9462 connectés
Sujet : Quels reglages pour PIII 700 E sur adapt soltek sur P3 BF ?
THE REAL KRYSTOPHE fo pas etre trop goormant l histoire de la bonne serie c est une tendance mais en aukun kas une promesse, ya tookoor la solution d augmenter le voltage kan ca veux pas trop c sur ke 1.75 c pas bokoop. essaye 1.8 voar 1.85.
si ca veux pas ben........ cai pas un bon cai too.
yugo Au fait, sur ton adaptateur mets tous les cavaliers sur AUTO. pour pouvoir ajuster tes paramètres dans le BIOS.
yugo SAlut,
J'ai un PIII700E sur un adaptateur ABIT et mobo BX6R2. Il passe bien le 935 avec 1.8V et la RAM en CAS2.
Je suis assez étonné que le tiens ne passe pas, essaye pas a pas. Si il faut il passe pour un FSB à 128.
Parcontre j'ai une question: J'ai un SL3XX et j'aimerais savoir où vous avez les infos pour savoir si c'est une bonne série.
 Merçi.
jihell
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
t foo  yen a pas tant ke ca !!!    et surment pas a 1.75 !
Ben t'as vu la base rien que sur HFR? J'ai le même dans la même série.
Mais bon. Après tout, c'est ptrt ça aussi le truc. Ptet qu'il est pas bon celui-la et pi c marre.
Auquel cas, pas grave.
Un peu déçu mais je m'en remettrais  ;)
Soir' TRK :hello:
THE REAL KRYSTOPHE
jihell a écrit a écrit :
Y'a plein de 700E qui passent au moins à 933 sans augmentation de voltage.
Alors je me demande si  ça ne serait pas l'adaptateur..
jihell
niknolt a écrit a écrit :
Ah..
effectivement...y'a blème !  :D
Ben ben déja, je vais le tester sur une mobo socket. On verra s'il s'OC correct dessus.
encore merci et désoled d'avoir compris...à l'envers   :lol:
niknolt
Voici les proc supportes par ta cartesi la revision est inferieure a la 1.03 :(...)
jihell Nicknolt: bon ben mon 700E FCPGA est pas dans la liste. Bon signe?
Thieuma. moi non plus je capte pas. Ce soir j'ai mis de la mushkin qui va bien  :D  . Je testerai demain. Et j'essayerai de pousser le voltage aussi.
Cocovitch: Ca, j'ai essayé les deux auto et 133. Pas de changement. Je réessayerai.
Merci à vous en tous cas.  :)
Cocovitsch Ne mets pas les cavaliers du soltek sur 133 de FSB mais sur "auto"...
thieuma ben vu ke le bx supporte les coppermine, je vois pas pk la mobo ne le supporterais pas....
et puis de toute façon, si ça tourne @700, y'a pas de raison.
passes la ram en cas3 pour pas qu'elle te limite et monte le voltage à 1.9V  ;)
niknolt Voici les proc supportes par ta cartesi la revision est inferieure a la 1.03 :
A Celeron  SEPP / PPGA 266 - 533 66 0k / 128k 0.25m 2,00V
B Celeron FC-PGA 500A - 766 66 128k 0.18m 1,50V - 1,75V
C Celeron FC-PGA 800 - 900 100 128k 0.18m 1,70V / 1,75V
D Pentium II  SECC 233 - 333 66 512k 0.35m / 0.25m  2,80V / 2.00V
E Pentium II SECC / SECC 2 350 - 450 100 512k 0.25m 2,00V
F Pentium III SECC 2 450 - 600 100 512k 0.25m 2,00V / 2,05V
thieuma j'cause à peine le français alors le bosh :D
jihell Merci Captain,
Le blème, c'est que je ne comprends vraiment srictement rien (puissance 10 !)
So.. si tu pouvais me traduire un peu. Ou si quelqu'un d'autre causait l'allemand..
(NB mon traducteur de pages ne marche pas sur celle la !  :??: )
Cpt. Igloo Les P3B-F dont la revision est inferieure a la 1.03 ne peuvent pas supporter les processeurs au format FC-PGA, aussi bien les PIIIE que les CeleronII.
http://www.asuscom.de/de/support/t [...] de_III.htm
c'est en allemand mais il y a un tableau tres explicite...
jihell
thieuma a écrit a écrit :
bah pourkoi tu montes pas le voltage ??? :sarcastic:
Parce que  :sarcastic:
 :lol: Non. J'essaye d'abord en commençant en bas. Mais clair que si c à cause du soltek..ça sert à rien.
Et si c un parametrage que j'ai oublié ..non plus.
La question est: Comment le parametrer le soltek ?
Si quelqu'un a le mêm..me le dire!
Si jamais, j'essayerai le CPU sur une autre mobo socket demain.
thieuma bah pourkoi tu montes pas le voltage ??? :sarcastic:
ouam ben mon feu 700 cC0 passait 933 1.7V et 1000 1.8V (1100 2.4V :D )
dc c pe ca ...d'autant ke c un cD0 ..
jihell
ouam a écrit a écrit :
j'ai cru comprendre ke ta config marchait pas du tt :) et dc je trouvais bizarre ke tu mettes pas un FSB de 100 (keskon nait con desfois :D )
de + t'augmentes pas la tension !!
c pe un cd0 de merde ..
ouam :)
jihell
je voulasi dire: est-ce ke le bios est mis a jour et est certifie pr faire tourner les p3E..
et puis y a un truc ke je comprends pas :
tu as un p3 700E dc 100 MHZ de FSB et  tu mets le FSB a 133 :crazy:
Et tu comprend pas ça sur OC ?  :lol:
ouam je voulasi dire: est-ce ke le bios est mis a jour et est certifie pr faire tourner les p3E..
jihell
le bios est ok?
A priori ouaip. J'ai mis halt on no errors et comme je l'ai pas touché depuis que j'ai enlevé mon 600E qui était à 133.. ben y'a pas de raison.
Quoique.. Tu préconiserait quoi que j'aurais pas pensé ou oublié ou mal fait ?
ouam le bios est ok?
jihell Salut,
voila une qestion d'OC !  :D
J'ai un PIII 700 E socket sur un adaptateur soltek (bleu translucide Imac !  :sarcastic: )
A mettre sur une P3 BF.  MAIS..
Ca veut pas !
V 1.75
Rad FOP 32 + ventilo YS tech 5000 RPM qui va bien.
FSB 133 ...et ça veut pas !
Comment régler les jumprers sur le soltek?
C'est cet adaptateur qui merde pour OC? (j'y connais rien en adaptateurs. Je connais que l'ABIT)
Merci d'avance pour les tuyaux.
