3651 connectés
Sujet : J'ai besoin de votre expérience sur les ventilateurs...
nikopop Bon merci tout le monde... Mais je doit partir...
Si vous avez des suggestions laissez les je les regarderai demain...
Merci encore... :hot:
nikopop
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
en 80*80 il y a bcp de choix
si tu veux un truc puissant
prend un delta 80cfm/50db :ouch:
Si j'en trouve à Montgallet c bon je prend
pierrotlemaboule
nikopop a écrit a écrit :
Je mettrais un 80 sur l'aqua et j'acheterais un autre ventilo...Le plus mauvais ira sur mon Dudu à 2.05v...
Quel ventilo me recommandez vous???
nikopop
tu peut essayer de fixer un 80*80
mais sans adapt cai mieux ;)
pierrotlemaboule
Le bruit je m'en fout!!! C'est la puissance que je veux...
Et en 80 ça serait pas mieux???
nikopop
oui bizarre ou peut etre la sonde de la mobo qui dit n'importe quoi
pr un ventilo 60*60 ça depend si tu recherche du silence ou de la puissance(dc le bruit)
pierrotlemaboule
c'est bizarre, paske j'ai un ventilo en extraction et ke c pas trop serré dans mon boitier
nikopop c'est bizarre, paske j'ai un ventilo en extraction et ke c pas trop serré dans mon boitier
pierrotlemaboule
Ui Ui et j'ai mis artic silver 2 et spacer...
Boitier ouvert je suis à 51°C sur le net à 1.85
ton boitier est mal ventile
chez moi avec le ventilo d'origne cai 58 en pleine charge
sur 1.2@1.6 en 2.0v :crazy:
nikopop
61 avec un aqua 690 cai bcp...
t'as enlever le pad rose a la base du rad?
t'as mit de la pate thermiq?
pierrotlemaboule
oki merci... Mais 61°c en pleine charge je peux pas mieux faire???
Le Veilleur mets des photos de tes ventilos stp...
nikopop oki merci... Mais 61°c en pleine charge je peux pas mieux faire???
pierrotlemaboule rachete un autre 60*60 pr l'aqua690
nikopop :ouch: Re-Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    :eek2:
nikopop :eek2:  Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :eek2:
nikopop Bonjour, suite à une mauvaise manip le ventilo d'orgine sur mon Aqua690 a rendu l'ame (snifff, repose en paix...)... Et j'hésite entre deux choses, soit je mets un adaptateur 80-60 avec un ventilo, soit je change de dissipateur (je pense prendre l'AKASA SILVER MOUNTAIN)...
Est-ce que je peux espérer perdre quelques précieux degrés avec un 80 mm???
Et qu'elle dissipateur fonctionne bien dans les 300 francs
D'avance merci...
PS : Le bruit ne me gene pas...
