8277 connectés
Sujet : o/c PIII700E tres limité...
EVD PIII 700E@1G sur ABIT BE6 (1)
1.75V
agp 2/3
bus 100->133
cBo
C'est clair t'as une merde qque part.
1.75V
agp 2/3
bus 100->133
cBo
groux Zorglub: pas de bol.
J'ai eu un 700 qui faisait pareil. Alors que plein de monde avait des 700 SL3xx (core Cb0) qui passaient les doigts dans le nez à 933, le mien n'a jamais rien voulu savoir. Le mieux que j'arrivait à faire c'était 868 (fsb 124) et encore pas stable à 100%.
Pourtant j'avais de la ram 133, et une CUSL2. En 133, ca bootait même pas, même si je désynchronisait ma mémoire à 100 au lieu de 133.
Dans ce cas là, il n'y avait donc que le proc d'overcloké, et bien rien, que dalle!
Mon explication est qu'a l'époque Intel manquait de 700, ils ont donc remarqué des 933 (7*133) en 700 (7*100) ce qui fait que pas mal de monde passait à 933 au voltage d'origine (ce qui est normal, pour un 933) alors que quelque uns sont tombés sur de "vrais" 700.
bitubo le mien p3 700 socket passe en 933 volt d'origine  et au repos il est a 31° maxi et en charge il dépasse pas les 38° mais attention les ventilos que jai aussi  csoufle mais ca fait du bruit   :sol:
nono_le_terribl pas de chance
mon ancien pétroi 700E passait 933 en voltage d'origine et avec un aqua 660 il tournait à 45°
il passait à 1050 a 1.85V mais bof :D
[edtdd]--Message édité par nono_le_terribl--[/edtdd]
steve_tho Sur quel systeme demarre ton pc scsci ou ide ?
As tu essayer avec un bus a 133Mhz pour voir si ces ton processeur ou bien tes composants....
z0rglub mon dernier recours, c'est de tenter la technique du rodage ! Je vais rester à 110 pendant 3 ou 4 jours, je tenterai au dessus plus tard, mais je ne me fais pas d'illusion !
spartacus2 Moi je dit que tu n'as pas eu de chance avec ton P3, ils ne s'overcloquent pas tous super bien, pour info, j'étais en fsb de 150 sur ma p3bf avec un pIII500@750 et ça roulait impec avec un AGP à 100 mhz et une geforce ddr creative
z0rglub non, si je passe en 333, ça change rien
wolverineos normalement ça s'o:c pas trop mal mon p3 700E socket370 passait 1003 à 2.1v  :ouch: et un peu + mais pas stable alors ?????
sl3xx
essaye de mettre ta ram en cas 3/3/3 pour voir si tu peut monter + haut en FSB
z0rglub alors, on fait koi avec ça ?
z0rglub SL454/SL3XM SL3XM cB0 0683 256K 80 18.3 1,3,4,7
ouam oki dc ca vient pas de l'install du ventirad ..
c koi le sspec du proc?
cf http://support.intel.com/support/p [...] ec/p3p.htm
SL3SZ/SL3SB SL3SB cA2
SL3T4/SL3VM SL3VM cA2
SL455/SL3XN SL3XN cB0
SL45Z/SL3XY SL3XY cB0
SL4M8/SL4CG SL4CG cC0
SL4KD SL4C2 cC0 0686
SL4FQ SL4CX cC0 0686
SL45Z SL4ZL cD0 068A
le Ca2 est 1 vraie merde ...
z0rglub mes températures :
en 700, à pleine charge, dépasse pas les 33 °C
là en 771, il dépasse pas les 27 °C mais ma fenêtre est ouverte : temp ambiante : 19.3 °C
ouam c koi tes temps ?
t'as pe mal installe ton ventirad ..
ou alors c un stepping de merde...
mon 750 Ca2 montait a 850 ac le meme ventirad et 970 ac un Peltier en +
sinon ma BF6 montait ss pb @ 165
z0rglub alors, la RAM, c'est de la Micron PC133 CAS 222
ensuite c'est un slot 1 direct pas d'adaptateur
ensuite la G400MAX passe bien avec un fsb de 133 selon morrigan avec qui j'ai causé.
Et oui, je suis monté jusqu'à 1.85 V
bjone ya, la p3b-f peut aller loin....
700e socket avec adaptateur ?
si oui c'est très probablement l'adaptateur !
sinon pour le principe, de la pc133 cas222 c'est "rare", t'est sûr que le vendeur t'as pas pipoté ? combien de barettes, c'est les mêmes ?
sinon la g400 peut ne pas aimer l'o/c de l'agp, mais il me semble que la g400 max de mon frangin avait bien tenue sur mon ancienne bf6 quand j'était à 160 de fsb avec mon ancien 500e.
t'as mis le voltage à 1.8/1.9 ou lieu des 1.65v de base ?
z0rglub ma memoire c'est la PC133 certifié CAS 222, ça vient donc pas de là !
Pour le chipset BX, ben normalement pas de problème surtout avec la P3B-F
mrnegre
z0rglub a écrit a écrit :
salut,
je suis sur une P3B-F et j'ai un PIII700E surmonté d'un alpha P3-125SMS60 soit le meilleur ventirad pour PIII....
Et impossible de dépasser les 7*110.
Entre 112 et 115, ça plante en arrivant sous win2k quelquesoit le voltage
Au dessus de 120, ça boote même pas !
Help me
Ton pb viens a priori de la mobo qui utilise un chipset 440 BX qui est certifié 100 Mhz et pas au dessus et peu ètre aussi des mémoires.
Sinon un PIII700 E si c'est un socket370 FCPGA ça va chercher sans pb le 933 (7X133) mais pour ça il faut une mobo et des mémoires qui tienne le FSB 133.
z0rglub salut,
Help me
