5626 connectés
Sujet : Athlon 1400, quel ventirad????????
napalm02 TERRE DROIT DEVANT Moi  [:napalm02] Bateau
napalm02
VW Seb a écrit a écrit :
C po plus rentable un Alpha 6035 plutot ke de se fr chier a modifier une Aqua 690 ???
nivo perf ca donne koi ?
Oh fait quelque topic en dessous j'ai vu un mec qui te disais de mettre le + sur 12V et - sur 5V pour regler ventilo sur 7V t'a essayer  ? et c ou que tu fais ca ?
napalm02
J'ai pecho un site je crois que c TT_hardware ou un truc dans le genre ou il teste les deux ventilo taisol 760 ou aqua 690 et Pal 6035 et le Pal est moins puissant mais moins bruillant et surtout il est plus cher donc Rapport qualit prix AQUA 690
VW Seb C po plus rentable un Alpha 6035 plutot ke de se fr chier a modifier une Aqua 690 ???
napalm02 Ca sert a quelque chose de mettre des ventilo sur les chipset ?? parce que je vois qui en vende...
Eu toujours meme question RODAGE combien de temps la ca fait 17H
VW Seb Ah encore une kestion, il sont serieu chez eurisko ? delai tout ca ?
napalm02 :pt1cable: Putain ca me fait peur... :pt1cable:
C un peu dangereux ca...
Et chtit derniere question le rodage combien de temps en moyenne ??? C normal que mon rodage temp max etait o debut a 65° maintenant temp max 60° ???
mac fly
Mais tu la fixé komen apres avoir virer le support du ventilo d origine ?
Je l'ai vissé (faut des vis assez longues), et j'ai mis un scotche pour faire office de "jupe" comme les alpha, afin de concentrer au max le flux d'air sur le dissipateur
[edtdd]--Message édité par Mac fly--[/edtdd]
napalm02
 :na: TRES bonne question ca sinon je vais me retrouver avec un Taisol R.I.P 760
mac fly La reference du ventilo c le "FD1281257B-2A" 80mm
VW Seb
Mac fly a écrit a écrit :
Il fait 80*60, il suffit d'élargir régulièrement
mac fly Mon cpu n'est jamais monté + haut avec rodage...g pu encore augmenter le voltage à 2.08 pour atteindre les 1597Mhz.
napalm02
non t'as pas compris: on ne coupe rien du tout, on élargit juste les aillettes de manière à grapiller les 2 cm sur la largeur (1 cm de chaque coté, il n'y a rien de plus simple à faire lol )
A jawhol ! Donc je suis sur eurisko j'en vois dtrois des truc c quoi la reference ? je vais peut etre me faire un truc comme ca... Oh fait apres un rodage CPU on peut tenter plus haut en frequence ?
mac fly En gros le Taisol à légèrement une apparence d'éventail...(tu vois comment est foutu le dissipateur Zalman ? c exagéré mais les ailettes du Taisol on été inclinées de la meme façon)
mac fly non t'as pas compris: on ne coupe rien du tout, on élargit juste les aillettes de manière à grapiller les 2 cm sur la largeur (1 cm de chaque coté, il n'y a rien de plus simple à faire lol )
napalm02
Il fait 80*60, il suffit d'élargir régulièrement les ailettes du rad et ça passe nickel...Pas mal d'o/ceurs ont fait cette manip, devant les résultats, j'ai fait la modif illico presto, et je suis pleinement satisfait des perfs
 :eek2: FO COUPER LES AILETTES ???
Euh c risque ton truc la et tu as gagne combien en C°
mac fly Acheté chez Eurisko( www.eurisko.fr ), c le Ystech 80mm c un des meilleurs car il est vraiment puissant tout en étant silencienx...
VW Seb
Taisol 760 modifié: ventilo 80mm Ystech 45cfm pour 34db(montage directe sur le rad car avec un adaptateur 60/80 c trop pourri !!)
Résultat perfs excellentes et pas bcp de bruit.
Avec mon ancien tbird, j'étais à 60°MAX à 1575Mhz en 2.06V !!.
Cependant j'avais des résultats légèrement meilleur...58° avec le ventilo 60mm delta black label(38 cfm mais 46DB !! à force ça tue les oreilles)
C ou ke vous trouver des ventilo ki fon pas de bruit ?? paske le revendeur pres de chez moi c un trou de cul il aime po les overcloker. Et sur le net ....il precise jamais la mark
VW Seb
napalm02 a écrit a écrit :
A OUI ??? putain moi je sais pas pourquoi c  un grille pain mon truc c quoi ton ventilard ???
C un cooler master de merd....je c plus le model ms v changer. C un avion de chasse tellement il fé de bruit et ca me saoul ms je c po encore ce ke je v prendre
mac fly Il fait 80*60, il suffit d'élargir régulièrement les ailettes du rad et ça passe nickel...Pas mal d'o/ceurs ont fait cette manip, devant les résultats, j'ai fait la modif illico presto, et je suis pleinement satisfait des perfs
napalm02
 :??:  :??:  :??: T'a fait comment pour mettre un 80/80 sur le radiateur de l'aqua 690 il est tout petit enfin il fait pas 80/80 ???
mac fly Taisol 760 modifié: ventilo 80mm Ystech 45cfm pour 34db(montage directe sur le rad car avec un adaptateur 60/80 c trop pourri !!)
napalm02 ROGER...ROGER...Ici NAPALM02...me recevez vous...???  :(
napalm02
Put1 c chaud ca moi jsuis 1.4@1.53, 48° o repos et 54° en burn sous ECCP.Et avec un rad de merd c pourkoi je v changer
A OUI ??? putain moi je sais pas pourquoi c  un grille pain mon truc c quoi ton ventilard ??? car a l'origine j'avais un coolermaster je sais pas quel modele puis comme ca chauffe beaucoup 68° en charge j'ai commander le kit aqua a 300Fr avec le tout dedans et la je viens d'o/c a 1507Mhz et en le rodant avec cpuburn je suis a...heu attend assus probe a...60° a fond a fond a fond...
COMMENT VOUS FAITES ???
VW Seb
 la j'ai o/c a 1500 je suis a 49°/59° donc deja rajoute des ventilard ds ta tour. Est ce que tu as bien mis de la pate artic silver 2 et spacer ???
Makapouf parce que t bien simpa de lui repondre alors qu'il aurai pu faire un ch'tit recherche et il aurai trouver son bonheur ds les 100aine de post sur ce sujet voilivoilou
napalm02 Pourquoi tu dis ca ?
Makapouf y'en a qui sont qd meme bien simpa  :wahoo:
napalm02 Moi j'ai l'aqua 690 le tient quoi avec 2 ventilo un qui expire et l'autre qui inspire de l'air dans la tour et en 1400 je suis a 44°/54° la j'ai o/c a 1500 je suis a 49°/59° donc deja rajoute des ventilard ds ta tour. Est ce que tu as bien mis de la pate artic silver 2 et spacer ??? si tu pense pas enleve et remet le tout en faisant bien attention de bien coller la pate sur la puce (ou du moins le plus possible et vire le chewing gum d'origine sur l'aqua c de la merde).
voili
Makapouf :non:  :non:  c pas bien de pas faire de recherche srtt sur ce sujet
hudson salut :hello:
je voudrais votre avis, j ai un aqua 690/taisol
mais mon athlon monte jusqua 62°c en pleine charge,
quel autre ventirad me conseillez vous?
j ai entendu parler d un alpha 8035???
