
bah, le reste je comprend pas trop j'ai jammais fait d'allemand...mais 37db c'est raisonnable, je l'entend pas trop...pour 95F ça vo le coup...
mais apparament y'en a un qui faudrait trouver c'est:
PAPST 4412 Fm en 12V 120mm 38db pour 140m3/h
doit etre pas mal celui la...
Perso ça ma fait gagner pres de 10c° pour la temperature du proco...il est juste devant le ventirad et aspir l'air cho...chui a 45c° max avec un taisol 690 sur mon 1.2@1.4 (bouu veux pas plus...) en 1.8V
[edtdd]--Message édité par vdbgreg--[/edtdd]
drakkeng des photos svp !!!!!!
j'ai le meme ventillo et je sais pas trop comment le fixer...
SynE
Vanadium a écrit a écrit :
Rectification pour le ventilo 120mm , je viens de retrouver les données constructeur dans la boite du ventilo :
SUNON 120x120x38
Sleeve Bearing
220/240V AC
Air flow : 176 CFM  :ouch:
Speed : 2900 RPM
C un monstre de puissance , au niveau bruit c supportable meme si ca atteint 45db facile puisque le bruit n'est pas aigu mais plutot medium
mon mien
rotron "PATRIOT"
Haut171 MM Larg150 MM prof 50MM
24v 1amp
3500 rpm
235 CFM  :D
51 Db  :o
j'en ai 2  :D
vanadium Rectification pour le ventilo 120mm , je viens de retrouver les données constructeur dans la boite du ventilo :
SUNON 120x120x38
Sleeve Bearing
220/240V AC
Speed : 2900 RPM
showdiablo 147 cfm pour kheudal de bruit :ouch:
J'en prends 10 :sarcastic:
goldfinger profet tu peut filer la reference de ton papst stp. :pt1cable:
vanadium Perso , j'aime pas trop le bruit et j'ai aussi pensé à mettre mon ventilo Sunon 120mm mais meme prob' que toi :
143 Metre Cube/heure pour la bagatelle de 43db/48db d'apres le constructeur ...
Alors je pense que ton 120mm doit aussi faire un bruit dans ce genre la . :sarcastic:
Enfin , disons que g pas encore trouvé ou le caser dans la tour , et c ca le prob' majeur dans mon cas . :D
Mais est ce vraiment la peine d'installer un 120mm dans la tour ?
Moi g 2 ventilos boitier c tout et un ventilo CPU tout cuivre Spire :
1 ventilo boitier panaflo low speed qu'on entend tout simplement pas
1 ventilo boitier top motor avec une resistance en serie qu'on entend pas non plus .
Les seules sources de bruit dans mon pc sont :
ventilo chipset (KG7 powa )
ventilo CG ( GF2 MX400 64Mo powa )
Ventilo CPU assez bruyant Spire powa
Et ventilo alim' pas terrible
Voila !
Avec une ventilation traditionnelle du boitier et un ventilo CP potable , le T-bird 1.2ghz @ 1.4ghz 1.6V tourne @ 45°C en charge . C t'il pas bo tout ca ! :)
vdbgreg c'est pas inodible mais c'est pas un concorde non plus...
Shaad
vdbgreg a écrit a écrit :
tout dabord Bonne année a tous!http://forum.hardware.fr/images/wavey.gif
bon bein voila, aujourd'hui, j'ai pris mon boitier sous mon bras, j'ai pris une scie a méteaux, une pince, un marteau, une scisaille a tole;
et je me suis mi au travail!
j'ai decoupé l'arriere du boitier pour y installer un 120mm PAPST sur du 220, 147cfm je crois..pour kedal de bruit...
Mais seulement voila! maintenant, l'alim ne souffle plus d'air mais en aspire, alors que le ventilo tourne dans le bon sens![:ben84]
Je voulais juste piker un coup de gueule pi aussi vous souhaiter la bonne année, parceque kan on ce met a faire de l'amelioration, y'a jammais de fin...........
147 CFM pour kedal de bruit... :??: :??: ..
... on ne doit pas avoir la meme notion de "kedal" de bruit..! :D
vdbgreg tout dabord Bonne année a tous!http://forum.hardware.fr/images/wavey.gif
