8517 connectés
Sujet : Booster une carte Geforce 2 MX !
bigpizzaman rajouter 256 mb de ram infineon c une bonne idee ?(j ai que 128 la )
[edtdd]--Message édité par simon_F--[/edtdd]
bigpizzaman :lol: je voulais aussi essayer 1.1ghz mais fait trop chaud j aimais mieux l ete avec la clim a fond  :lol:
HuGoBioS
simon_F a écrit a écrit :
a date 2397 mais en o/c le cpu ca va monter c juste que j ai la flemme de rebooter
c surtout la gf2mx qui limite! entre 850 et 1050 Mhz, doit y avoir une diff de 200 pts a tout casser !!
bigpizzaman a date 2397 mais en o/c le cpu ca va monter c juste que j ai la flemme de rebooter (ma mx normal qui montait qu a 202/179 et le cpu @810 j ai fait 2497 avec)
-> une mx200 avec ram 7ns passait a 220/220 mais perf  :lol:
HuGoBioS
kimater a écrit a écrit :
HuGobios c une lite ta carte mere ???
prend moi pour un pigeon aussi ! c'est une k7t turbo normale !
kimater
HuGoBioS a écrit a écrit :
t'as du bol
HuGoBioS
mei a écrit a écrit :
nan parce que je comprennais pas :)
Enfin elle tiens impec vraiment qu'en 220/220... sans modif de la carte, memoire 7ns (143MHz) pourtant :) Hyundai ca rocks :)
t'as du bol
MEI nan parce que je comprennais pas :)
HuGoBioS
HLB ??? ca veut dire quoi ?
Ha Le Batard ! :crazy:  :hap:  :wahoo:  :crazy:  :crazy:  :hap:  pkoi ? :D
MEI HLB ??? ca veut dire quoi ?
HuGoBioS
tu fait combien sous 3dmark2001 : moi 2850 et 5862 sous le 2000
enfin a 220/220...
HLB ! moi je fais que 2330 à 200/195 ... audessus, elle fait des jolis pixel multicolores partout et des gros bugs en plus !!!
MEI tu fait combien sous 3dmark2001 : moi 2850 et 5862 sous le 2000
enfin a 220/220...
bigpizzaman :lol: c powerstrip qui est tout casser  :lol:
elle fait 188/225 la mienne  :(
MEI
ca existe des mx400  a ram ddr 128 bits @333mhz ? pk powerstrip i las voit comme ca ma mx 400 :D
sur MX/MX400 : SDR 128bits ou DDR 64bits
et mon Hercules OEM fait 225/225
mapti89 Bonjour je m'appele Kimater et je pose des question à la CON
kimater
a7a266 a écrit a écrit :
enleve moi tout ça et fixe les avec des crochets comme on t a dit parce que la colle neoprene ,la superglue ,le double face et tout et tout c'est de la merde
fait toi une pince avec un bout de fer de 3mm de large*1mm d epais en forme de u ou l espace entre les cotes parraleles est de epaisseur base du rad+epaisseur de la carte et des chip memoire+environ 1mm .
tu pose le rad sur la memoire ,
tu glisse le u avec l espace de 1mm coté carte ou y a rien ,
tu chope une calle en bois ou plastique taillée en biseau
et tu la pousse doucement dans l espace libre entre la carte et le u ,
tu arrete de pousser quand le tout tient en place tout seul .
si c est bien fait ça tient bien ,ça force pas a l'instalation
et la calle (surtout en bois)permet de ne pas abimer le verni sur la face nue de la carte en cas de retour en magazin.
si c'est expliké un peu barbare dis le
Ok
L'élastic est super bien, il colle mon rad totalement a la ram !!
alors je crois ke vais garder mon elastic !
mais si je mets de la pate thermique sa peut aider ou po ?????
bigpizzaman ca existe des mx400  a ram ddr 128 bits @333mhz ? pk powerstrip i las voit comme ca ma mx 400 :D
kimater
YA RIEN A FAIRE
J'arrive pas a o/c ma ram a plus de 194 !! C 166 d'origine
Apres ya l'ecran ki devient tout vert ............
J'ai essayé : le neoprene; un élastic (ki avait l'air d'etre tres efficace!), un ventilo,..
Je sais j'ai po essaye avec le fer ressort
Mais meme kan je rajoute rien sur ma carte la frequence max est aussi 194 !!!!!!!!!!
Ke faire
est ce ke de la pate thermique sa aiderait ???
Les carte MSI sont elle limitée en o/c ??
Merci !
bigpizzaman une graphic force mx 400 va t elle passer plus haut en freq que ma mx 200 actuelle(de la meme marque ) qui fait 200/220 ? (entk c sur qu en perf c mieux )
