4448 connectés
Sujet : Problème de Boot
M@D_OVERCLOCKER
farok a écrit a écrit :
Sur les abit, il faut que le ventilo (du cpu) soit branche sinon ca fait ce genre de trucs, le pc s'allume et s'eteind 1 sec apres. Il faut absolument le brancher a coter sur proc, mais sur le connecteur le+ a droite..
Vala... en esperant que ca resout ton pblm
le ventilo du proc est branché comme indiqué sur le manuel sur le connecteur FAN1.
M@D_OVERCLOCKER
farok Sur les abit, il faut que le ventilo (du cpu) soit branche sinon ca fait ce genre de trucs, le pc s'allume et s'eteind 1 sec apres. Il faut absolument le brancher a coter sur proc, mais sur le connecteur le+ a droite..
M@D_OVERCLOCKER Est-ce possible que mon alim Enermax 550 Watts soit la cause de mon problème de boot, même si elle s'allume et fournit du courrant à la mobo? Est-ce possible que certaines lignes de voltage comme par exemple le +5V , ou +12V ,  ou +3.3V ont été endommagées je ne sais comment et cause le problème de boot que j'ai? Et s'il y a des lignes de voltage endommagées, celà peut-il endommager quelquechose?
M@D_OVERCLOCKER
[DMA] JF a écrit a écrit :
taist avec une autre rette :)
j'en ai pas, je dois justement commander une mushkin PC2400 256Mo
[DMA] JF taist avec une autre rette :)
M@D_OVERCLOCKER [:belgarion_cer]
M@D_OVERCLOCKER g reçu ma KR7A Raid vendredi matin, et g d'abord monté : cpu ,ventirad(juste pour tester ke tout est ok avant de monter mon WB Maze2-1), RAM, CV  : le tout posé sur la boîte de la CM à côté de mon boîtier ; mais ça boot pas, g tout vérifié en regardant sur le manuel, tout est ok, g même essayé une autre CV, rien à faire.
CCMOS , aucun résultat.
g placé ma KR7, ainsi que ma KG7 dans mon boîtier, et le mieux ke g obtenu c ke l'écran s'allume et s'éteigne de suite.
g mis la carte vidéo de mon athlon slot a, c pareil pas de boot, au mieux l'écran qui s'allume et s'éteint de suite comme avant.
G essayé ma GFII sur l'athlon, elle marche impec, c donc pas la cv ki pose problème.
ke je mette ma barrette de Corsair PC2400 256Mo sur le slot DIMM1 ou 4 ça change rien.
j'en viens donc à la conclusion suivante après tous les tests que g fait que : c pas le proco pkil produit de la chaleur, c pas la CV puiskelle marche--->c donc la ram.
g essayé sur ma KG7 Raid, c pareil ke sur ma KR7A Raid.
J'ai eu la boutique où j'ai acheté mon TB 1.4Ghz et ma KR7A Raid et je leur ai expliqué ce qu'il m'arrivait et les tests que j'avais fais, et le technicien m'a dit que c'est soit la RAM soit le CPU, mais vu que j'ai juste essayé de booter avec ma KR7 et aussi ma KG7, je pense pas que le CPU soit endommagé.
Sinon, sur le forum d'amdmb.com et d'icrontic.com, j'ai lu que certaines personnes ont dû pousser la RAM très fort dans les slots DDR pour pouvoir booter.
Ca vous est arrivé?
Est-ce que les pattes dorées des barettes mémoire doivent totalement disparaître dans les slots mémoire ou est-ce normal qu'ils apparaissent à peine à l'extérieur du slot mémoire?
Les ergots se mettent en position qd je mets ma barette.
Elle doit-être morte ma barette, en tout cas je pense pas que ce soit le proc,c pas possible.
EDIT : Sur ma KG7 la barette RAM était à 2.94V
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
