5051 connectés
Sujet : Construire un boitier : kel materiau choisir ???
PingouinWC
pingouinWC a écrit a écrit :
Du chene ca pourrait etre bo :love: ... hmmm avec un neon blanc et un vitrail :)
Je deconne pas: ma mere fait du tiffany => vitrail , le neon c fastoche... reste plus qu'a trouver du chene ... :)
PingouinWC
thieuma
- 3D - a écrit a écrit :
oubliez pas la masse.... Si les boitiers sont toujours en métal (conducteur) alors que le plastique est moins cher c'est qu'il y a une raison.
La preuve, regardez à l'intèrieur d'une alim: ya un fil de masse qui touche la carcasse et crée donc une masse générale au boitier.
ça permet notemment la décharge magnétique.
alors tout ce qui est HDD, lecteurs, cartes pci/agp faut pas oublier de les raccorder à la masse de l'alim ;)
la terre, c pour les défauts d'isolement ;)
MC
coco966 a écrit a écrit :
plus beau que le plexi, plus légé que l'alu et surtout plus style ya le titane
Oui mais la l'usinage ca deviens de la folie (en plus le titane a tendance a gripper facilement les vis). Et tu compte en trouver ou?
coco966 plus beau que le plexi, plus légé que l'alu et surtout plus style ya le titane
norik
MC a écrit a écrit :
(collage au trichlo, extremement toxique).
bof c pas super toxic ca tu peu encore le manipuler avec les mains sans gants les intoxication sont plutot a long terme et forte utilisation.... alors coller un petite tour ca te ferra pas plus d'effet que daller dans un boite 5-6 heure avec la masse fumer de clope
ps : je suis chimiste
-VDV- bah d'apres mes plans ca donne un cube de 40cm de cote
au milieu se trouve un ventillo type ventillo de salon de 37cm de diametre a faible rotation, d'ou beaucoup d'air brasse sans bruit
en dessous il y a , reservoir watercool+alim+multiprise
le boitie est fait de telle maniere que la seule entree d'air soit l'alim, resultat plus besoin de ventillo dans cette derniere...
juste au dessus du ventillo se trouve la carte mere + les durs
le cube s'ouvre via la face superieure sur laquelle sont fixes cm+durs+lecteurs
la carte mere est "grossierement" detouree dans le plexi, c moins chiant et fat bien que l'air sorte
le cube est prevu pour 2 durs 2 lecteur/graveur + 1 lecteur disquette
les lecteurs sont inclines de 25° ce qui permet
de gagner de la place
de faire joli
de facilite l'insertion sans pour autant gener le cd en le mettant dans un angle trop chiant
etc etc
bref c cube m'a l'air parfaitement parfait
faudrait que je retrouve j'ai fait une anim 3dsmax qui montre ca
reste a le faire maintenant... et donc a trouve un bon materiau
brunomailly
-VDV- a écrit a écrit :
c ce que je suis en train de faire
Tu m'intéresse beaucoup !
J'y pense depuis longtemps, mais pour l'instant c'est que de la théorie, je n'ai tracé aucun plan.
  • Pour assembler les panneaux: des équerres ? des cornières? coller les tranches ?
  • Pour l’aération:
-Laisser des marges à côté des périphériques ?
-Périphériques accolés ou espacés ?
Bien faire gaffe si le matériau est isolant !
  • À priori, il faut récupérer une façade arrière et un support pour périphériques.
  • Les dimensions: spécifiquement pour une carte mère ou pour un format en général ? Où trouve t’on les côtes ?
  • Il s’ouvrira par un panneau amovible ? Fixé avec des vis, des clips ?
  • Tiroir pour cd: j'envisage un boîtier de lecteur CD trafiqué
  • Les enceintes intégrées, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, à cause des vibrations dont profiteraient DD et CD.
Quelqu’un vend des boîtiers s’approchant de cette description ?
Et puisque tu teste avant moi, signale les problèmes inattendus auxquels tu ne manqueras pas d’être confronté... :D
brunomailly
oubliez pas la masse...ça permet notemment la décharge magnétique.
Le métal du boîtier sert surtout de blindage, pour éviter les parasites.
Ça permet aussi la décharge de l'électricité statique.
librinfo vantardise : je me suis fait un cube en plexiglas avec structure en aluminium :).
Le prochain sera en bois je pense (hêtre) avec doublure en tole d'acier galvanisé ;).
Le bois c'est ce qu'il y a de mieux je pense.
Rayaki je pense quand meme que ceux qui veulent se faire un boitier custom connaissent le coup de la masse...
sinon ça craint :/
- 3D - oubliez pas la masse.... Si les boitiers sont toujours en métal (conducteur) alors que le plastique est moins cher c'est qu'il y a une raison.
Rayaki j'avais pensé à un boitier en forme de pyramide azteque...
mais bon j'ai choisi la solution de facilité et pris un boitier Chieftek noir :D
-VDV- bon... on peut arreter les conneries... :sarcastic:
PingouinWC Du chene ca pourrait etre bo :love: ... hmmm avec un neon blanc et un vitrail :)
thejackytower Je disais que le plexi c'est fragile parce que cela se raie très facilement et au bout de 6 mois c'est déjà beaucoup moins beau :(
nasdak en sous-vetements? sans dec un pc en slips sales  :D
camarchepoa en tôle c peut être bien ??  :D  :sol:
-VDV-
brunomailly a écrit a écrit :
Wah le style !
Moi ce que je voudrais c'est faire un boitier transportable:
  • compact
  • poignée
  • tiroir(s) pour cd/disquettes
  • trappe pour câbles
  • multiprise intégrée
  • enceintes intégrées ?
Y'a des bricolos qui l'on fait avant moi ?
sauf pour les enceintes ;)
mais le gors avantage du mieux c qu'il est prevu pour etre parfaitement silencier et maintenir l'ensemble du boitier a  temperature ambiante
d'ailleurs j'ai rien besoin de plier, juste des plaques que je puisse decouper/visser
le plexi c t l'idee d'origine mais bon... du 2.5mm alors parce que le 5mm c vraiment cher...
gabrielj ce qe j'ai faillli faire (avant d'acheter mon boitier antec)
prendre un vieux boitier ATX tout con y coller du parquet ou du lambris, ca peu etre trs beau si c bien fait
[edtdd]--Message édité par gabrielj--[/edtdd]
thieuma
TheJackyTower a écrit a écrit :
Le plexi est pas mal, mais un peu fragile.
c fragile le plexi ???
ça se travaille assez bien le plexi e c pas fragile du tout ;)
brunomailly
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
du bois?
Wah le style !
  • compact
  • poignée
thejackytower
Le plexi c cher, mais surtout c'est l'horreur a travailler proprement et a coller (collage au trichlo, extremement toxique).
C'est pas l'horreur mais il faut y aller doucement. Y'a des colles expres moins toxiques.
MC Le plexi c cher, mais surtout c'est l'horreur a travailler proprement et a coller (collage au trichlo, extremement toxique).
Deja il faut que tu recupere un fond de panier pour avoir la fix de la carte mere et des ports PCI, sinon tu vas galerer.
L'alu (en fait les alliages comme le dural) semble le meilleur choix, mais reste a le trouver facilement et avoir les outils pour le travailler (il faut surtout une presse pour le pliage).
XK le plexiglass c chère ? :??:
thejackytower pas de bois, c'est trop lourd et trop cher si du veux pas du panneau de particule de merde.
Le plexi est pas mal, mais un peu fragile. Le duraluminium est une bonne idee. Sinon du plastique.
Magicpanda cuivre pour la chaleur ;)
- 3D - tu déconnes mais ya déjà un boitier en légos  ;)
lego tecknicks :D
- 3D - la pate à modeler ?  :D
-VDV- :bounce:
SynE
a écrit a écrit :
Mdrrrrrrrrrrrrrr
moi j'en ai fais un en carton un jour pour un lan :lol:  :lol:  :lol:
thieuma avec d poils de chien tresés
ben du duralumin !!!
hehehe :D
bon pour les ignares c un alliage d'aluminium pas cher et assez dur (enfin pas trop quand meme) mais ca se raye pas avec l'ongle comme l'alu ! :)
du 2mm doit etre bien mais apres faut jouer de la perceuse du tarraud et des vis ou des rivets !!
moi je reve de m'en faire un en bois classe avec du verre ! :o trop jacky :D mais bon le verre c lourd :( et vu que ca serait pour faire un mini pc...
voila mes notions en metalurgies ! ;)
[edtdd]--Message édité par MoggBomber--[/edtdd]
pierrotlemaboule
Nicko500 a écrit a écrit :
du sable ?
nicko500 du sable ?
-VDV-
du bois?
mouais...
sinon ?
pierrotlemaboule du bois?
-VDV- qui soit assez facile a travailler et pas cher
pis solide :sarcastic:
