8795 connectés
Sujet : petite question voltage
nikopop et une alim d'armoire éléctrique industrielle ça suffit po?
gt2i Il va y avoir un probleme d'isolation des masses, je m'explique:
la carcasse des alim c'est également la masse (0V) donc si tu relis le 12v sur le 0 de la deuxième alim et que celle ci se touche ou que les cordon secteur sont branché sur la terre, la première alim est en court circuit...car le 0V de la deuxième = même potentiel que la première.
Donc conclusion: Pour bien alimenter un Peltier 24v rien ne vfaut une alim stabilisé de labo qui permet de débiter quelques 20A sous 24V...
spacer28 en fait g demandé mais c'est ce que je pensais....
par contre je fé comment
j'ai fait des tests ça marche po.....
je prend le 12 qui sort d'une je le met dans la masse de la deuxiemme et ça ressort du 24V ?
nikopop Petit rappel : On dit tension pour les volts et intensité pour les Ampéres... :D
gt2i En série biensur ! comme avec des piles !
en // ça te donnerais du 12V 16A
en fin en symétique tu aurais du -12v 0 +12v, mais ça on ne peut pas faire avec des piles !
spacer28 voila avec 2 alims PC peut on faire 24v et conserver l'ampérage.
c'est a dire 2 alims 12v 8 A faire 24V 8A ???
si oui comment en série ou en parallèle ?
