8736 connectés
Sujet : Quel voltage pour un XP1800+ ?
apolon34 le pci est a 1/4 en 133 donc 33mhz
suivant ton dd et ta carte graphique tu peux pousser jusqu'a 41mhz
la carte graphique elle plantera juste par contre le dd tu peux provoquer des erreurs sur la surface
 :hap:
 :hap:
hellas_21 Merci!
je vé fér qq modifs!
noelemac le voltage de la ram ca change dans le bios, comme tout sur cette carte entiérement jumperless. y'a juste un jumper pour le clear CMOS.
hellas_21 Tu changes déjà ou le voltag de ma ram? bios ou jumpers?
noelemac ok merci tlm. donc pas de pb en 1.85v.
Et pour la mémoire, j'ai le choix entre 2.6v et 2.7v, la je suis en 2.7v, pas de probleme non plus ?
Par contre, pour les bus pci et agp, je me suis mal exprimer, j'ai pas peur du voltage mais de la fréquence des bus, qui dépend du fsb.
Comme le bus pci (je suis pas sur) est egal à 1/2*fsb, a 133, il est a 33Mhz mais a 144 il est a 36Mhz.
Pour l'agp je sait pas comment ca marche. Donc pas de risque pour mes cartes ? (Sound blaster PCI 128, modem et gforce256 DDR)
Merci. ;-)
[edtdd]--Message édité par noelemac--[/edtdd]
spartacus il ni aura aucun pb pour ton bus pci ou Agp car leurs voltage est independant de celui du proc
cpulloverclock oui a 1.85v c tranquille
moi je suis sur lepox a 2.10v et lundi sur la kr7ar par defaut je serai a 2.20v voir jusqua 2.40v pour tester
en air cooling donc pas rester longtemps a ce 2.40
5 min
spartacus tu peux monter a 1.85V ss aucun pb, si le bios indique 1.88V ne t'inquietes pas c normal.
noelemac allez un ptit effort, me dite pas que personne sur ce forum n'a deja monter le voltage d'un athlon XP.
je veut juste savoir si c risqué de passer a 1.85v ou pas, et si je doit faire gaffe à mes bus pci et agp(j'ai pas envi de foutre en l'air ma cv a cause d'un bus pci trop rapide)
noelemac Personne n'a d'idée sur la question ?
noelemac Voila, j'OC juste avec le fsb car j'ose pas toucher au pont L1 et pour le moment, je suis a un fsb 142 et pas de pb. Par contre a 145Mhz, ca plante. Je sait que ce n'est pas la mémoire puisque j'ai réduit sa fréquence et elle est en cas 2.5 (le plus lent).
Donc a mon avis c le proco. Par défaut il est a 1.75 il me semble. Jusqu'a combien je peut monter sans risque ? 1.80v voir 1.85v ?
Je dit ca car je vois pas mal de monde avec un fsb de 150 voir meme de 160 (mais la c hot). 145 ce serait deja cool.
Merci de votre aide.
PS, j'ai une MSI KT266A pro2. coef = 11.5 alim 300w et en pleine charge, je suis a 50° (en fsb 140)
