10527 connectés
Sujet : question de newbie sur le FBS
fred2k à mon avis t'as un blem : tu fais tourner ton cpu en 133mgh (ça c'est pas un blem) MAIS tu as dû mettre pour la ram HSTCLK+PCICLK au lieu de mettre juste HSTCLK : du coup ta mémoire tourne à 166mgz,ce qui est beaucoup !
Naptapix Hola
Je comprend rien au FBS...
Avec une K7T Pro et un athlon 800.
Le logiciel MSI Bus Racing indique
Current FSB clock 160,00 mhz
Current CPU frequency 800,00 mhz
En dessous j'ai une barre permettant de faire défiler le FSB de 66,8 mhz à 155 mhz
Alors pourquoi quand je choisi une autre valeur, le currentFSB Clock  reste proche des 160,00 mhz initiaux constamment ?
(je teste tout suite à un problème de "lenteur" crée par une carte réseau ... selon la hot line de MSI il faut "réduire le bus PCI dans le bios", sauf que j'ai rien trouver dans le bios pour modifier cette vitesse, donc je m'attaque au FBS)
Merci de votre aide :pt1cable:
(rien que pour valider ce message, IE va rester "figé" pendant une minute)
