3351 connectés
Sujet : comment monte le FSB a + de 100MHZ avec kt7a??
pyramid2002
hdrobien a écrit a écrit :
J'ai donc mis le bios en "host+pci", la RAM est bien à 133MHz et le cpu a bien gardé sa fréquence d'origine (1.3GHZ).
Mais les résultats sous 3dmark2001 sont inférieurs !
J'ai le meme pb (voir plus haut) si tu trouves une explication a ca, fais m'en part ;)
pyramid2002
hdrobien J'ai donc mis le bios en "host+pci", la RAM est bien à 133MHz et le cpu a bien gardé sa fréquence d'origine (1.3GHZ).
De plus lorsque j'interroge Sisoft Sandra j'obtiens un PCI à 38 et un FSB à 138 MHz. D'où viennent ces 5MHz de plus?
Enfin dernière question dans le bios il y a une ligne FSB plus permettant de rajouter de 1 à 28MHz. Comment cela fonctionne t il ?
niknolt
Niknolt: MERCI!!!!!!!!!!!!!!
Je viens enfin de comprendre pourquoi j'arrivais pas à o/c ma KT7.
J'avais pas compris que "clock+pci" ajoutait 33MHz à la fréquence de la RAM.
Du coup je m'étonnais que le systeme plante avec un FSB de seulement 104MHz alors que la RAM était déjà à 104+33=137 en CAS 2.
De rien.
Y'a des petits trucs comme ca tout cons.
J'ai eu un celeron 333@333, un celeron 500@500 et un p3 600@600 avant de comprendre l'utilité de "speed error hold" sur les cartes meres Abit  :lol:   :sweat:
hdrobien
niknolt a écrit a écrit :
Si tu laisse à host clock + pci clock en fsb 100 ta ram sera à 133. Mais si tu met le fsb à 133 ta ram sera à 166
crevar oups gourage de touche
donc je disai
je peu pa baisse le coef , le minimum c 8 :( j le bios 2.8, et mon duron va ke juska 1ghz max et 133*8=1064 j croi
otre chose, je suis passer de mon abit kt7 a la MSI k7t turbo, mes temperatures sont passes de 40° a 58° !!!!! :=D
crevar moi j une MSI K7T turbo ( avec kt133a)
et je depasse pa 106 de fsb ( pareil :/ )
mai je ne peu p
pyramid2002
Y'a les 3 premieres lignes de advanceed chipset setup que tu peux mettre sur turbo au lieu de "sdram 8 - 10 ns,
DRAM Bank interleaving que tu peux mettre sur 4 ways,
Delay read latch que tu peux mettre sur nodelay,
Tu peux mettre les fastwrites sur enabled
ok, merci bien
niknolt Y'a les 3 premieres lignes de advanceed chipset setup que tu peux mettre sur turbo au lieu de "sdram 8 - 10 ns,
pyramid2002
cpulloverclock a écrit a écrit :
tu testes les timing au fur et a mesure
ben tas pas que cas 2
tas quel bios?
le dernier, le 3r si je dis pas de connerie.
cpulloverclock
pyramid2002 a écrit a écrit :
Au fait, tu sais comment je peux modifier les timing de ma SDram avec l'abit kt7A? je n'ai acces qu'a CAS=2...
tas quel bios?
pyramid2002 Au fait, tu sais comment je peux modifier les timing de ma SDram avec l'abit kt7A? je n'ai acces qu'a CAS=2...
pyramid2002
test des fps pas ftp  :D
Oupss... ma fourche a langué...
cpulloverclock
oui, en agp 2x car en 4x j'ai des pb d'instabilité... De toute facon, il parait que tu gagnes pas grand chose en 4x.
Au fait, je peut faire le test des ftp avec unreal tournament? Si oui, comment?
l'agp 4x quand ya pas de bug c sur autant le laisser
c strange mais jai limpression que jai pa de prob d'agp 4x a 173 sous win 98 et sous le 2k jen ai (je v revoir ca bientot)
bah c simple tu appuies sur la touche tabulation et tu tapes timedemo 1 entre autre
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
pyramid2002
surement un bug
regarde dns les games sous UT ou quake 3 t fps et tet en agp 2x...
cpulloverclock surement un bug
pyramid2002
Chapi456 a écrit a écrit :
ce que tu peux faire, c'est mettre directement a FSB 133Mhz ... et Host CLk seulement ! En baissant le coef pour commencer ...
Ca  marche a tous les coups !
J'ai essayé et... ca marche  :D !! Merci pour ces conseils :jap:
Par contre, sur 3dmak2001, mon score est moins elevé maintenant... Avant mon duron 850 ete a 1GHz avec 9.5/105 et maintenant a 7.5 * 133, il parait moins bon en 3D.. Bizarre non?
chapi456 ce que tu peux faire, c'est mettre directement a FSB 133Mhz ... et Host CLk seulement ! En baissant le coef pour commencer ...
pyramid2002
Mettre host clock + Pci clock n'est valable que quand tu es en FSB 100.
Puisque tu veux overcloquer = met en "Host Clock"
Un grand merci a toi Niknolt :jap:
J'essai ca, et je te dis si ca marche.
Bon Week-end  :bounce:
niknolt Mettre host clock + Pci clock n'est valable que quand tu es en FSB 100.
pyramid2002
ok, je vais donc les desynchroniser. :jap:  Dans ce cas, si le FSB = 120MHz par ex, la ram sera aussi a 120MHz?
niknolt Si tu laisse à host clock + pci clock en fsb 100 ta ram sera à 133. Mais si tu met le fsb à 133 ta ram sera à 166
pyramid2002
MET host clock tout court  :sarcastic:
merci du conseil Niknolt. En faisant cela, ma ram sera qd meme a 133MHz? Tu sais, je suis novice ds ce domain...   :jap:
niknolt MET host clock tout court  :sarcastic:
pyramid2002 s'il vous plais... help me  :sarcastic:
pyramid2002
Help pls  :hello: ... faite moi profiter de vos experiences. :bounce:
c Host clock + PCI".
niknolt Dans le soft menu la frequence de la ram est sur "Host Clock" ou "Host clock + PCI" ?
pyramid2002 Help pls  :hello: ... faite moi profiter de vos experiences. :bounce:
pyramid2002
Le Veilleur a écrit a écrit :
tu vas aussi te mettre a flooder Pyramid2002 :gun:
Decris ta carte mere...cmt veux tu que l'on t'aide sinon
Abit kt7a, duron 850, 1.7V, RAM 133 optimisee a donf, FSB 106MHz, coeff 9.5. meme avec une tension de 1.85 ca tiens pas au delas de 106MHz. j'ai baisse le coeff a 7 pour essayer de monter le FSB, ss succes. :cry:
Le Veilleur tu vas aussi te mettre a flooder Pyramid2002 :gun:
bou_le_loup 140 facile...
pyramid2002 il veux pas allez au delas de 106 ss planter.. :cry:
