10520 connectés
Sujet : Nième question sur overcloking (désolé) mais g besoin de vs svp!
VW Seb
galak a écrit a écrit :
Bonsoir,
Le cara de mon tbird:
A1200 AMS3C
AXIA0118TPBW
9569550946
1999 AMD
malaysia
Arf po de chance pour toi..j av la meme serie de proco et ben pas moyen de passer les 1360 MHz apres ca plantais. Resultat g changé de proco!! :cry:
Voila desolé de t apporté cette movaise new
VW Seb
Bonsoir,
A1200 AMS3C
AXIA0118TPBW
9569550946
1999 AMD
malaysia
myturtle Pas trop dur de couper le spacer? Je vais faire cette manip pour mettre une sonde qui touche le core.Ton axia, il y a un Y devant le 9 ou rien et dans ce cas là,certains sont pas très bon.
galak explication: g couper mon spacer et j'y ai glissé ma sonde et le bout touche donc le core sans surépaisseur voila.
Des suggestions pr mon pb?
Pims
Bon je crois q c désespérer avec mon petit 1200, rien d ce q vs m avez proposer ne fonctionne!
Vive les AXIA... :(
oui je suis sur pr la sonde elle est diredt sur le core et q l'ai étalonné o boulot.
Qq un a un miracle ?
heuuu ... en direct sur le Core :pt1cable: j'espere que tu plaisante la ... ou que tu t'exprime mal ...
galak Bon je crois q c désespérer avec mon petit 1200, rien d ce q vs m avez proposer ne fonctionne!
Vive les AXIA... :(
mapti89 t sur de ta temp avec ta sonde senfu???
galak G essayer ts les coefficients et vitessefssb tjs bloqué au dessus 10.5!
popoles
Et puis mon coeff au dessus de 10 ca passe plu meme si je fais 10.5X100 alors q mes ponts st reliés d'origine!
ton tbird 1,2 c un 9x133 ?
si oui, essaie avec le coeff d'origine (9)   9 x 140 ou 145 (pour voir si c'est po un pb coeff)
galak Et puis mon coeff au dessus de 10 ca passe plu meme si je fais 10.5X100 alors q mes ponts st reliés d'origine!
popoles
ma memoire passe les 145 cas 2 et timing a fond avec mon duron donc je pense q c pas ca, et oui j'augmente le vcore (1.75V d'origine)
alors une idée ou des experiences?
le tbird n'a pas la même gestion de mémoire ke le duron. Essaie le cas 333 (fo voir).
galak oui g aussi augmenté le vio.g réessayer hier 1400 passe pas.j'en ai marre!
popoles
up du matin.
et tu as augmenter le voltage chipset (vio)  ?
Pims Bah je comprend pas :??: moi chez moi ca marche tres bien :D :D
Plus serieusement: si ton 5V en prend un coup: Boot avec le strict minimum : CPU+CM+CG+MEM+DD
Ensuite charge les parametres mes moins optimisé du BIOS et monte de FSB prtit à petit ...
galak up du matin.
galak :(
up!
mapti89 moi je suis avec mon 1200@1400 mais c pas super stable c a cause de la memoire de merde
galak ma memoire passe les 145 cas 2 et timing a fond avec mon duron donc je pense q c pas ca, et oui j'augmente le vcore (1.75V d'origine)
mapti89 tu as bien augmenté le Vcore pas le 3.3??
lejack
il boote mais ne termine pas le lancement de l'os.
g reussi une fois 1400 en bus 133 et 100 mais pas tres stable.
Et je suis vert sur mon enermax mon 5V en prend un coup!
moi non plus je comprend pas surtt q c overclockable normalement un AXIA.
Je suis avide de vos conseils! :D
Peut être que c'est ta mémoire qui merde si elle vraiment à chier... Passe en CAS3 et essai de voir si ça change quel que chose
galak il boote mais ne termine pas le lancement de l'os.
lejack Tu dis qu'en montant le voltage pas moyen d'aller plus haut !!!!
C'est bizarre qu'est ce que tu as comme pble exactement ? Pas de boot ?
galak Bonsoir,
alors voila g une epox 8kta3 (qui fonctionne trés bien) et g acheté un tbird 1200 mhz (car on c pas encore si cette carte est compatible avec les XP) seulement voila y ne monte stable qu' 1360 (136 X 10) o voltage d'origine et q je change ce voltage pas moyen d'aller plus haut. g un alpha 6035 decu et a 1360 il est a 39° (sonde senfu). Alors je suis un peu vert car j'aurai px etre du acheter un 1ghz pr qu'il monte plus haut.
Vous n'avez pas des astuces ou alors c cuit?
A1200 AMS3C
AXIA0118TPBW
9569550946
1999 AMD
malaysia
voila si qq un la meme serie combien allez vs et comment svp?
