4117 connectés
Sujet : Comment stabiliser un overclocking!!!
@poppof :hello: les heraultais!
je suis nimois!
je suis nimois!
jerme34 hé veens t par là, je t'ai laissé un mp!!
help me :hello:
KuNkS yaisse !!
a+
veens34
KuNKS a écrit a écrit :
veen34, je te serais reconnaissant de me mailer le bios en question pour la k7s5a (without lan)
Merci beaucoup d'avance  :D  :D
mail dans profil : kunks1@caramail.com
... car j'arrive pas a le trouver  :( ...
Sinon une simple url ou il se cahe !  :D
tiens, je te file l'adresse d'un topic ou je donne toutes les informations (ou trouver le bios, qu'est ce qu il t'apporte, etc....)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
voila, si tu as d'autres questions, n'hesites pas, entre heraultais, on peut s'entraider!! ;)
a plus! :jap:
KuNkS en plus t'es de montpeul, chuis de beziers ....
Comme koi, c con les coincidences  :lol:
Je savais bien que ce 34 cachait quelque chose !!
 :sweat:
KuNkS veen34, je te serais reconnaissant de me mailer le bios en question pour la k7s5a (without lan)
Tobal
veens34 a écrit a écrit :
quel sont les logiciels pour tester si votre machine est stable apres un overclocking?
et combien de tps il faut les faire tourner?
est ce qu'il existe, des logiciels qui testent chaque elements du pc individuellement pour savoir qu'elle est la partie du pc qui fait planter?
Helas Seti ne vaut pas un kopek face a ca :
http://benchmarkhq.ru/cgi-bin/click.cgi?108
Par contre recommandation => soit sur que tu as un bon ventilo , parce que la ca chauffe vraiment grave  :D
40° apres 3h de burnK7
Alors que Seti me fait monter a peine 37.5° :ouch:
veens34 [:belgarion_cer]
veens34
wally a écrit a écrit :
Cherche plus !
tu as vu ton 3,3V à 3,23 ???
t'es largement en dessous de ce qu'il tefaut pour passer à 150..
trouve déjà le moyen d'augmenter le voltage de ta mémoire.
Autre point noir, ton alim de 250 w ne fait pas dutout le poids.Pour une tension régulière et donc un OC stable il te faut passer à une 300 W
...et dernier point, niveau fréquence AGP, tu vas arriver aux limites de ta TNT2, une GF2 MX, voir une GF1, supportent mieux un fort coef AGP
Pour tester, ma référence absolue c'est ripper un dvd, si ça passe avec ça, ça passe avec tout. Si pas possible, un stability test d'au moins 8H.
bon courage
ok, je pensais de toute façon changer ma carte graphique, et changer de boitier (avec une alim de 300W). ;)
le probleme , c'est pour augmenter le voltage de la memoire!!
je ne peux pas a partir du bios, et je pense pas qu'on puisse par logiciel!! :??:
enfin, je te remercie pour tes conseils! :)
une derniere petite question, j'aimerai savoir, a koi correspond chaque voltage (3.3,+5, core0, core1,etc...)?
merci :jap:
[edtdd]--Message édité par veens34--[/edtdd]
Wally Cherche plus !
bon courage
veens34 quelqu'un peut me donner des noms de logiciels qui testent les elements d un PC pour voir si ils sont stablent a une certaine frequence?
M@D_OVERCLOCKER Pour le rodage, il y entre autre Seti@Home
veens34 quel sont les logiciels pour tester si votre machine est stable apres un overclocking?
veens34
la série de ton proc ?
le voltage des barettes ?
PCI et AGP à combien ?
Alim de combien ?
Effectivement, je pencherais pour le voltage, ça se passe comment sur ta carte  mère ?  ;)
je sais juste que mon proc est un AGKGA
je peut te donner les differents voltages, mais je ne sait pas lequel correspond au pci agp etc...
voltages relevés sur Mother board 5.5
alim de 250W
core 0 1.74
core 1 2.48
+3.3   3.23
+5.00  5.04
+12.00 12.52
-12.00 -11.98
-5.00  0.00  :??:
voila, si vous voulez d autres renseignements, demander!! :)
HuGoBioS oui, en hard sur le cpu
cherche, y'a des tomics la dessus
ou sinon, en moddant la mobo ...
Wally la série de ton proc ?
Alim de combien ?
maxicool :non:
veens34
HuGoBioS a écrit a écrit :
fout le vcore à 1.85 et le vio à 3.45
je fais comment pour monter le voltage, parce que cette carte mere ne propose pas de changer le voltage!! :cry:
on peut par d'autre moyen?
HuGoBioS fout le vcore à 1.85 et le vio à 3.45
veens34
maxicool a écrit a écrit :
trop de différence entre 138 et 150
change de CM !!!
mais j'aimerais savoir, si c'est la ram qui suit pas ou autre chose, parce que si j'ai pris cette carte mere, c'est que j'avais pas les moyens d'en prendre une autre! :sarcastic:
Donc j'essaye d'en tirer le meilleur parti!
pas d'autre idée?
maxicool ou monte le voltage...
maxicool trop de différence entre 138 et 150
change de CM !!!
veens34 config:
K7S5A
athlon XP 1500+
256MO Ram ddr pc 2100
tnt2 ultra 32 mo :gun:
sound blaster 1024 live
win98
voila, j'ai une K7S5A, et j'ai mis le Bios non officiel, qui permet d'augmenter la frequence du bus. :D
je peut mettre a la place de 133, 138, 150,160.
a 138 pas de probleme.
mais qd je met 150, il m'arrive de planter! :(
mais le pb, c'est que je ne plante pas tout le temps!! :heink:
je fais des benchmarks (sisoft sandra, 3d mark 2000 2001,...)et je ne plante pas, mais d'un coup, a un redemarrage (ou n'importe quand aussi), j'ai des plantages! :cry:
j'aimerai savoir comment connaitre l'element qui ne supporte pas cette frequence de bus (Ram, carte video, proc, etc...)? :??:
merci pour vos conseils!!
