8998 connectés
Sujet : pour ce qui veulent transformer leur abit kta1.0 en 1.3 par ici
bouss01 :sol:  :sol:  :sol:
je le garde mon 1.4@1.5ghz 10*150
il va me servir pour mon 3 pc
VW Seb C koi l interet de pasé a la verison 1.3 ???
bjone clair, le routage a changé, et souvent d'une révision à un autre, y'a des trucs qui changent (révision d'asics) en + du routage...
Gurumeditation généralement le PCB change entre deux révisions (quelques pistes sont "raccourcies" pour améliorer le signal, ou deux pistes sont éloignées) bref, si abit marque rev 1.3 sur sa carte, c'est pas juste parce que ca fait plus mieux que 1.0 .
bouss01 > tu le vendrais pas ton tbird 1.4 par hasard ?
je savais bien que cela fonctionné
xp 1700+(1466mhz)
tourne nickel !!!
camarchepoa tu pourrait pas non plus essayer de flasher le bios 1.0 en 1.3 avec cette manip :
boote avec le 1.3
change la rom "a chaud" en mettant la 1.0
flash
et tu obtient 2 rom 1.3  :benetton:
Je sais qu'on pouvait faire ca avec des bios ou le flash avait ratte dc c peut etre possible dans ce cas aussi  ...
 :non: ps : je dis pas du tout ca en deconnant hein  :non:
vdbgreg kan les fabrican sorte une nouvelle version de mobo, si y 'avais que le bios ki change ça ce saurai...enfin bon teste si c'est stable avec un Xp et aprés on saura...
http://forum.hardware.fr/images/wobble.gif
The NBoc oki oki oki mais qui vous dit qu il y a autre chose de différent que l eeprom du bios???
et la c :/ :/
bouss01 alors[:bic]
bouss01 merci!!!
vdbgreg en gros y disent...:
que sur les autre revision de kt7a<1.3 , les XP peuvent trés bien fonctionner, mais ke ça peut aussi rebooter au demarage, a cause du test de la mobo, ki verifie le multiplicateur du proc en lui envoyant un signal ki met plus ou moin de temp a revenir sur les XP...ke sur les athlon tbird. Une fois ke le pc a booté sans probleme, les proc seronts aussi stable que sur la version 1.3...
http://forum.hardware.fr/images/tongue.gif
bouss01 arfffffff!!!
moi et l'anglais on est faché depuis tout petit helas
Ben100g
bouss01 a écrit a écrit :
il suffit de prendre l'eprom de la version 1.3 et de lui mettre
a la place de la 1.0 et roulez
moi cela fait 7 jours que cela fonctione avec bios s65
pas de pb
valeur du bios entre 50et 100fr une belle economie non
qui peut me dire ou je peux trouver le site qui fabrique les meilleur refroidissement liquide(no tarif limit)
mci
je ne sais pas trop quoi en penser.....
voici une autre version :
Sur Viahardware :
There has been much heated discussion about the failure of early KT7A motherboard revisions to support the AthlonXP and Duron (Morgan core) processors. These discussions have also been confused by incorrect statements on the ABIT (China) website, suggesting that the 64 BIOS release provided support for these processors. This is not true, and the issue is more complicated.
The difference between the earlier Athlon processors and the new AthlonXP processor lies in the processor boot process. You can see the relevant boot timing diagrams on page 35, figure 10 of the Athlon Model 4 Data Sheet (for the older Athlons) and page 43, figure 12 of the Athlon Model 6 Data Sheet (for the Athlon XP). During the boot process, the motherboard must sample three data lines called FID(0:3) in order to determine the CPU multiplier setting. In the new AthlonXP processor, the timing requirements for this sampling has changed, and these lines only become valid 100ns after the Power OK (PWROK) signal is asserted.
In practice, this change is very subtle. Many AthlonXP processors will work fine on earlier motherboard revisions. Others will work fine for some percentage of the time, but will require a hard reset during boot if this timing assertion is violated. However, only revision 1.3 of the motherboard contains the necessary hardware modifications to fully support AMD's revised timing specification. This is why ABIT cannot officially support the  AthlonXP processor on earlier motherboard revisions - although if you can live with the occasional hard reset you may be lucky.
Furthermore, ABIT have made attempts to improve the timing compatibility with the 64 BIOS release, but still cannot officially support the processor on these revisions.
No BIOS release will allow ABIT to properly support the AthlonXP on motherboard versions prior to v1.3. However, in practice, the timing difference is sufficiently subtle that many processors will work fine, and others will simply require the occasional reset during boot. Once the processor has booted, the stability should be the same on all motherboards.
vdbgreg alors koi?
bouss01 alors?
bouss01 j'ai pas le temps!!!
j'ai pas de xp pour l'instant je viens juste d'acheter un tb 1.4 ayha 0126
mais des que je peux en trouver un je le fait
vdbgreg alors ce teste avec un XP?
bouss01 bon ok la 1.0
ya pas d'olograme( j'ai du le lourder)
PMC FLASH
B5U24
0033
PM29F002T-12pc
alors celui qui me dit qu'elle sont pareil fa va fier lol
bouss01 oui ceci est la 1.3
la 1.0 na plus aucun interet
[DMA] JF cai la 1.3 celle la?
bouss01 bon ok je demonte !
sur l 'olograme est ecrit phoenixbios
                          d686 bios
                          ophenix 1998
                          031595052
et sur la puce :AMIC
                A290021T-70
                0114D BAK04
et maintenant au travail ;o)
[DMA] JF oki si tu peux me donner les réfs complete ;) je testerais ca
bouss01 pour la version 1.3 il y a marqué -3nl-
et pour la 1.0    -yh-
pour les n°complet il faut que je sorte les cartes reseau et que je decoller l'etiquette donc ce week
[DMA] JF Tu peux donner les réferences sur les deux puces?
bouss01 ben pour ma part cela marche tres bien ,je n'ai rien a gagnée
dans cette affaire ,c'est juste pour filer un tuyau ( qui fonctionne)ceux qui veulent essayé non rien a perdre un bios 1.3
ce trouve facilement
mokembo
pas de pb
mci
 :ouch:
CA C DES CONNERIES ENORMES,tu vas faire rever du monde :lol:
 :eek2:                              :hello:
vdbgreg l'eprom n'est pas forcement different mais le bios Lui l'est le Prog Awdflash verifi la version du bios precedent avant le flash...imagine tu flash ton bios avec une version pour 486...
t pas dans la merde apré!
bouss01 a joublié ont ne peux plus flasher le bios avec les flash version 1.0 il faut prendre imperativement les flash pour 1.3 ou sup
sinon vous aurez un message du style
version flash
no match in your system
donc l'eprom est bien differente
bouss01 pour l'instant je n'ai pas xp mais des que j'ai l'occas je teste
,il faut savoir aussi que les options dans le bios ont changé
certe il n'y a pas marque xp
donc a boir pardon a voir ;o)
[DMA] JF Bizarre les eeproms ont l'air identique
ibex exact .. fodrais passer une journée a comparer les mobos .... ( les composants .. )
vdbgreg euh et ta essayé avec un Athlon XP? parceke a mon avis ya pas que le bios ki change mais ossi la carte mére en elle méme!!
bouss01 il suffit de prendre l'eprom de la version 1.3 et de lui mettre
pas de pb
mci
