3952 connectés
Sujet : geforce 2 pro inno 3d Ultra ocable :) !!!!!
kvl C clair j'avias pas looké pour les rads de ram :)
thieuma
kvl a écrit a écrit :
pour ceux qui doute voici la photo de la carte SUMA y a pas photo en terme de ventirad gpu !!
http://kvl.itgo.com/Suma.gif
il est minable le rad de la suma...  ça vaut pas un hercule ;)
en plus, il enpèche de mettre d ras sur la ram
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
kvl pour ceux qui doute voici la photo de la carte SUMA y a pas photo en terme de ventirad gpu !!
kvl Cette carte acheté pour une inno 3d est en faite estempillé sur la doc Media Vision . Il se trouve que cette carte dont le design est en tout point identique à la carte inno couleur du pcb look du ventirad sauf chips Elite MT et un autocollant au dos de la carte ou le nom Inno n'apparait pas juste "geforce 2 pro w/64" cette carte acheté chez un grossiste de Bordeaux ne faisant que ce type de produit provient de la meme usine ... Stratégie de marque ? Prix d'achat de la carte 750 Frs HT .
Pour les rads je ne peux pas quantifier le gain ... Je suis monté sans rien à 460 Mhz . En partant du principe que j'étais à la fréquence de base des cartes Ultra et que tt c cartes sont ventilé alors j'ai ventilé aussi ... Je sais pas si sans les rads je serais monté aussi haut mais vu le cout de l'opération c'était pas la peine de faire sans ... 2 rad de p2 une scie à métaux, un peu d'artic silver II et une pointe de glue 3 gel, c tip top et trés facile à faire .
gee juste les rads t ont fait monter de combien ??
jln2 sur la photo, c une inno3d!!!!
la mienne a la meme gueule
kvl
VAZARG a écrit a écrit :
La carte qui est en photo est une SUMA, on la reconnait grace au connecteur special qui permet de changer les sortie de la carte.
Alors tous sauf inno ?
A+
Non c pas une SUMA ou alors le vendeur c planté, j'ai pris que la carte donc j'ai pas la doc etc ... mais je vais chez lui tt à l'heure donc je vais vérifier la marque ...
jln2 mes chips ddr sont "hynix"
vazarg Salut,
A+
kvl Vi c ca qui est étonant ventirad d'origine sur le core 290 j'ai eu juste une erreur "viewperf pas de réponse" dans un des tests (j'ai pu éjecter l'appli et rebooter ) !!!
J'en ai eu une autre de la meme marque elle ne montait pas au dessus de 220/225 . Mon pote intégrateur a commandé une vrais gloria 3 qu'il n'a pas reçut dans les temps pour une démo dans un cabinet d'architecte sur une tiger MP tbird 1.4 . J'ai passé ma carte histoire de donner le change . Il m'a donné une carte neuve non modif . A noté : si le pcb et ventirad sont identiques a ceux de la première inno 3D . Le packaging de la carte est nouveaux et les chips DDR sont des Elite MT contre des je sais plus exactement un truc du style "hynix" ...
jln2 elle a un ventillateur d'origine?
moi g cette carte et ça bug a 240 pour le core!!!
450 pour la ram( sans radiateur) g pas essayé + haut encore
kvl :bounce:
kvl 3900 sur le Duron . J'ai refourgué le Tbird 1.4 en espérant un Athlon XP pour trés bientot
bigpizzaman ca donne quoi a 3d mark ?
kvl :)
bigpizzaman ah oops je pensait que c etait une gf3  :lol:
kvl Non c une pro la carte pas une Ultra c la que c étonant 400 Mhz en stock
bigpizzaman .
[edtdd]--Message édité par simon_F--[/edtdd]
kvl Résultat viewperf avec un duron @1066/266
---------- SUM_RESULTS\AWADVS\SUMMARY.TXT
AWadvs-04 Weighted Geometric Mean =   123.8
---------- SUM_RESULTS\DRV\SUMMARY.TXT
DRV-07 Weighted Geometric Mean =   20.13
---------- SUM_RESULTS\DX\SUMMARY.TXT
DX-06 Weighted Geometric Mean =   29.73
---------- SUM_RESULTS\LIGHT\SUMMARY.TXT
Light-04 Weighted Geometric Mean =   8.321
---------- SUM_RESULTS\MEDMCAD\SUMMARY.TXT
MedMCAD-01 Weighted Geometric Mean =   36.87
---------- SUM_RESULTS\PROCDRS\SUMMARY.TXT
ProCDRS-03 Weighted Geometric Mean =   45.04
kvl J'ai reçut une carte inno 3d geforce 2 pro 64 Mo, et c de la balle cette carte . Y en a qui rigole!! Ventilo a 2 Frs collé sur le chip et pas de rad sur la mémoire d'origine Elite MT .
Tout d'abord modif quadro pas de blem
Puis tentative d'oc ... des fois que ...
Bin avec son ventilo tout rikiki elle commence a bugger a 290 Mhz et c ultra stable jusqu'à 280 Mhz . j'ai testé l'oc sous 2K avec coolbits sans redémarré entre les divers tentative histoire de pas refroidir la carte . J'ai testé 1 vievperf 6.1.2 complet 1, 3d mark 2001, et un peu de red faction online par pas successif de 10 Mhz .
Plus que surpris, j'ai testé ensuite la ram ; j'ai commencé par fabriquer des radiateurs avec des vieux ventilos p2 slot one histoire de pas avoir soucis . Premier bug (apparition de points) 500 Mhz .
J'ai cloqué la carte en hard dans le bios pour finir 269/480
Une photo de la carte avec les rads bidouillés
http://kvl.itgo.com/geforcequadro.gif
et un petit screenshot de la fréquence
http://kvl.itgo.com/clock.gif
